Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 109 из 884<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
basta_vokin писал(а):
реальная частота это ТГ ( тактовый генератор) - 200Мгц, все остальное х.. разберешная частота..
Все остальное через множители. Прокомментирую твой скрин.
Core Speed = ТГx13 ( :) ну это понятно)
HT Link = ТГx10
NB Frequency ТГx10
DRAM Frequency = Bus Speed x2
GigaByte GA-770T-USB3; AMD Athlon II X4 635; Samsung DDR-3 2Gb 1333MHz x2; Sapphire Vapor-X HD5770 1Gb; Chieftec APS-550S 550W
Последний раз редактировалось fd4tvk 30.06.2009 19:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Разблокирован
JAWA-163rus
Е_МАЕ! ты подал на проц 1.525V для покорения 3550Мгц? О_о?
не.. ну дурдом какой-то по поводу частоты HT все же.. главное все коробки, каким не лень, пестрят 5200Мгц частотой, а на самом деле это фейк!
У меня ж тогда 5400Мгц частота HT получается.. чеж нету ее на коробке.. надо было все 6000Мгц писать :)
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
basta_vokin
процы у всех разные, у меня при 1.31 на 3.4 нормально работает а у кого то при 3.7 на 1.35 пашет... рандом корейский точнее китайских заводов.
пока тех. придел для процов(офицальный с заводов) это 3.4 при 1.35 т.е последний БЕ проц для ам3, имхо дальше не будет, надо ждать новый степлинг.
BattleTag® elrick#2916
Разблокирован
JAWA-163rus
У тебя максимально стабильный разгон проца какой? То есть вы хотите сказать, что я могу нарваться на 940BE который только при 1.5V покорит 3600Мгц? Ужос!
Кулер какой у тебя?
basta_vokin да почти все 940-ые берут 3600MHz при 1,45 и выше. CPU-Z нагло лжет что 1,52 V у меня:). в биосе показывает 1.48V, но например в LinX просадка идет вплоть до 1,43V вот и считай, не запутайся что у меня и как с напрягом :D
Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды
Если нб не трогать и оставить на 1800MHz то думаю 3800MHz при 1.55V потянет и то врядли, ошибки всеравно гденибуть вылезут:)
А так вобщем на воздухе 3600 - это практически максимум с недорогим как у меня кулером
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
955-ые вроде бы берут частоты повыше чем 940-ые при том же напряге, на каком то форуме видел 3800MHz при 1,35V у 955-ого
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Кулер какой у тебя?
обычное дело. У меня 720 на 3.6 1.5в.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
немного электротехники, если поделить заявленую потребляемую мощность на вольты- получаем ток, который бегает по маме, вот где ужос...если проц при 1,5 в не выходит из границ потребляемой мощности, по идее токи бегают меньшие, но это слишком примитивно, на деле конечно нюансов больше
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
JAWA-163rus
я имею ввиду что амд гарантирует 3.4 при 1.35 при выпуске партий процев с завода т.е процент таких кристалов высок и позволяет их выпускать, на этой версии ядра амд наврятли прикрутит 3.8 на тех же 1.35, на новом - всё возможно.
prick если поделить то, что ты гворишь, то получим в районе 10 А ток, который течет в цепи питания по 12В, не так уж и много, а если ты имел ввиду ток по напруге питания проца 1.5В, то в этом случае ток будет в районе 100А, но ножек то у проца около 1000, т.е. на каждую ногу по 100мА. Не так уж и много. (это грубый подсчет, но суть в этом).
подскажите решение странного поведения проца
профильный камень, мать..
делаю для начала "сброс" биоса и начинаю танцевать с бубном:
ставлю множитель проца х18, получаю результирующую 3600. Напряжение с запасом якобы 1.45. остальные (VDD, NB, CPU NB) не трогаю. На памяти её паспортные 2.3В при 1066 ставлю вручную...
Запускаю висту, ставлю Linx, OCCT. Прогоняю линх 20к 20 проходов - 44гигафлопа резалт, без ошибок, осст проходит час без ошибок, марки проходят спокойно - запускаю 3-4 окна Lineage2 - ловлю через 20-30 минут "синий" экранчик с "попытка записи в занятую область памяти" (вольный перево). Ради интереса снижаю до 17.5=3500, напругу до 1.4 - все тесты также пролетают, линейка не вылетает.
Ставлю 18.5 = 3700, 1.55В(для тестирования исключительно). Комп работает, проходит все синтетические тесты ,но с ошибками запускаются распаковка архивов, установщики программ и прочее, запуск ЛА2 вешает машину СРАЗУ.
Что может быть такого, что комп проходит всю злейшую синтетику с легкостью, но вешается при попытке установить теже "кодеки" k-lite )))
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
HELLdiego
1) зачем так сильно задирать напругу на памяти? уменя 1040мгц. 5 5 5 15 спокойно на 1,9 работает.
2) попробуй на х17,5 по шине прогнать до суммарной 3700 (выстави 220мгц по шине). напругу подыми до 1,45.
множитель нб 10-11. хт 10. для надежности подыми напругу на НБ до 1,3
3) если не прокатит попробуй так:
250х15=3750. напругу до 1,5. нб х9, хт х8, память х4, напруга на память ну пусть 2 будет(хотя необязательно), напругу на нб до 1,3. тайминги авто.
HELLdiego Попробуй, погонять Prime в режиме Blend...если ошибок не будет, то и правда интересно :)
если п3 прокатит, попробуй чуть снизить напругу на проц. вдруг стабилен будет.
Добавлено спустя 42 минуты, 37 секунд
по какому всетаки принципу мати гигабайт выставляют частоту НТ? множителя там нету, там задается частота. но она совсем не такая, какой ее выставляешь в биосе. сейчас уменя она на 1,6ггц стоит, шина 258, итог - 2064мгц. откуда?
HELLdiego вместо 1.45в на 3.6,поставь 1.475в или 1.50в и пробуй. Еще не забудь видео глянуть,возможно оттуда ноги растут.
Andronny
у памяти по спекам написано 2.3, память KHX8500D2K2/4G ... в ОССТ память теплая на ощупь, не горячая а именно теплая, максимум 40-43 градуса.
попробую прайм сегодня вечером после работы, отпишусь... комп всю ночь стоял с запущенным 2 окнами ла2, на частоте 3.6 при 1.47 и остальное авто, вылетов небыло. думаю может на это и остановиться, не трогать дальше, но совесть не позволяет не разобраться в теме и не выжать из него всё что позволит Coolermaster V8 !)))))) :]]]
че тут неясного то?у частоты 1.6 множитель то какой?хт=1.6=200х8. У тебя вместо 200 стоит 258,тогда хт=258х8. У кого то хт множителем,а у кого то частотой. В итоге,все едино.
хотя вот сейчас зашел на kingston.com и у них по даташитам написано 5-5-5-15 2.2в, а у меня на памяти наклейки 5-5-5-18 2.3в
bi6a спасибо
HELLdiego
Попробуй тест стабильности AOD,очень тонко реагирует на настройки разгона...
Привет!
Народ , помогите разобраться!
Пересел на днях на Phenom II X4 940. Пока разогнал до 3600 (множителем гнал.)
Напруга в БИОС на ядре 1.475 (под нагрузкой проседает) На NB напруга 1.175.
При проверке линпаком через некоторое время выскакивает окошко "видеодрайвер не отвечал и мы его перезапустили бла-бла". Видяха ПЕЧ260
Тест не виснет.
БП FSP600-GLN80
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
