Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2004 Откуда: САО
Magna Не понимаю как всё это отновится к теме. Утилита эта - биос рэйд контроллера на мамке, как там работать я тоже не разобрался, на нфорсе проще всё было и понятней. Овердрайв у меня тоже не запускается, но это тоже скорее проблема мамки, так как овердрайву вообще всё равно какой процессор стоит, хоть Фен2, хоть Семпрон, главное чипсет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Питер Фото: 82
Magna Попробуй прошить свежий БИОС, наверняка еще поддержки Фена2 в мамке нет. Поэтому и овердрайв не распознает (ведь у тебя самая свежая версия овердрайва с офсайта амд? и драйвера на проц поставлены?) Кстати что можно АМДшникам в плюс добавить - даже новые процы способны работать на старых мамках, даже если эти мамки с старым БИОСом и толком не распознают проц. Я вот не знаю - может у Интела также? Вторая "утилита в посте БИОС" это интерфейс AHCI-контроллер, который (возможно) включен в режиме RAID. Если у тебя рэйд-массивов в системе нет (судя по вопросам наврядли они есть), то выстави в БИОСе режим SATA-контроллера в значение AHCI (если хочешь быстро, но возможно чуток геморно) или IDE (если хочешь ваще ни разу негеморно, но чуток помедленней). Режимы могут также называться SATA (native), IDE (Compatible) в зависимости от того, как присрется производителю материнки. Если твой следующий вопрос будет "где это в БИОСе выставлять", то рекомендую открыть мануал к БИОСу, найти там пункт вроде "Integrated Peripherals" и просто по порядку почитать описания всех параметров и менюшек. Наверняка найдешь что-то похожее на то, что я написал.
Hit the road Jack
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
нет. на новых фенах старый овердрайв не пашет. обещали новую версию
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Не слабоват ли феном Х3 8650 для игр,таких как кризис и т.п. Скачал F7 биос для GA-MA 770 DS3(рев 1).И после этого начались:синий экран(код1049);вылет на раб.стол;прекратило работу кризис ехе,событие проблемы:APPCRASH.
Люди, а были ли какие-нибудь температурные баги на Phenom 9950 125W? Я уже с ним замучался - перегревается постоянно. Кулер Scythe Zipang, крутил его во все стороны, менял термопасту, менял вентиль на Zalman 120x120 1800 RPM - никакого эффекта.
Разгона нет, все в дефолте. Корпус открыт, температура комнатная.
В простое темпа 35-38, но в ОССТ через 4-5 минут темпа достигает 61 C и система вешается, иногда бсод. Иногда то же самое происходит в приложениях, в ГТА4 стабильно, вопрос времени.
Это трабла проца или я идиот и мне в ветку охлаждения?
Кратко конфа, чтоб не лазить в профиль:
Phenom 9950 125 W with Scythe Zipang
Foxconn A7DA-S
Radeon HD4870 PowerColor 1Gb (горячая, зараза)
Hiper 580 W
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
tester330 у меня такой же камень и БП, система охлождения у тебя не плохая, не должен так камень греться, у меня разгон 3,1 и кп 2,4, КиК выкл, в простои столько же, может чуть выше, тем макс доходил тоже до 60 примерно, но система ни разу не висла, и все ништяк, думаю у тебя брак процессора, неси по гарантии, такое бывает, там типа между кристалом и защитой кокую то хер наносить, бывает что она пузырится, типа воздух туда попал еще при изготовлении, и проц от этого быстро греется и терегрев.
У меня придел NB составил 2539Mhz при 1.45v=max что можно выставить. На этой частоте загружается ОС и проходят Everest тесты, но Prime 95 x64 Blend естественно вываливается после секунд 30. Дальнейшее повышения на один шаг по шине, ОС уже не загружается. Память проверена и способна на 860Mhz при 4-4-4-12-22-2Т, так что не она ограничила дальнейший рост NB.
HT при этом составил 2115Mhz. Понижение его частоты, прибавки к NB не принесло.
Подробности на скриншоте:
#77 Стабильный результат достигнут на 2478Mhz, при тех же 1.45v. Частота HT составила 2065Mhz. При дальнейшем увеличении частоты HT множителем, Post не проходил, не говоря о чем то еще Подробности на скриншоте:
#77 ( Для сравнения прироста, множитель процессора был уменьшен с 13 до 12.5, чтобы исключить влияние частоты CPU.)
В CPU тесте 3D Mark06 результат вырос с 3470 до 3640 баллов.
Теперь посмотрим, на Everest:
#77 Не плохо. После этих действий уже можно заняться разгоном самого CPU, что принесет тоже не малый прирост З.Ы 9950 140W
donnerjack Нет разницы какой номинал. На 3200Mhz у меня вытягивает лишь по 2085Mhz HT\NB. В номинале, я все расписал выше в посте. На 3300Mhz у меня +-30 2000Mhz придел по ним, уже не помню.
Флирт А есть у тебя разница в макс частоте КП/ХТ в ганжед и анганжед? Я вижу у тебя Ганжед стоит, вроде его не рекомендуют и он на капелюшку медленней анганжеда...
John_G Разница может быть только в NB, HT от этого не зависит (по крайней мере это потверждалось у меня на практике в течении полу года). В ангаджет, сама память заводиться на более высоких частотах, на NB влияние он не оказывает, по крайне мере у меня. Память способна в ганжете на 1060Mhz, загрузка ОС, в анганжите уже 1080Mhz. Но практической пользы это не несет...ибо стабильности не добавляет.
Не знаю, откуда ангаджед у вас быстрее. При его включении падают все показатели в Еверест, при чем существенно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
