Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1082 из 1128<  1 ... 1079  1080  1081  1082  1083  1084  1085 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Предупреждение
Ханыга писал(а):
продать проц и взять 9900к
да ладно... :-) странный апгрейд.
Фото: 15
antiOVER
Почему нет? И кеша больше и по частотам лучше, и гонится лучше. А по цене как 9700к+недовода наверно выйдет. Проще 9900к в стоке юзать чем брать недоводу и гнать 9700к.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 46
9700 на 5ггц на водянке может и будет работать... 9900к нет, реально работающие частоты 4500-4700, с такой же, насколько помню частотой RING и опять же, думаю юудет разница в нагреве, если память будет стоять самсунг или микрон, поскольку самсунги ужимаются сильнее и КП проца работает на всю катушку и греется сильнее...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Фото: 53
CHiCHo писал(а):
Сколько Ватт под нагрузкой?
На скрине же видно 255 Вт.
На последнем скрине 241 Вт после снижении напруги на 0,02 В
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 273
antiOVER писал(а):
вот чего с ним делать?
Что нужно от проца?
Если стресс-тесты и Т ниже 90, то скальп и ЖМ под и на крышку.
Если ЖМ не брать, то кастом воду от 360.
Если ни то, ни другое - снижать разгон.
Предупреждение
CHiCHo писал(а):
Что нужно от проца?
antiOVER писал(а):
хотелось бы 5Ггц иметь без кастрации avx. реально, как думаете?
я так понимаю, мой вариант:
:facepalm:
Фото: 273
antiOVER
5.0 авх - только вода, а как же, кастомная.
Предупреждение
CHiCHo
мне в соседней ветке уже готовый бурбулятор предлагают, DeepCool Gammaxx L360 V2.
Фото: 273
antiOVER
Оч сомневаюсь в его способности охладить на 5.0.
Предупреждение
CHiCHo
если честно, я тоже.. :-( ладно, скальпану как-нибудь, а там видно будет чего с ним делать. пока оттестировал под 99° следующий разгон: 5000/4500/4500/4000 (cpu/ring/avx/ram).
Фото: 273
Это кукуруза. Точнее, жесткий троттлинг. Если 98 гр было при 4500 на ядрах, то 5000 и 99 гр - это троттлинг с упором в Т.
Первое, что безобидно можно попробовать - ЖМ на крышку проца под кулер. Градусов 5 снимет, по идее, в стресс-нагрузке. Вне стресса разница будет в 1-2 гр.
Предупреждение
CHiCHo
там нет тротлинга. :-) я так написал, условно чтоб понятно было - уперся в предел. ЖМ на крышку - этого делать я явно не буду, эт уже мегаэкстрим.
Фото: 273
antiOVER
А, так тест авх на 4500 - ну тогда понятно.
Предупреждение
CHiCHo
конечно.. я же спецом написал все частоты. с avx проц колбасит 4500 по всем фронтам. ну а где нет avx - тут все как в сказке, 5 тыщ на самом цпу. :D
Предупреждение
как думаете, скальп поможет уравновесить разницу температур по ядрам?
забег полного цикла SmallFFTs, OC: CPU4700/RING4400/AVX4700
ядра 2, 4, 6 нереально горячие. :-( это видно по максимально достигнутой температуре, да и во время теста они держатся под 100°.
Фото: 322
ДУмаю не особо. У меня что до скальпа, что после - дельта между самым горячим и самым холодным ядром была
14 градусов.
55419
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Последний раз редактировалось Auroson1c 01.10.2021 2:40, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Auroson1c
понял, спс.
Кто-нибудь ещё практикует коммерческое скальпирование в Москве ?
отзывы обо мне тут - https://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=creshna
Фото: 273
creshna
На авито много предложений, выбрать с нормальным скальпатором и поближе к дому. И все.
CHiCHo писал(а):
creshna
Стрёмно что-то, тут на форуме отзывы хоть есть вменяемые и репутация в теме итогов торгов, а там коты в мешке. Ну для не разбирающегося особо в нюансах темы меня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
