Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 109 из 970<  1 ... 106  107  108  109  110  111  112 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Что то мой новый камень LinX 15000 задач и в дефолте не проходит.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
отключается видеоядро при не использовании встроенной и влияет ли это как-то на разгон
Отключается вручную, правда думаю смысла делать этого нет, только если вам жалко 32мб из оперативки, в простое встроенка ничего не кушает, на нагрев не влияет, на разгон влияние не замечено, зато побаловать LucidLogics интересно, хоть прироста от нее немного, сильно кушающие видеоплаты типа GTX580 неплохо разгружает, температура до 10С в играх ниже при активном Vsync, т.е если вы ожидали хорошего прироста от HD4000 - это не тот случай, она помогает экономить электричество и продливать срок жизни внешней видеоплаты. Юзать в 2д - пока все неоднозначно, периодически бывает проблемы при просмотре видео, видеоядро может тупо повиснуть с розовыми артефактами, особенно если оператива сильно разогнана, а также разогнано само видеоядро.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Посмотрел видео от Newegg TV, там Джей Джей (старший инженер Асус) рассказывает о разгоне айвика на примере 3770к на з77. Ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=4mkGQhE1 ... re=related
Для тех кто не владеет английским, в кратце, там идет речь о том, что ЛинХ лучше камень не стресстестить так как в нем отсутствует защита, и он не заточен под айви, не грузит камень правильно. Джей Джей рекомендует гонять стресс тестом аиды экстрим, говорит, что там стоит защита, прога засточена под айви и не навредит камню. Температуры при стерсс тесте аидой ниже чем при прогоне линХ, но она грузит проц с использованием всех инструкций, после прогона Аидой рекомендуется гонять систему теми приложениями/играми которые будут основными при использовании системы. Напругу не советует задирать выше 1.350, говорит выше для камня не хорошо.
З.Ы. Я честно говоря не понял почему на форуме выбрали ЛинХ как стандарт для тестирования стабильности, я при разгоне тестировал тоже ЛинХ, потому как здесь были заданы такие условия. Мой камень стабильно пропахал под линем более часа под максимальной задачей без сбоев, однако, как я уже писал ранее в боинке (клиент распределенных вычислений) у меня посыпались ошибки и напругу пришлось поднять.
З.Ы.Ы. Просьба не нервничать, отнестись к изложенной информации просто как дополнительным сведениям и альтернативной точкой зрения. Решил поделиться с собратьями тем, что нарыл и личным опытом)
Тоже не понял этот бред, где линкс стабилен с запредельными темпами - у меня кодирование через 5-7минут валится в ошибку, а потом винда лихо уходит в синеву. На амд платформе веселее - линкс сутками прет, стресс тест аиды падает через десяток минут.
Фото: 3
s0k0l0v: имхо просто выбрали в свое время "самый горячий" стресстест по критерию - если в наихудшем режиме стабильно, то со всем остальным будет гарантировано стабильно. Соответсвенно, если линкс нагревает больше всего ...
Фото: 8
Скорее всего косяк с памятью. Было такое при добавлении двух дополнительных планок памяти. Проходил в дефолте и в разгоне задачи с двумя планками. Добавляю еще две из нового комплекта - выскакивают ошибки при дефолтной частоте камня. На стабильность никак не влияло (не выявил по крайней мере), но в linX AVX идут ошибки. Оказалось, что второй (новый) комплект памяти бракованный. Ошибки были даже при двух планках из нового комплекта. Короче, заменил второй комплект, проблема исчезла. Теперь с 4-мя планками проходит задачи в разгоне и без.
Бред, по-видимому, в головах( Или невнимательность... Как хотите - так и называйте. Нигде LinX не указан единственным стандартом стабильности. Если имеются ввиду условия статистики темы, то еще раз внимательно перечитайте их и читайте, пока не пропадет желание или не наступит прозрение.
В том числе да, но не в единственном.
LinX - это графическая оболочка Linpack. Linpack достаточно регулярно обновляют Intel - ПРУФ. В шапке темы LinX всегда с последней версией Linpack.
Если инженерам ASUS известно более о процессорах и тестах Intel, чем самой Intel, то можете довериться им и вообще исключить Linpack из своего меню) Собственно, здесь никто не заставляет.
Последнее и немаловажное! Методика тестирования обсуждается в другой теме - Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
PS - Последнее предложение было намеком для любителей оффтопа.
Sine ira et studio
Никто стандартом Линкс не выбирал, просто по инерции народ им продолжает тестировать и IB, вот и всё. Я уже писал, что на том же xtremesystems.org тестируют Праймом, Линкс видел вообще пару раз из нескольких десятков тестов.
Спросил в материнских платах, спрошу и тут. Народ, вот сижу уже не один день, пытаюсь понять что у меня с попугаями не так. Сильно скачут гигафлопсы при любых настройках, будь то все по дефолту (даж память на 1333), будь то все руками выставлено с отключением всех енергосберегалок и выставлением максимального TPD на 255. Стоит 2 разные винды обе 7ки 64х с полностью отключенным энергосбережением. Мать asus z77 m-pro, проц 3570к. Биос самый свежий 1303, откатывал его на тот, что стоял изначатьно 0907, перепробовал проги типа ThrottleStop_400 и Memory Throttle, по их показаниям троттла не наблюдается, апопугаи все равно скачут! Какие есть соображения по этому поводу? Или я что-то упустил? Или нести комплект проц+мать в обратно где брал?
все по дефолту
http://s011...radikal.ru/i317/1206/ab/44e6b9ff526d.jpg
вот все руками на 4500
http://i077...radikal.ru/1206/be/088b56bb3d4d.jpg
ребята извиняюсь за вопрос не в тему,но все же как AIDA64 проверять :?: ,вот LinX на второй минуте ошибку выдал а Аиду 15мин ждал и не чего не произошло.
http://www.nicegoing.ru/zm1029/img_bzju ... _89151.png
Извиняюсь, если был вопрос подобный. Никто не в курсе, когда появятся процессоры Иви серии i3?
core i5 3570k, core speed 4590mhz, 1.39v. LinX 0.6.4 с поддержкой AVX
http://vangog.bks-tv.ru/?1/d/4fef7f0a51ad1.jpg
http://vangog.bks-tv.ru/?d/9/4feff7675be9d.jpg
Последний раз редактировалось ACDCOVER 01.07.2012 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Stan_Marsh, ACDCOVER, маловато гигафлопсов. У меня при 4.2ГГц 119 на задаче в 14ГБ и 114 на задаче в 1.5ГБ. Все "энергосберегайки" включены.
ACDCOVER писал(а):
core i5 3570k, core speed 4590mhz, 1.39v. LinX 0.6.4 с поддержкой AVX http://vangog.bks-tv.ru/?1/d/4fef7f0a51ad1.jpg http://vangog.bks-tv.ru/?d/9/4feff7675be9d.jpg
Теперь Вы понимаете, почему процессоры гоняют в Linx + AVX, а не в игре Аркания? ;)
А гигафлопсов маловато. У меня при 4,2ГГц около 112-113
MemTest86+ 5.00 Beta 1 c поддержкой Ivy Bridge - инсталлер для USB.
Поставил это и нашло ошибки, это ошибки чисто памяти или от процессора тоже зависит?
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
.... бред какой-то , = сами себе противоречите...
гнать это или попугаи или стабильность или артефакты, видеоядро тут ни при чём.
обычно манипуляции с памятью снимают ошибки, а насчёт cpu, так х.з. влияет он или нет, скорее всего нет.
Последний раз редактировалось izhrunner 03.07.2012 8:44, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален.
Проверить несложно - достаточно снизить множитель процессора и прогнать мемтест заново.
Последний раз редактировалось izhrunner 03.07.2012 8:46, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален.
Никаких ошибок не вылазит: RAM 16Gb KHX1600C9D3K4@1800, CPU i5 3570K@4.2x1.1B - детский разгон) все энергосберегайки отключил за ненадобностью,
температуры в Linx 0.6.4 AVX нравятся - доходит всего до 75°С, дальше гнать пока еще не пробовал,
камню 3й день, пусть переход к взрослой жизни будет плавным)
Запускал несколько раз с MultiBoot USB флешки MemTest86+ 5.00 Beta 1, прогонял как в дефолте так и в разгоне, безопасный режим в MemTest86+ 5.00 Beta 1 правда ни разу не использовал, тест отлично работает, ошибок нет.
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 30 секунд:
Мать Asus P8Z77-M Pro, БП ETG ESP-1200-14G, в общем погонял этот 3570K на 4.4GHz при ручной напруге в 1.12B (LLC = high),
CPU-Z кажет 1.120-1.128В это под нагрузкой в Linx 0.6.4 (c AVX), набирает 122 гигафлопс с копейками,
температура по самому горячему ядру доходит до 83-84°С, охлад архаичный - Scythe Mugen 2 Rev B,
термопаста Zalman ETG-2 (вроде так называется),погонял ОССТ 4.3.0 , правда по тепловой нагрузке этот тест ни очем доходит всего до 75°С,
вроде нормальный камень, ожидал адскую печь, начитался тут)
Фото: 5
vsk94
Полностью с Вами согласен, процессор хороший. Все тут его сравнивают с 2500K и вроде он при равном разгоне горячее. Да он горячее но у 2500K максимальная температура 95 градусов а у 3570K 105 градусов. У меня при разгоне на 4.4 ГГц (напряжение авто) максимальная температура всего 77 градусов (да максимума ещё 28).
скиньте кто-то настройки биос при разгоне i5-3570K ? Не могу разобраться , ловлю BSOD 0А, 01А,1Е ,D1,07F Хелп !!!! мать : ASUS P8Z68V/GEN3
