Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Откуда: Донецк Фото: 8
временами вылетает BSOD, сфоткать не успел. решил протестировать комп утилитой LinX. уже после 2го прохода выдает ошибку. можно ли узнать в чем может быть причина ошибки по логам LinX?
KT, нет, память 2400. где-то месяц назад я проверял в LinX и было все норм. были перебои с электричеством и комп выключался, сегодня зашел в биос и заметил изменения в настройках, множители на ядрах вместо 43,43,42,41 стояли по 43, это я исправил, но в LinX ошибка по прежнему после 2го прохода.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Фото: 0
Всем привет. До скольки примерно можно будет гнать i7-950 с кулером TR SB-E (штатными вентилями) или + 2 TY-140 (1300 об/мин), макс., к примеру? и при 700-900 оборотах, если больше покажется не комфортным? Приемлемая температура для проца в разгоне ~65гр, если не ошибаюсь?
PS: Не нашел тему по архитектуре Bloomfield..
_________________ Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
Для каждого она своя. Температура в стоке может быть и 65 градусов, а в нагрузке - 90. ИМХО - более чем нормально, если кулер хороший и цель разумно разогнать по максимуму.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Если кому-то интересно, то какое-то время назад появился prime95 28-й версии (сейчас уже 28.5) с поддержкой AVX2. В журнале изменений пишут, что переделали тест стабильности, и теперь он больше мучает процессор и меньше занимается инициализацией FFT. Также пишут, что на системах с Haswell всё упирается в скорость памяти (инструкции AVX2 эпически быстрые на задачах prime). Это вряд ли способствует эффективной ловле стабильности ядер, но уж что есть, то есть. Возможно новый linpack "страдает" от такого же эффекта.
Кто-нибудь может объяснить? Камень i7 2600k, в LinX все ядра кроме первого имеют температуру 89с, первое же ядро 75-78с стабильно, тоесть остальные ядра 85-88, а вот первое 75-78с и выше идти не хочет. Нормально ли это?
да, бывает... Возможно так откалибровали датчики, а возможно тут есть зависимость от топологии CPU, и взаимного расположения ядер x86 и графического ядра/кэша. Неправильной установкой кулера такое не объяснить.
KT писал(а):
AVX2?
Это я невнимательно прочитал whatsnew.txt + undoc.txt и возбудился на слова "instruction introduced with the Haswell CPU". Действительно, там только FMA. AVX2 пока нет, а может быть и не будут — не нужны.
Такой вопрос. если проц в линксе в 20 проходов дает примерно один результат (погрешность меньше 1гигафлопс) это значит что все ок? разгон удался?
Покрутите часок-другой...пара часов в линксе - достаточная уверенность в стабильности. Но лучше еще и прайм с часок-другой покрутить. Кстати в линкс объем памяти какой? Этот параметр сильно влияет на скорость выявления ошибки.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2013 Фото: 5
Разогнал проц до 4000 мгц 1.305В. В Linx вроде все нормально в aida напряжение показывает другое, cpuz и "мой компьютер" выдают непонятные цыфры нормально ли это?
Понизил напряжение на i3 2120@3.514. А нормально то, что CPU-Z показывает при нагрузке меньшее напряжение, а в простое большее? или это ошибка программы?
Да, если вы задали напряжение в режиме manual, то энергосеберегающие технологии не работают (не снижается напряжение, оно всегда постоянное). При этом под нагрузкой всегда происходит незначительная "просадка", снижение напряжения...
так это вроде только на некоторых материнках так. то есть на моей матери при разгоне не будут работать энергосберегающие технологии? и если я выставлю напряжение 1,3V, предположим, то снижаться не будет?
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: еще подскажите, сильное ли значение имеет несовпадение показаний в колонке residual, residual (norm) (LinX), с каждым проходом. какой смысл это имеет вообще, если по окончании теста выходит отчет о завершении без ошибок при разных значениях в этих двух колонках?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], egor111 и гости: 69
