Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1081 из 1244<  1 ... 1078  1079  1080  1081  1082  1083  1084 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 3
AHDPEY198329477 писал(а):
Да смысл?
найти минимальное напряжение при котором проц стабильно работает, у меня он на 4ггц при 1.275 в линксе до 68-70* прогревается, на 3.9ггц при 1.175 до 63.3* разница 6-7* вот думаю может на 3.9 оставить
Фото: 328
Snaider444 и то и другое с запасом, лучше производительность, тем более она бесплатна.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
EraserPr0 писал(а):
Думаю может мне дополнительное питание нужно подключить? В мат плату, просадок вроде по питанию нет 11.9 и 12, 12.1 показывает. БП сертифицирован на 700Вт, но доп кабеля не хватает для пдключения еще в 1 гнездо (на мат. плате). Хотя как мне сказали он лишь для пиара и особо не нужен...
Не нужен.
EraserPr0 писал(а):
Сам процессор в среднем потребляет с таким разгоном, на таких выскоих вольтажах ~ 190Вт,
У меня, при разгоне 4.0 GHz, в Линксе потребляет порядка 160W. Напряжение по SVI2 на некоторых ядрах при этом периодически падает с 1.281V до 1.275V, но в основном держится ровно - это с LLC3. Никакие фичи не отключал, даже энергосбережение, потоки не трогал, буст на фикс частоте отключается сам. Проц легко гонится на 4.2 , но с моим кулером (TDP 140) быстро вылетает в Линксе по температуре. Поэтому на постоянку ограничился разгоном 4.0 GHz. Трудно понять на расстоянии, почему твой процессор требует настолько высокого напряжения. Может сам проц такой попался. Если не разберешься, ну ограничься разгоном 4.0 GHz или даже 3.9 GHz - на самом деле разница в производительности (в реальном применении) с 4.1 GHz будет малозаметна
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 3
Электричество и лишняя работа кондиционера летом, если есть)
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Зю писал(а):
Не нужен.
Спасибо за ответы, вообще по факту проц изначально на 4.0 ггц работает при 1.3125 вольтаже.
А дальше то что выше 4.050 с SMT (логическими ядрами) он не в какую не хочет проходить тест, даже для теста 1.46мВ не хватает для того же 4.1ггц, на ОССТ черный экран вылетает при прохождении бенча.
На таком конском напряжении вода держит проц в узде, однако все равно частота не покоряется, так бы изи оставил 4.1-4.2ггц до 1.4-1.44мВ, лишь как SMT отключаю - 4.2 берет.
Cpu: Ryzen 2700 @4.050Mhz, CBO: DeepCool L240V2, Md: MSI X470 Gaming Pro, GPU: PowerColor Red Dragon RX5700 1975mhz, Ram: Samsung TB1 3333Mhz (2 rank)
4000мгц 71 градус. В моем случае 100мгц не стоят лишние 12 градусов.
Так же как и у меня, 11 градусов разницы 3.9-4.0ггц, хоть и конечно 79 градусов под линксом вроде и не страшно, но всё же слишком большая разница
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Frenger писал(а):
Ну а так 100Мгц, действительно не стоят 0.1V, считаю.
Всё правильно, ну если дикие температуры не дают о себе знать из-за этих 0.1V можно и поставить(о5 же в моем случае 11 градусов это жесть)
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
В твоем случае я бы 4ггц оставил, для меня температура до 70 в линксе это вообще смешно
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Я переехал с 4ггц на 3.9ггц, разницу увидел только в бенчах с цифрами, в играх не заметил вообще.
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
Последний раз редактировалось Ruzya 21.03.2020 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Ребят, нашёл на дзене пост про новые мобильные Рязанки 4000 серии.
https://zen.yandex.ru/media/id/5e5ad8cf ... 7be5792c29
Есть ли ещё какая нить инфа о ноутах на этой базе? Может есть игровые тесты?
Привет всем. Пытаюсь разогнать кит Hyperx Predator (HX430C15PB3K2/16) 2 плашки по 8 гб. Судя по thaiphoon burner чипы стоят какие-то Hynix J-Die (H5AN8G8NJJR-UHC). Прочитал в инете, что J-die это новое поколение C-die. Видел что C-die гоняли аж до 4000 МГц, а у меня еле 3200 МГц получилось на таймингах 14-18-18-36-56-4-6-16-4-12-12-4-480-14-8-7-1-1, да ещё и на напруге в 1.42 =(. Проц: R5 2600x 4 GHz 1.325v. Мать: Msi x470 gaming plus, версия биоса A.D0 Combo-AM4 1.0.0.3. До скольки в теории можно погнать такую память? Или, если у кого-то такая же память, то до скольки удалось разогнать? Или же я и так уже вполне разогнал и мне стоит успокоиться =)?
Зю писал(а):
С моими потребностями отключил SMT ещё при покупке 2600Х. Всем рекомендую поразмыслить над отключением.
Когда я отключал у своего 2600х смт, то результаты в линпаке были немного выше - на той же штатной частоте 3,6ГГц, коре боост откл - толку мало, лишь нагрев.
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
tcl сделай 16 trcdrd 20 может и сделаешь 3466-3533
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Спасибо за совет. Хочу ещё уточнить по поводу допустимых напряжений. Какое напряжение для hynix приемлимо? Читал, что 1.45 лимит для hynix. Это правда?
А также что означает надпись в thaiphoon burner Speed Grade DDR4-2400T downbin? Отбраковка чипа J-Die? И получается уже бесполезно что-либо делать?
Последний раз редактировалось flainsky 22.03.2020 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Попробовал поиграться с PBO на 2600Х по этой инструкции.
Выставил три 1000, пробовал разные множители Х2-Х10, 85 температура, Scalar 200МГц, офсетом поднимал напряжение до +0.025 — никакого эффекта.
Как было в однопотоке до 4240, так и осталось. На 2 и 3 потоках то же самое.
Как будто что-то сдерживает буст. И это точно не температура.
к отбраковке это точно не имеет отношения
Хэлпи. 😭😭😭
Скачет чистота процессора и в играх бывает зависание 0.5-1сек. Вчем проблема и как её решить, зарание спасибо
Материнская плата ASRock X370M PRO4
Процессор AMD Ryzen 7 2700X
Оперативная память KINGSTON HyperX Predator HX430C15PB3K2/16 DDR4 - 2x 8Гб 3000
MSI AMD radeon 580 8 gb
Видео👇 https://vk.com/video497263535_456239130
Зависание происходит когда он понижает 3-4 ядра до 2.7
azaaaaza читай шапку темы
Раньше стоял фиксированный Разгон процессора, с обновлением Биос все сбросились и обратил внимание, что PBO стоит в Auto, ядра скачут до 4.350, но при этом вольтаж до 1.525 не пойму это безопасно? Или почему тогда оно при стоковых настройках так стоит?
Хотя только что выбрал PBO disable, все так и осталось, и.е это стоковый режим работы и он ,по идеи, безопасен?
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
Фото: 328
Вольтаж сам по себе ничего опасного не несет, так как ток низкий. При высоком токе, например запустив линкс, такого вольтажа ты не увидишь, он сразу упадет.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Искал оптимальное соотношение между частотой и нагревом. Можно конечно же было остаться на 4ггц, но ведь не зря я мачо покупал, пускай отрабатывает. При 4.1ггц в линксе 83, в асасин одисеи пики до 71, в среднем 60. Решил найти компромисс. Как считаете, нормальные температуры для мачо рев б?
50460
AHDPEY198329477 пойдет...
Ребят, привет
Обновил BIOS впервые с момента релиза матери (ASUS, версия 3004), соответственно, все настройки сбились. Сейчас начал читать ветки разгона заново и понял, что никогда не разгонял через offset или blck. Просто устанавливал частоту 4.1-4.2 и напругу и всё.
Есть ли смысл заморачиваться с этим ?
Еще какого-то хрена появился спящий режим после обновления Биос, а раньше его не было. Это какая-то сберегайка включилась в винде ?
У матери еще тонна настроек с этим TDU, P-state, я их просто не понимаю.
Был бы безмерно благодарен, у кого есть опыт разгона 2600 на матери ASUS b450 i-gaming.
ASUS ProArt 602 Wood; ROG B850-F; Ryzen 9800X3D; ROG STRIX 5070TI ; KingBank 48GB 6000CL28
Фото: 328
Нет конечно. Самый оптимальный вариант: фиксируешь множитель и напряжение, в винде "высокая производительность". Кстати, сколько требует напряжения на данных частотах?
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 16
