Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 109 из 210<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
8888 писал(а):
А чем гнал?
ручками через биос
проги что гонят из под винды я как то не уважаю
проц AM2 x2 3600(2,0),мамка GA - M55 S3/ МАКСИМУМ что получилось это @2500 mhz, память Хуникс 667 в биосе 533 множитель на проц х10, частота 250 , напруга от 1,25 до 1,55V, гипер тр. х3 . на дальнейшее повышение частоты ответ: "ПППППППППППИИИИИИИИИИИИИИИИ". Я думаю, что это предел на ГЫГАБАЙТЕ моём. Вы как считаете господа???? )))))))))
Проц случайно не ЕЕ?
Фото: 8
Доброй ночи всем. такой вопрос, были траблы с БП - не гнался толком проц. X2 4600+ Manchester поменял на более мощьный, FSP 450 Wt. теперь вообще перестал гнаться. раньше хоть на 220 по шине и 12 множителе. даже на 400 памяти стабильно работал. думал после смены БП смогу больше погнать, а тут такая досада. ревизия биос 1013. подскажите если есть иде в чем трабл. заранее спасибо
(Asus a8n-e, samsung single channel 1*1024Gb)
Добавлено спустя 1 час, 50 минут, 58 секунд
Итак, проблемма решилась, причем самым смешным способом)) сбросил биос и попрыгав с бубном вокруг системника получил вот что.
при DDR 200 2.5*3*3*7 , 12*230 итого 2761MHz, 1.4B напруга, и 460 HTLink(HT*2). вроде пока стабильная работа. получилось зайти 12*237 но там при прогоне СэМом система висла и только Reset спасал ситтуацию. Если кто знает что можно сделать для улучшения резалта поделитесь плиз. буду признателен.
Добавлено спустя 36 секунд
tending to infinity...
А именно сколько?
Ice Qp писал(а):
как в snm'е отключить замер темпы??
Кнопочку "S&M" под графиком нажмите.
да он самый. и чето греется он как тепловозик, 10 мин S&M и он до 62 разогревается
Добавлено спустя 10 минут, 37 секунд
Abdalla писал(а):
А именно сколько?[/off]
вот смотри скока
с памятью вот что
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
Abdalla писал(а):
А именно сколько?
Добавлено спустя 1 час, 36 минут, 57 секунд
подскажите параметры для делителя на проц и частоту на память (номилал 667)?????? ваще запарился
dyaba Не следует цитировать все подряд и выкладывать "левые" ссылки.
Возможно, это предел процессора на данном напряжении (1,44В). Проверьте на всякий случай возможности платы в плане частоты шины, снизив множитель процессора.
спасибо за совет, а ссылки рабочие и там шотты CPU z/
dyaba Ссылки-то рабочие, да открывать их неудобно. Лучше пользоваться imageshack..us для публикации картинок. ...И цитировать только ту часть сообщения, на которую вы отвечаете.
Уважаемые оверы! Прошу не пинать ламера если подобный вопрос уже подымался, не знаю как правильно сформулировать ключевую фразу для поиска. Времени для чтения всей ветки не хватает катастрофически. В общем, такое дело: взял ПК на X2 5200+ и Gigabyte M57 SLI S4. Память 2*1Гб 800Мгц Apacer. Всё работает замечательно, только вот глянул я эверестом, а шина памяти кажет 373Мгц, то бишь память моя не на 800Мгцах работает. Я бы забил на это дело, так ещё тайминги 5-5-5-18 2Т - мне кажется это никуда не годится. Материнская память вообще не позволяет их изменять, как я понял (эх, где моя Epox RDA3i...). Подскажите, какие варианты решения проблемки существуют (и существуют ли)? Или только разгон процессора с шиной? Потянет разгон боксовый кулер (денег на залман не осталось)?
Заранее спасибо за помощь и понимание. :)
Попробуй в биосе нажать ctrl+f1- должны открыться дополнительные настройки биоса, включая память.
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду
на 5-10% потянуть должен без проблем....(даже с большой вероятностью при подъеме напряжения на 0.1-0.15v) Все зависит от температур, разумеется :) Если в простое ~ 30-35 смело разгоняем по шине, при 40 в простое желательно подождать до лучших времен(покупки TTBT, Ninja итд) :wink:
Squarepusher
Боксовый кулер потянет - но это будет шумно. При этом общая вентиляция корпуса должна быть на высоте и однозначно не родная термопаста. Кулер рульный (сам только вчера заменил) - но шумит когда 3000об переваливает.
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
MichVaill,
огромнейшее спасибо! ctrl-f1 помогло. А то я уже гигабайт материть тихонько начал - плата вроде не самая дешёвая, а тайминги нельзя изменить. А оно вон как по-хитрому. :)
KROOM,
в общем, я подозревал о таких последствиях. Повременю лучше с разгоном пока залман приличный не возьму.
ЗЫ: Пока попытаюсь компенсировать заниженную частоту памяти таймингами. Может даже CR 1T удастся включить... Хотя, это вряд ли.. :)
Squarepusher
А если попробовать прогу CBid? Если у тебя заниженый множитель на память, то в ней может удастся поднять (сам так делаю). А сtrl-f1 это точно, у самого на работе гигаб стоит, а я уже и забыл как тайминги менял :)
KROOM,
работа памяти на частоте 800Mhz при процессоре X2 с частотой 2600Mhz невозможна по дефолту. Она работает на ~746Mhz. На thg.ru есть интересная статейка, там это хорошо разжёвано. В общем, не баг это, а фича. В двух словах: чтобы было 800Мгц, частота процессора должна быть кратна 400.
И Вам спасибо за благодарность, очень был рад помочь! ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд
не баг это, а фича.
фича известная, множитель должен быть кратен 2ум(3800+(10x200), 4600+(12x200),5600+ итд), понизьте множитель до 12 и разгоните синхронно с памятью
Добавлено спустя 6 минут, 10 секунд
А вот это напрасно, на шаг можно разгонять смело!(то есть до 2800Мгц) :wink:
MichVaill,
насчёт понижения множителя и синхронного разгона можно поподробнее, если не затруднит? Я разгоном 64х никогда не занимался (Barton гнался нажатием, грубо говоря, двух кнопок, даже разгоном стыдно назвать:) ). FAQ по разгону умер, похоже.
Squarepusher 5200+множитель-13, понизь его до 12(CPU multiplier), в настройках памяти memory frequency selection(или что-то типа этого в режим-800) и разгоняй по шине....(если память не даст, поставь ее в режим 667 Мгц и разгоняйте дальше...до примерно 2800-2900Мгц множитель HTT(из auto) желательно поменять на 4, или верните родной множитель и догони по шине до стандартной частоты памяти(до ~800). Удачи. Не забудь поделиться результатами. :)
Последний раз редактировалось MichVaill 25.04.2007 0:18, всего редактировалось 1 раз.
фича известная, множитель должен быть кратен 2ум(3800+(10x200) [/off] :wink:
т.е. =ака 3600+. раскажи по подробней
Добавлено спустя 51 секунду
какие настройки в биосе ставить для памяти и пр......
у X2-3600 множитель 9.5- вряд ли кратен 2ум.... :wink:
У меня системы на i975(socket775) и NForce4Ultra(socket939) в AM2 на столько, на сколько в перечисленных -не разбираюсь, могу сказать одно: лучше при разгоне использовать не дробные множители, а еще лучше кратные 2ум(8,10,12,14....но это факт спорный), что касается памяти, желательна максимально стабильная частота при 1T(сommand rate), ну и тайминги чем меньше, тем лучше, Имхо. :)
Добавлено спустя 10 минут, 27 секунд
dyaba если память из профиля, поставь в режим 533 и гони по шине при множителе 9 или 10, сразу выставляй напряжение на 1.5-1.55v, как начнутся ребуты,зависания, откатись на 2-3 мегагерца по шине и тестируй вот этим http://www.overclock.net/attachments/do ... 1165737486 - соответственно после этой процедуры начинай понижать задержки памяти, в случае низких температур(по этому http://www.thecoolest.zerobrains.com/Co ... reTemp.zip ), до 55с, поднимай еще напругу и гони(по шине) дальше(множитель HTT на 4 или 3).....все :) Забыл добавить: и гони его- гони :D
Сейчас этот форум просматривают: Dared3vil и гости: 113
