Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1079 из 1975<  1 ... 1076  1077  1078  1079  1080  1081  1082 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390433 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Товарищи, что можете сказать про температуры и вольтаж под нагрузкой testmem5 от 1usmus?
Биос стоит последний F50, выставлены вручную обороты кулера ЦП через биос. Скачки температуры не понятные в простое от 30 до 60, под нагрузкой от 47 до 60 градусов. Кулер Gammax 400 (алюминиевые прослойки относительно холодные).
И да, заметил, что PBO странно работает, буст под нагрузкой (на скрине видно) в районе 4,07Ггц, это нормально? По паспорту же 4,2Ггц?
11.png [ 374.97 КБ | Просмотров: 418 ]
12.png [ 476.97 КБ | Просмотров: 418 ]
r5 3600 + Aorus B450 Pro + 2x8Gb Ballistix 3600MHz (16-19-16-36-56 1T 1.37v) + KFA2 1066 OC + DRP4 + Corsair vengeance 750w + meshify c TG
Фото: 17
Вы вообще читали хоть что-нибудь про свой процессор? Например, что 4,2 по паспорту в однопотоке, что PBO не всегда даёт прирост, а бывает даже делает хуже? Есть PB2, а есть PBO. Пока у большинства лучше работает PB2, если конечно вы не поставили кастомную воду на свой процессор, тогда можно попробовать поиграться с PBO.
Предвидя ваш вопрос, PB2 активируется тогда, когда отключается PBO. И зачастую правила, которые работали на процессорах 1 и 2 серии не работают на 3.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
boristheanimal писал(а):
выбирал выбирал я системник в итоге опять обосрался
А я смотрю вы ориентируетесь на частоты, а не на конечную производительность. Если вам нужно соотношение частоты - деньги, вам надо было выбирать Интел. У меня тоже 4600 не бывает, только в режиме рабочего стола, но это меня особо не беспокоит.
какие частоты в простое? у меня больщую часть времени на 4к висит
кулер гаммакс 300, неужели он настолько слабее стандартной боксовой крутилки?
У меня тоже Gammax 300 с родной пастой. в BF5 греется до 72. Обычной где то 68.
Ryzen 5600x// Asus Rog b550F// BLS2K8G4D32AESCK DDR4 —сломано // Palit 3080 Gamerock
Фото: 17
Итак, ответил мне Асрок. Напомню я спрашивал про то, почему ограничение по TDC в ручном разгоне равно 105 А, на что получил следующий ответ:
Что касается вашего вопроса о TDC, мы проверили на аналогичной материнской плате от ASUS, максимальный TDC также будет ограничен 105 А на 1004B BIOS.
Следующий вопрос по регулировке APU/PCIE SRC Frequency, почему я не могу регулировать частоту с шагом 0.01 или 0.1, а только с целыми числами, на что они мне дали бета биос 2.72. Позже протестирую и скажу результат.
Anem ну производительность у моего меньше чем в тестах в статьях, подозреваю как раз те 200мгц (синебенч р20 у меня 3200 должно быть 3500, cpuZ тест тоже меньше набирает чем должен)
boristheanimal а тебе что не хватает производительности? А я то этим занимаюсь ради спортивного интереса, помучить новое оборудование
ryzen 3600(scythe fuma rev.b)/asus prime b450 plus(bios 2006/1.0.0.4 patch B)/samsung b-die 3200cl16/radeon rx580
люди,а какой драивер стоит на ваших процах? амдш-ный или интеловский?
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Я вычитал, что 4.2 максимум на одно ядро и то золотое или серебряное в RM которое отображается, так а даже его и нету. Максимум частота на всех ядрах 4.07Ггц это вообще нормально или нет? Я не знаю, с выключенным PBO у меня латенси 72,5нс была, со включенным стала 68,8нс ну как бы разница есть. Да и вообще это бред, буст он на то и создан, чтобы давать прирост, как он блин хуже может сделать?
amd-ucode/microcode_amd_fam17h.bin
amd/amd_sev_fam17h_model0xh.sbin
https://wiki.gentoo.org/wiki/AMD_microcode
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 17
Я не знаю на что вы рассчитывали, когда ставили GAMMAXX 300 на свой процессор. А в ваших статьях на каком охлаждении тестируют процессор?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Здраствуйте. А вы знаете, что такое однопоток? Это когда 1 ядро у вас на 4200, а остальные на стоковой частоте 3600 или ниже. Это вообще нормально с вашим охлаждением. С более лучшим вы бы получили в районе 4.15-4.2 скорее всего.
Как хуже? PBO сделан для Ryzen 1xxx и 2xxx. Если у вас даёт прирост, то это хорошо, но странно, что латентность памяти падает при включении PBO.
Ещё раз вам обоим повторю, чем лучше охлаждение, тем больше будет буст.
Вот вам зависимость по серии процессоров:
- 3900/3950 - 75 MHz каждые 10°C
- 3800/3700 - 50 MHz каждые 10°C
- 3600/3500 - 35 MHz каждые 10°C
Остальное можете высчитать сами.
Последний раз редактировалось Anem 12.12.2019 14:37, всего редактировалось 3 раз(а).
cert писал(а):
произошел ребут через чёрный экран
Попробуйте офсет уменьшить. У меня проходили любые тесты, неоднократно. А 3-4 часовой экспорт в Вегасе мог на рандомном месте уронить комп в синьку. Вылечилось уменьшением, на один шаг, минусового офсета.
Intel i7-12700K, MSI Pro Z690-A DDR4, Ballistix Sport LT DDR4 2*16GB BLS16G4D30AESB, MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC, Seasonic Focus+ Gold 650W
boristheanimal Что бы вы понимали, я охлаждая свой проц до 6+/- градусов в простое, в итоге имел максимальный буст до 4350-4375, потом он падал до 4300 в R20, и это ПРИ УСЛОВИИ что температура процессора не превышала 60 градусов в пике. Т.е. грубо говоря, температурный коридор для хоть какой-то минимальной работы PBO - это от 50 до 55 градусов ПОД НАГРУЗКОЙ. Условно, начиная где-то с 55-58 градусов частота начинает очень стремительно снижаться. Такова логика работы PBO. И это с оффсетом в -0.125. И это было на bq! DR4 со шлифованной пяткой. При комнатной же температуре, у меня буст был на уровне 4175 +/-.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Последний раз редактировалось romilius 12.12.2019 14:40, всего редактировалось 1 раз.
fm_r2dsf писал(а):
amd-ucode
не,виндовый драивер интересует. венда ставит сама интеловский.
вручную указываю на амдэшный из ее-же списка дров,но после перезагрузки тот-же интеловский как был так и остался. но эт ладно,эт надо в локальные политики лезть,отключать там предпочтения венды. интересует все-же статистика, у кого какой драивер под вендой.
тут наверн так-же,как с сата-дровами,у всех интеловский стоит. :?:
qwerttttyy Вы хоть сами читаете то, что пишете?
Не понял, если процесс задействует несколько ядер одно на 4.2ггц остальное на боковом, но почему тогда на все ядра у меня под нагрузкой было 4.07ггц ? У меня с отклбченны pbo вообще 3.57ггц частота на все ядра. Ну я вот проверил щас со включённым pbo латенси 68.8нс а без 72.5нс.
huntersnake хочется чтобы работало как положено потому что деньги за это заплачены
Еще раз, все зависит от температурного градиента и типа нагрузки, если это будет AVX нагрузка, то на одно ядро вы и 4 не увидите.
Снова одно и тоже по кругу в сотый раз
естественна. что тебя смущает?
Anem Зря ты старался с FAQ
Фото: 17
Это так не работает. Ещё раз объясняю:
В режиме однопотока 4200 для одного ядра, остальные на 3600 или чуть ниже. В режиме многопотока, с вашим охлаждением все ядра на 4070 и это НОРМАЛЬНО. Никогда у вас не будет, что 1 ядро 4200, а остальные допустим 4100 или 4050, если конечно вы не захотите разогнать процессор зафиксировав частоту и напряжение на определенном уровне, тогда вы можете попробовать получить 4100 на одном CCX и 4000 на другом. Раз у вас так работает PBO, то я передаю привет производителю вашей материнской платы за "классный" биос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
