Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
andrey_777, 80C - это под linpack 11? Если да, то это ж вроде нормально. Температура воды проточной какая?
При прямых руках вероятность скола почти никакая - ведь полно видеокарт с открытыми GPU, часто они скалываются при снятии/установке кулера? Я бы проверил, даст ли удаление HS какой-то эффект...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2010 Откуда: Россия
TyPuCToZ, да, линпак 11. Вода хз, в начале лета была ~10 градусов, если тактильно. - ледяная У гпу почти всегда рамка есть, а тут нет. Видел в гайде Шамино фотку с каким-то подобием рамки и подписано а-ля "а вот игрушка для наших друзей". К тому же водоблок у меня возможно кривой, "равнял" я его далеко не на стекле. Наверное проверю ровно суть линейкой, а потом причину перспективы в термопрокладкой вокруг чипа, страшно сцуко... А, блин, там не понятно подойдет ли... Ведь EK даже крепление отдельное делали для скальпированных.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
andrey_777 Кристаллы относительно прочные, а водоблоку не требуется такая сила прижима как у воздушных кулеров. Воздушные башни просто рычагом давят и могут отходить углами от проца, а вода никуда не денется. Ей достаточно быть прижатой, чтобы не болтаться и не качаться. У нее плеча такого нет. ЖМ придется законтачить с водоблоком. На термопасте выхлоп вряд ли получишь.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix жм без проблем. Проблемы 3: крепление (по высоте может не дотянуться), давление ВБ и шланги, которые тянут водоблок (на одну половину давление может быть слишком сильным) Блин, из-за втозамены накроманский бред получился
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
Genrix не верьте обзорам днём в квартире фоновый шум 40-45 децибелл 50 децибелл это не так громко как некоторые думают а 30 децибелл вы только в 4 часа ночи получите с тройным стеклопакетом и закрытыми окнами при мёртвых соседях и коврах на стенах
andrey_777 Выбрать высоту для защиты от перекоса, т.е. рамку, можно термопрокладкой или автомобильным двусторонним пористым скотчем. Рамка по периметру кристалла. А автомагазинах скотчи в рулончиках продаются. Толщина их около 1мм. Цена копейки. Там две стороны липкие, так что водоблок надо защитить от прилипания. А вот как достать до кристалала не знаю, видел/читал что колхозят. Снимают прижимную рамку сокета и модифицируют крепление водоблока.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: Foolleren У меня частный дом, частный сектор в глухом месте. Я тут слышу как у соседей мухи в комнате сношаются. Так что для меня 120ка свыше 1000об уже дискомфорт, мешаюший слышать игры или фильмы. Потому готовые комплекты мне не нравятся, а на кастомную воду жалковато денег, не столь крут эффект, сколько он стоит.
немного наблюдений про шум и его раздражающее действие
меня раздражал шум хардов системнике так я взял и добавил вентиляторов на радиатор децибеллов стало больше а дискомфорта меньше (я себе как раз докупил шумомер чтобы оценнить раздражающее действие шума и его децибеллы ибо прямой зависимости не наблюдается вспомните про писк дросселей и шум котоырй издаёт вентилятор второе громче но раздражает первое больше (во всём виноват А фильтр он отсекает низкочастотные биения и писк дросселей -вобще вся современная оценка уровня шума сводится к его определению безопасности для слуха а не раздражающего действия вот такие пироги- пример сейчас есть два типа оценки уровня шума быстрый и медленный оба не в состоянии уловить лёгкий треск вентилятора на низких оборотах раньше существовал и импульсный но так как такое короткое воздействие посчитали безопасным его исключили из стандарта - подумываю купить старый шумомер с ебея)
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
немного про сво
водянка кстати не сильно тише даже кастомная но не так дорога как многие думают помпа 1,5к рублей шланги 40 рублей метр- надо 5-6 метров фитинги 60 рублей надо два на цп два на помпу два на радиатор 4 на бачёк 1 шаровый кран за 70 рублей радиатор на 6*140 1350 вместе с переходниками под стандартный шланг дистилированная вода 15 рублей надо 3 литра водоблок от 1к рубля с ебея или алиэкспресса до 3к с фирмового магазина итого не больше 5,5к (вентиляторы то от воздушного охлада небось остались?) заметьте речь идёт про радиатор 6*140
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
я считал уже воду, кароче 8 рублей без воды и шлангов-фитингов, только помпа,водоблок и радиатор. Это из комплектующих по самой низкой средней цене. А ещё нужен фильтр, клапан, кран, резервуар...... кароче червонец ровно если ещё экономить на водоблоке, что не желательно и на радиаторе, тут вообще чем больше экономии тем лучше купить воздух тогда.
Добавлено спустя 42 секунды: на предыдущей странице я выкладывл отличный линпак, чем не нравится?
А у вас при тестировании linX подвисает комп, мышка там виснет или заторможено ходит, музыка (если включена) начинает заикаться (местами, по заикается потом отпустит и так далеее), но при этом никаких ошибок нет, ни в журнале Windows, ни в linX, сам linX бывает "не отвечает", потом снова все работает ок? Кстати выставил в LinX выравнивание на 16 (вместо 4), Гфлопс поднялись до 126. Windows 8.1
если подвисает то нужно на один пункт поднять напругу и снова тест. Во время теста не нужно слушать плеер и смотреть видео, нужно максимально выгрузить всё из памяти, вы забираете ресурсы у линкса и тест получается не честным и вовсе уже не тест
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Targlif писал(а):
Я ПЛАКАЛЪ
Ну зачем так? Давно стали профессионалом? Будьте любезны быть снисходительнее.. Текст, конечно, до смешного.. Но это не дает Вам права юродствовать.......
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
мда, надо как-то объяснить человеку, что при загрузке ресурсов процессора на 100% у него просто нет других для нормальной обработки видео, перемещений мышки, музыки и так далее. просто виндовс до сих пор многозадачная со времен 95 - пока дискету не отформатируешь, не расскажешь ребенку в чем многозадачность и многопотоковость. надеюсь он не обидится за то, что не читал манулы, не смог погуглить и просто сопоставить видимые факты с нагрузкой на процессор
я к сожалению с 1992 года общаюсь с этим железками (с радиоэлектроникой с 85), но сейчас уже не профессионально, а чисто для спортивного интереса. я сейчас просто юрист, тупо пользующийся компьтером, тупо читающий книжки, и тупо думающий головушкой
о_0 А что смешного? Когда включал в первый раз этот линкс, все было нормально и музыка играла, мышь шевелилась, ни намека на подвисон, 20 проходов как с куста, а сейчас же почему-то подвисания появились, без ошибок! (даже бонального "Kernel-Power" нет), тем более что я напряжение поднимал и до 1.3 В на 4500 МГц, ничего не изменилось, Гфлопсы как были ~122 так и оставались, опустил обратно на 1.25 В (4500 МГц), Гфлопсы поднялись до ~126 только только тогда, когда в линксе выставил "выравнивание" на 16. P.S. Кстати прайм 95 гонял ~1.5ч, тоже стабильно... А вообще подозреваю что дело в ОС, в этой сырой "крякнутой" - Windows 8.1 (на кой лад её поставил...), на ней даже программы некоторые не запускаются из-за не совместимости (кстати даже драйвер для родной встроенной в мать сетевухи (killer E2205) не устанавливается, пришлось аж PCI x1 брать. Да и статейка та про "Windows 8 вредит оверклокерам" глядишь правда, т.к. после мучений своей системы всякие бенчами, у меня системное время "отстало" аж на ~7 мин, хотя я всегда "синхронизирую его через серв - "time.windows.com". Короче тьфу на все ваши бенчи и Windows 8 впридачу, 4500 на 1.25V держит и ладно... Targlif Ой, вай, вай, вай, какой молодец, нам ещё сумма в долларах твоей з/п для пущей радости не достает. Все бегу всем рассказывать, с каким человеком я по-знакомился на форуме, стану местной звездой... Короче, шутки в сторону, ума это понять и даже предположить хватило (что загрузка ЦП 100% бла-бла), но вот раньше при подобных тестах таких "неудобств" я не испытывал, может в 90 гг, при малейшей нагрузке на ЦП и висло всё, но сейчас это редкость, я же сказал первый раз такое, к примеру, в бенче ОССТ (тот же линпак) у меня мышь не виснет и музыка, как положено, нормально звучит. Все что я спрашивал это "ДА" или "Нет", а не биографию незнакомого мне дяди... Надеюсь ты не обиделся?!
Мне же посоветовали напругу поднять, мол из-за этого и подлгаивает, значит это не у всех! lol
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
