Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 1080 из 1121<  1 ... 1077  1078  1079  1080  1081  1082  1083 ... 1121  >
такой вопрос - есть материнская плата msi z97a-g43 и проц 4670к i5. Разгонять никогда его сильно не пытался, работает на 4ггц сам. Есть ли смысл сменить его на xeon 1271v3 или 1280v3 (кстати а в чем у них разница? вроде все параметры кроме TDP одинаковые) а 4670к продать? Или в этом нет смысла и что либо грейдить надо только на i7?
Я сам обновил свой 3570к 4.5ггц на i7 3770 без К и он работает на 4.2ггц на всех ядрах, получился бесплатный апгрейд по сути.
aeolus777
Исходя из текущих цен на процессоры и учитывая возможности Вашей материнки, лучше подумайте о покупке Broadwell.
1271v3 стоит 6000+ тыс рублей. А из броадвеллов какой? 5775C? Он 9000+ стоит. А частота даже ниже - 3.3. Он гонится? Еще там много пишут что он глючит с ддр3 памятью. Типо он для ддр3L. У меня такой нет.
Жаль, на днях он на ali стоил гораздо дешевле. По частотам, производительности и разгону лучше в тему - Процессоры Intel семейства Core i5/ i7 (микроархитектура Broadwell-C)
Увы, но сейчас он 9000+. разгон меня не интересует особо, я не умею хасвелы разгонять а скальпировать не хочу.
Фото: 25
Родной буст у 5775с 3.6ггц на все ядра и 3.7ггц на одно.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Это примерно равно производительности i7-4790K при 3,9-4,0 ГГц на все ядрах.
Зависит только от твоего подбора игр.Если нужен многопоток,то стоит менять.
Я купил 1240v3 на место 4690к(4500) и в многопоточных играх заметно стало лучше.Но также проигрыш в играх,где нужна высокая частота.Я делал сравнение в Блогах этих процессоров.
Бродвеллы довольно дорогие на Али,а мутанты чего-то не внушают доверие (все-таки колхозный самопал)
قلب العقرب
Просто в последнее время все игры так или иначе требуют многопоточность. Да и у меня в основном все в видюху упирается 970гтх.
Просто 4770 без к даже на али начинается с 10к, 5775с тоже с 9к, а 1271v3 с 6200. Вопрос насколько он хуже чем они?
Xeon не хуже, просто их много осталось, в отличие от i7.
Но все равно я считаю, что при наличии i5 - это выброшенные деньги.
Фото: 25
В игорях сток vs сток 5775с думаю все же ближке к 4790к(4.2), + у с ним будет меньше просадок...
Divinity
Да, в играх из-за L4 будет примерно так.
Я тебе так скажу: 1240 стоит ровно посередине между 4690к и 8400.
Однозначно стоит для: Горизонта,Ларок,Ассассинов,Гирз 5,Борды 3.
Не стоит для:Сталкеров,первого Ведьмака,Борды 1-2,СтарКрафта 2
Даже с ней может быть упор в процессор.Я же говорю:смотря во что играешь.
Я взял самый дешевый вариант исходя из того,что проц б/у и если что-то пойдет с ним не так,меньше жалости будет к потерянным деньгам :)
قلب العقرب
В сиарых играх фпс итак нормальный, да и не играю ни во что из перечисленного. На 5775с я менять не буду,слишком дорого, одно дело когда я поменял 3570к на 3770 за 5500 с алика и продал 3570к за 3000р т.е апгрейд вышел 2500р всего. И разница по частоте между 4500 у 3570к и 4200 у 3770 не велика.
А тут или 3.6 у 1271v3 что как то мало уже, или плати 10к ща 4770 или 5775с, даже с учетом продвжи допустим за 4к 4670к апгрейд уже будет стоить 6000р, что как то многовато за 4 вирт ядра.
Учитывая что оперативка там 1333мгц 16гб, т.е сильно вкладываться в такой пк не хочется.
aeolus777
Изучите вопрос разгона на Вашей материнке - получите абсолютно бесплатный апгрейд. У меня простая память от Samsung на 1333 Mhz даже на H81 разгонялась до 1866 MHz при CL10 - http://valid.x86.fr/h2xrer
У Вас четыре планки по 4 ГБ или две по 8 ГБ?
P.S. Вряд ли Вы сможете за нормальные деньги продать имеющийся процессор.
Поболее будет.У меня 1240v3 с указанной частотой 3400-3800 работает на частотах 3600-3800.Значит и у 1271 будет чуть повыше.
Тебе решать,если на новую собираешься переезжать,то не стоит.
قلب العقرب
Что не разогнали до 3,8 ГГц по всем ядрам? Уже много раз обсуждалась эта возможность на любых платах.
Это ж биос курочить надо? Я не вникал в подробности.Только вот с напругой минимальной разобрался.
قلب العقرب
Да, версию микрокода понизить до 07 - операция элементарная.
Более сложная модификация - двойная загрузка микрокода.
А как саму версию микрокода узнать?
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: Beson40, Dick32, DrHans, Диман S+K и гости: 33
