Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
3. Lightning_1 Читать FAQ данной темы. Внимательно!
4. olob Нет желания получить ЖК по 3.1 "Давать какие-либо советы без знаний предмета..." и 3.10. "Оффтопить, то есть отсылать сообщения, не соответствующие обсуждаемой теме"?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: LancerX2
Там ещё не всё ясно до сих пор - обладателей разлоченных С3 - днём с огнём... Но всё равно спасибо.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Откуда: деньги???!!!
Доброго здоровьеца, тов. оверклокеры! Итак, покурив ваш форум недельку, пошел в Санрайз(г. Самара) и купил комплектуху из подписи.Атлон2 х3 425(CACYC, 39я неделя) успешно разблокирован в феном х4 В25 на матери MSI 785GT-E63(биос дефолтный). В биосе сначала параметр EC Firmware поменял с Auto на Special, после перезагрузки с сохранением поменял параметр ACC с Disabled на All Cores. Все ядра автоматом установились в -2%. Спецтестов не проводил, но во всех моих программах(вкл виндоусХР с СП3 и игры) ведет себя стабильно. З.Ы.: Напряжение не поднимал(авто), проц и память не гнал еще, попробую позже и отпишусь.
Забыл: также в биосе Cool n Quiet выставил в Disabled
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Откуда: Ярославль
Интересно, а Athlon II X2 215 можно разлочить? Ведь судя по объёму L2 можно предположить что это урезок Deneb'а. Позволяла б мать, я бы попробовал разлочить.
Хапнул горя)! Уже все достало, никогда не было столько проблем! 1. Проц: Athlon X2 435 Box ASX435WFK 32GI CADAC AD 0930EPMW мать GA-T770TA-UD3, биос прошил F2 Уже все, остепенился с разлочкой, ну не судьба, сбросил биос и думал все ок. Вызывает подозрение в CPU Core Control стоит авто и выбор ядра только Core 2, а Сore 3 нету, по идее же должно присутствовать? Отключаю Core 2 получаю двухъядерный пхеном без кеша, которого и нет). 2. Появилась ошибка Kernel-power код события 41, категория задачи 63. Может вызвать что угодно, точно не блок питания, пробовал с проверенным, еще много что перепробывал ( втом числе антивирус, каспера убрал, поставил нода 64, с ним ваабще полный абзац), заколеба все, думаю все снести и поменять на что-нить другое. Жаль, мать просто мечта, которая обломала. Сижу-курю, жду кода же система снова встанет) Athlon II X3 435 Box\GA-T770TA-UD3\Kingston (KVR1333D3N9K2/4G)\WD 640\ GeForce8500 Win7 x64
всем привет , подскажите для процессора phenom ii x2 545 какое норм Vcore должно быть ? а то у меня биос из матери GA-MA785GT-UD3H F2 автоматически ставит 1.46 , пробывал разлочить 2 ядра происходит следующее что они появляются , их можно увидеть в диспечере задач но тока , как я хочу их про тестировать вылетает ошибки в частности OCCT пишет что 2 и 3 ядро , но у меня ещё остались надежды , может быть стоит понизить Vcore или же проделать какие то ещё манипуляции , и скажите для проца на боксовом кулере phenom x4 B45 какое должно быть Vcore ? может стоит C&Q отключить или же обновить ещё биос , тока до какой версии
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
Dannik
Информации об этом нет.
kastKV Лучше у владельцев матплаты спросить насчёт доступных опций - им виднее. По поводу Kernel-power - в поиск через Гугл, проблема достаточно известная, причины - разные, но круг их достаточно ограничен.
proton10 Прочтите FAQ.
У меня то же такая мать GA-MA785GT-UD3H доступно отключение ядер 2,3 и камушек феном 550. Но тест OCCT вылетает (иногда проходит) и пишет ошибка в 1 ядре. Жду биос в котором будет доступно отключение других 2 ядер.
Проц: Athlon II X3 435 Мать: MSI 785G-E53 Проц взял у проверенного человека, т.е. он его протестировал разлоченым во всех тестах и играх (на ХР) - говорит вел себя стабильно! Сделал я на своей мамке анлок под win7 выставил: Unlock cpu core - enabled ACC - auto cpu core control - manual Проц разлочился, кеш открылся, но появились косяки небольшие артефакты в играх и флеш в инете перестало отображать - это из того что удалось обнаружить. Попробывал вырубить 4е ядро и оставить только кеш - тоже самое. Напряжение не трогал, оставил на авто, cpu-z показывает 1.256. Вопрос: стоит ли мне что-то предпринимать дальше, например поднять напряжение? Или это 100% битый кеш и ничего уже не поможет? Также слышал, что проц может вести себя стабильно на ХР и глючить на семерке, это так?
1-выпускаетса он только на ядре callysto (тоесть ненадо искать маркировку типо cacys cadac) ? 2-какова вероятность разблочить ядра,в моем случае на матери GigaByte GA-MA790X-UD3P ? 3-если несложно,можно описать вкратце какие манипуляции в биосе нужно делать для разлока ?
п.с. сначала хотел брать атлон х4 620,но чет впадлу стало без л3 и поддержки ддр2 пс8500 ,а тут мысля пришла что можно и кэшем и ядрами разжитса нахаляву за почти туже цену,а если неполучитса дак 2ядра на высокой частоте тоже немало,к томуже блэк эдишн,в играх точно хуже не станет...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
belyi1 писал(а):
подскажите кто знает по Phenom II x2 550 :
Надо 555ВЕ на С3 ядре брать. Имхо С3 только запустили и отбраковки будет мало - соответственно процент разлочки выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2008 Откуда: Пермь
Отпишусь и я, Процессор Athlon II X3 425 CACYC 0938 мат.плата в профиле, к моему сожалению не разлачивается, пробовал все версии биос, на версиях FA,FB, FC, FD, FF, после перевода EC Firmware Selection в положение Hybrid вообще отказывался стартовать при любом напряжении, сегодня перепрошился на версию биоса FG, теперь процессор стартует, но после перевода EC Firmware Selection в положение Hybrid АСС сбрасывается на значение Disabled, всё испробовал, так и не удалось заставить мат.плату не сбрасывать значение АСС.Кстати, появилась опция отключения Ядра , теперь проц можно превратить в 2-х ядерник.
_________________ That night gonna be a good nigth... I can feel it!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Простите, не знаю, где ещё можно спросить. Никто не подскажет, какие есть типы маркировки AMD Athlon II X2 240? Желательно подписать, какая что означает. Заранее спс.
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 17
