Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
regme писал(а):
Открытый стенд, хв-инфо показывает 35 Вт в прайме. 900 об/мин. В мире моих фантазий такая слабенькая нагрузка должна была дать порядка +20 от комнаты, но ни как не +50
CHiCHo писал(а):
С таким кулером и 80 нормально.
докладываю: хреновый отпечаток подошвы. Немного зеркально-наждачной магии и вуаля: +45 градусов на 50 Ваттах (или +31 град на 35 вт).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2013 Откуда: Н.Челны Фото: 0
всем привет!заметил что мой 8700к, скальпированый 3 года назад,начал греться сильнее.и скачки температур стали резкими.повторный скальп?заметил это после ремонта мамки(асус з370 ф-гейминг)заменили южный мост(сам по неаккуратности 4пин молекс контакты перепутал,в итоге блок не сработал на замыкание,ушло на мамку.благо по гарантии отремонтировали))) южник как-то может влиять на питание процессора?и если делать повторный скальп,не убью ли я его?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Томск Фото: 12
Делал в свое время перескальп 3770К, тк начали рости температуры, в итоге сделал это зря, потомучто помирала водянка Corsair H100i как выяснилось потом в итоге.
_________________ 9950X3D ASUS X870E HERO 48GB8000C34 GAINWARD 5090 LIANLI DYMANIC EVO RGB MORA420
Добавлено спустя 40 секунд: Парни, вопрос по делу.
1. Под крышкой у 11400 припой тоже? (Когда был 9400F особо не парился пототму как на его 6\6 и с термопастой было все прекрасно.) 2. Кто нить скальпировал 11400 без F?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: vadimca555 Поправь цитирование
Скальп делал на 5ггц 8600К, QQLS с крышкой, QQLT с крышкой, Celeron 3930 (в тисках)
_________________ Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
Добрый день, снял крышку. Покрыл лаком СМД (проц х3450) как приклеить ее обратно? Обнаружил, что защелка ведь не просто сверху нажимает на проц, еще немного сдвигает. если намазать герметик, приложить крышку, потом вставить в сокет, прижать защелкой, я потом его вытящить смогу?) есть еще i3 530 - может приклеить по "образу и подобию"?
Обясните пожалуйста подробнее данный момент. темку почитал, но не всю, конечно же.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Питер Фото: 2
Headman Перед тем как закрывать "защёлку" открути винт куда она заходит, на пару оборотов, после установки проца , прикрути винт обратно. Ключ винта, звёздочка Т20.
Покупал ЖМ у какого то чувака на авито 2гр-400р намазывал обрубком от ватной палочки. на проц намазывалось норм, на крышку не оч.
приклеил на черный абро Итоги: раньше в стоке был троттлинг на люминь боксе сейчас стоит тоже сток и черный бокс кулер от 10 поколения, темпа упала на ~20 градусов. не стал дожидаться застывания герметика полного, проц ставил как советовали
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 39
