Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 109 из 1128<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Megagad писал(а):
Дык, это "ЛаЦу" - помесь люминивых и медных рёбер
вот зараза.
шлефанул наждачкой 2000ой эти косяки от ЖМ буквально за минуту,еще 4 градуса скинул :-)
Асусовская паста на 8 градусов была лучше чем АлСил3.Если считаь то получается 12+8+4=24с скостил :old_eek:
На таком простом кулере с фуфловой пастой 3905 :old_eek:
мамка тоже простая p5k.
Фото: 27
Alex1978 писал(а):
А какой герметик использовать для приклеивания крышки на место? Пологаю, что герметик нужен какой-то термостойкий? Насколько велика будет разница по температурам при использовании жидкого металла и МХ-4?
С МХ-4 по крайней мере снять потом можно будет, а ЖМ не приклеится намертво?
На предыдущей странице есть фото отличного клея-герметика, вот ссыль на сайт производителяhttp://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=218
У него диапазон рабочих температур от -62ºС до 232ºС. Обычные строительные герметики имеют верний рабочий диапазон около 45гр. ( а крышка прогревается поболее я думаю) и что будет с герметиком после полугода эксплуатации никто не знает. Также у данного производителя есть герметик чёрного цвета http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=216, но судя по тех. характеристикам он не такой текучий, хотя диапазон рабочих температур совпадает. Сам хотел использовать именно чёрный, но в продаже у нас его не нашел.
P.S. Я все это описывал в своем предпоследнем посте, но почему-то модераторы покоцали мой пост, оставив только фото ( может сочли данные ссылки скрытой рекламой? :D )
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
и так, купил сегодня целый набор для раздербанивания проца . Вот фото - #77 #77
герметик купил в автомобильном магазине, диапазон температур от -54 до 260(черный цвет).в оверхарде жм и мх4.нож в хозяйственном возле дома.сейчас буду вытаскивать камень. постараюсь выложить подробные фото
Куплю нижнюю плату от 9800gx2 в хорошем состоянии(рабочую)
YeLLa_Be лезвие от одноразовой бритвы нужно.
уже все сделал
Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды:
и так, вот первый запуск с жм 6. крышку прижал сокетом, герметик сохнет
на крышке мх4, под ней хм-6.кулер корсар н100. с двумя вентилями на 1800об.
сам процесс, фоткал на мобилу. качество неочень. на фото есть еще следы от старого герметика, стер его уже, новым промазал
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
YeLLa_Be емае а где скрин до скальпирования,с чем сравнивать?5000 будеш пробывать?
до этого до 85-93 поднималась темпа. на пяти попробую как приработается, именно линкс
Нормально 20 градусов скинул .Стоит того согласись :crazy: .
конечно пробуй,температура позволяет.
born9 писал(а):
Нормально 20 градусов скинул .Стоит того согласись.
на 5100 марки до этого гонял, сейчас надеюсь на 5200 пойдет с умеренным вольтажем. 5200 только супер пи проходил до этого :D
born9 писал(а):
давай давай
выравнивается потихоньку темпа.до этого линкс на пятерке запускал, за пару секунд до 95ти и в бсод
теперь ты можеш стабильные 5000 взять,просто вольтаж задирать предется.
1.44 нужен, уже пробовал, если вантаж валит, то и линкс, нет- и тут нет :D
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
изменил
сейчас большие температуры. память на 2133. в комнате жаришка еще. приработается скину нормальный прогон. кулеры еще не дуют нихрена
born9
в батле на 4.8 до 60 не доходит, самое горячее 59,вольтаж чуть приподнял, до 1.32.
born9
так сойдет? :D #77
YeLLa_Be Соблазнительно.Эхх жаль видео не записали))А то на ютубе буржуи выкладывают,но мажут пусту и толку от этого мало.Прежде чем зажать на крышку мазали жм?Крышку с подложкой склеивали?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
HANGRY747
нанес жм и на камень и на крышку(внутри), взяо маленькую лопатку из набора арктик (для термоклея), ей намазал герметик на ребра крышки. вставил в сокет, зажал, вытащил и ватным тампоном стер все, что вылезло. Затем окончательно вставил в сокет и нанес на крышку мх4
Это я так понимаю для эстетики.А какой примерно зазор между кристалом и крышкой без герметика(если просто положить крышку).
Крышку зачищали до меди?
HANGRY747
до меди не зачищал, зазор меньше милиметра.
ух жесть как же ты изуродовал проц , а без крышки подцепить пробовал ? я на своём ещё живом атлоне 4400+ температуру на 10 градусов сбил тупо прицепив кулер без теплораспределительной пластины (крапарь сколол кусочек но в сравнении с YeLLa_Be выглядит ювелирно точно).
Кстати как обстоит дело с q6600 там же припой если верить этой статье .... , так как с него ту крышку отпаивать я боюсь паяльником убить проц если делать буквально как тут написано
Сейчас этот форум просматривают: Adept, RAD и гости: 39
