Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Всем привет! Да так, просто захотел поделиться) Снимал я как то кулер с процессора (боксовый, wraith spire вроде, неважно вообщем) и он хорошенько прилип к камню.Ну я конечно с дуру начал тянуть вместо того , чтобы покрутить туда сюда.Вырвал значит кулер вместе с процессором) Пару ножек погнулись (выровнял), защёлка на сокете нифига не фиксирует теперь , как раньше. Так вот, всё работает хорошо уже несколько месяцев. Насколько это страшное происшествие?)
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
самое интересное, что заводскую пасту убрал с момента покупки. gd900 там была, да и сейчас есть) Времени кстати немного и прошло, когда нужно было снять.Пару месяцев.Паста плохая?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Приветствую. Хотел собрать мини ПК на 2400G под офисные задачи и лёгкие игры, да и просто с заделом на долгую работу без апгрейдов. И тут в соседней теме по выбору МП под АМ4 мне написали чтоб мол не брал я АПУ если не хочу негативного опыта от системы. Расскажите пожалуйста, что меня ждёт если сборка будет на том же 2400G, а не каком нибудь условном и3-и5 на встройке?! Читал всякие обзоры/тесты - "везде" радужные возгласы как всё замечательно если не нужна топ графика в играх, я и рассчитывал что офис/интернет да и лёгкие игры не станут проблемой, а будет наоборот 2400G топ при компактности?!
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 6
поменьше слушайте всякий бред , на апушке 1.5мес (2400G) полёт отличный , машинка получилась шустрая , графики пока хватает .(WOT\ARMA 3\EVE Online) главное подобрать мп без гемороя(посмотрите обзор на мп и выберете самую холодную по VRM...) и охлад не стоковый . (т.к апу греет проц тоже)
_________________ RTX 5060 отрулила)
Последний раз редактировалось Skylake i7 30.01.2019 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Иногда перед воспроизведением видео на youtube на секунду проскакивает черный экран. Драйвера последние, винда тоже. Это нормально для веги 8? Разгон только памяти, но вроде как сброс к стандартной частоте проблему не решает.
да бывает иногда(обновляется страница типа ЧЭ) , скорее всего дрова .
В теме по МП для райзенов не подсказали ничего, может тут подскажите так как ЦП и МП неразрывно связаны. Подскажите, пожалуйста, какую mini itx плату взять для 2400g и память к нему 32GB двумя плашками? (брать буду с CU) На родное охлаждение питания по барабану, есть радиаторы медные которые наклею куда скажите. Нужен м2 под NVME и 2 видеовыхода и очень желательно качественную связь - wi-fi и lan.
Клеить ни чего не надо, если только на М2 ссд) (гарантия,как никак ) , по памяти ищите G.Skill Sniper X (там новые чипы Хуникс AFR , лучше уточнить в соответ. теме)(в идеале самсунги обычные(2400 мгц BB1 16гб ) по мп у вас 2 варианта (MSI B450I GAMING PLUS AC \Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI ITX ) тут уж сами решите...(посмотрите обзоры, на охлад VRM ,звук ,вай фай ,)
Последний раз редактировалось Skylake i7 30.01.2019 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Если берете 2*16 (я правда не понимаю нафига столько для 2400g, при таких потребностях я бы взял другий проц, но если душа просит) то посмотрите на платы с 2 слотами dimm. При прочих равных разгон оперативки будет чуть проще. Из подводных камней необходимость настраивать оперативку ручками для оптимальной работы встройки. С интел тоже надо, но там это неоправданая трата времени из-за слабой встройки, и все забивают. А для 2400g смысл однозначно есть и придется заморочиться. Для разгона оперативки вероятно придется обновить биос. Пока будете это делать, захотите разогнать еще проц и видео. В общем все супер, но затягивает, я теперь хз как раньше без этого сидел с интелом на стоке и не заморачивался
Далрон Встройка нужна для вывода изображения на 2 монитора и для быстрой работы тех страниц браузера которые ускоряются за счёт гпу/апу если оно так работает. Объём ОЗУ нужен из-за того что множество необходимых вкладок/программ едят её сильно. Сейчас 16Гб заняты 60-80% за так на профильной системе, а как я понимаю АПУ ещё будет есть + через условные год-два ещё что будет жрать память, а заниматься обменом планок памяти или сбором нового пк я не хочу ближайшие лет 5. Потому и упал выбор на условно быстрый АПУ (часть ЦП и часть ГПУ достаточны сейчас даже для норм игр) в маленьком корпусе (не нужна дискретка).
UPD: Подскажите, под АПУ выделяю ОЗУ я сколько хочу или есть значения? И если например я выделил условные 4Гб, то они уже системе недоступны и я вижу из 32Гб только 28Гб, так?
Оно так работает, но есть жалобы на глюки драйвера как раз в браузерах при включенном ускорении, у кого-то почти нет, а у кого-то часто. Поясню, почему спросил про 32 гб, все известные мне плашки на 16гб (кроме серверных) двухранговые, 8гб полно хороших однорангов. Нормальный одноранг гонится на 3466, для того, чтобы разогнать двухранговые на 3333 (по производительности примерно тоже, что и одноранг на 3466) нужна дорогая память и терпение при разгоне (тут я чисто теоретизирую, сам с 2*16 разгоном памяти не баловался). Самому апу под большинство задач хватит 512мб, в резких случаях нужно выделять больше. Например разница между 2гб и 1 гб около 1% причем далеко не во всех задачах. Для маленького компа в микро корпусе супер, сам взял по этой причине, но как единственную железку на 5 лет я его не вижу
Далронвот с соседней темы по обсуждению ОЗУ я расписал свою ситуацию Мне не нужны супер разгоны, нужна просто стабильная, компактная и резвая для своих-то офисных задач машинка. Пускай и офисные у меня получаются условно - профессиональные задачи или просто специфичные из-за большого количества одновременно используемых вкладок браузера и других программ. Думаю что для этого именно 2400G мощности как процессорной и видео частей хватит с лихвой, а для остального есть большой профильный системник. И неужели для АПУ из ОЗУ выделяют так мало памяти в 0,5-1Гб ?!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Подтверждаю. Оверхед минимален, а отдать больше памяти системе - профитнее для многозадачности.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
хорошо будет если память 32 гига запустится на 2600 Мгц а по этому быстрым проц по определению не будет, инфинити фабрик(контроллер памяти) работает 1/2 от частоты памяти а это сильно сказывается на производительность проца а вот если взять какой нибудь 2300х и отдельную видюху то это будет куда шустрее комп
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
всем привет! Такой глюк интересный словил: находился в биосе мин 40, в бездействии, просто главное меню биоса.Так вот запустил систему , захожу сразу в hwinfo64 (хотел температуры помониторить), загрузка программы подвисла, двигаю мышкой - никакой реакции.Потом мышь сама начинает двигаться по рабочему столу , только как бы в режиме слайд шоу) очень медленными рывками.А спустя пару минут всё отвисло и норм. Впервые с таким сталкиваюсь. Может ли это быть нестабильность разгона?Хотя вот уж неделю всё нормально, и тесты все прохожу (tm5 1usmus config, prime95 - 1 час, linX - 10 проходов).tm5 кстати переодически запускал и проверял, даже сразу после холодного старта. Или это может быть связано с низкими температурами?hdd 25 градусов, ссд 29.
Skylake i7 писал(а):
на форуме есть владельцы китов 16х2 самсунг , бегают под 3200+
один или два наверно владельца то КИТов, которые стоят дороже проца
Последний раз редактировалось Prof 30.01.2019 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 62
