Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
1240v3+микрокод...не все так просто вышло...
С самими частотами проблем нет.Но я просто задолбался искать стабильность.Может через час,а может через три минуты в Прайме будет зависон.Вероятно,и Линкс при долгой прожарке,но долго не гоняю.Чего только не пробовал.И напругу накидывать на ядро,и на Системный Агент ставить,как на разогнанном 4690к и частоту памяти в сток-нет результата.Вчера уже поставил обратно 4690к и гонял до одури Прайм,все нормально.Вернул обратно Зеон и старый микрокод (я допетрил про буковку f...) Вроде на таких параметрах все стабильно #77 А вот на частоте 3800 ставлю Vcore-1,045v+offset-0,045v,итого 1,09в(причем по мониторингу прогами в тесте все 1,096в) и один хрен зависает.Т.е. я накинул 0,050в для 200МГц! Увеличение всех напряжений,включая на саму память также не дает результата. Ведь напруга уже близкая к "настоящей разгонной".Надо еще попробовать на фиксированной напруге,хотя плохо верится в положительный результат.То ли биос "плохо понимает,что от него требуют",то ли проц замучен жизнью...
DeathBringer писал(а):
Значит просто не повезло с процессором.
Похоже...На 1,072в работает на твоем микрокоде на частоте 3700(в биосе делал),вроде нормально. На фиксированном 1,088в и Vccin 1,955в 3800МГц не может.Полчаса и зависла система
Попробовал с кешем на 3700МГц-зависает.Видно,просто нужна напруга на ядро в пределах 1,095-1,1в.Тут уже "кепка для процессора" понадобится с Али (второй раз лезвием башку Хасу резать не хочется)
wwr222 У меня с i7-4860EQ примерно такая же картина: на 3,6 ГГц нужно +0,020В на ядра, на 3,7 ГГц - не менее +0,030В на ядра и кэш, а вот на 3,8 ГГц стабильности добиться не удалось даже с +0,060В (дальше не стал поднимать). В итоге вернулся на 3,6 ГГц, так как эту частоту проще получать - меньше доработок в BIOS, не нужен холодный старт.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
А возможно ли сделать на 4770к, чтоб в разгоне множитель и напряжение оставались динамическими, как в стоке? Сейчас как выставил множитель 42 и напругу 1,200в, так они и стоят даже на рабочем столе. При бездействии частота 4200мгц Как сделать, чтоб множитель был 8-42 допустим? Можно ли нижний предел задать? Ну и с напряжением тоже самое. Сейчас оно даже без нагрузки постоянное.
И такой вопрос. Как заставить работать Turbo Boost? Без разгона 3700мгц, хотя в бусте должно быть 3900. Без буста 3500 должно быть. Откуда берутся 3700мгц, я хз если честно.
И при мониторинге заметил, что температура подскакивает с 40 до 85 вначале каждого нового прохода lynx 0.6.5 практически через 2-3 сек от запуска и сразу же падает до 67-70 и держится до конца прохода. И потом по новой. На графике это выглядит, как расческа - прямая 70° и пики до 90° с периодичностью на каждом проходе. Это норма? Раньше вроде не замечал такого
_________________ Голоса в голове просятся на волю
Значит энергосберегайки поотключал или в Винде стоит режим максимальной производительности. У меня на 4690к скидывало до 800МГц на рабочем столе.Все состяния С-стейт стояли в авто,кроме С1-отключена.EIST включен. Напряжение оффсетом стоит(хотя не в этом дело).
3700МГц-при нагрузке на все ядра? 3900МГц-при нагрузке на одно ядро(или два-не помню).
Наверно, кулер не успевает раскрутиться.По звуку или оборотам можно определить.Особенно заметно на не скальпированном проце.
У меня на материнке от гиги было так-же, если вручную выставить частоту или напряжение, то в винде в простое ни то ни другое не сбрасывается, хотя все энергосберегайки включены. По этому я разгон делал через турбобуст и напряжение выставлял оффсетом.
Да, выставил режим макс. производительности. По процессору ничего не отключал. В биосе изменил только множитель и напряжение в ручном режиме, все остальное в стоке.
Да, хоть в линпаке, хоть где.
Попробую принудительно на макс обороты его выставить. Но даже если проц и успеет за пару сек нагреться на 30-40 градусов, то за секунду не думаю, что успел бы остыть на 20°...
Не нашел я как турбобуст редактировать. Может там конечно как-нибудь это все завулировано, с мудреным названием. Мать Асус z87 Pro. Я не совсем понимаю как оффсет работает. Т.е он прибавляет указанное напряжение в любом диапазоне или только на частотах сверх штатных?
На всем.Я на i5-8400 оффсетом напругу подбирал. Делай разгон по всем ядрам,так меньше геморроя со стабильностью.
А так и должно быть при нагрузке по всем ядрам.
Это ж кристаллл,а не печка.Вон,Райзены со своей архитектурой даже на рабочем столе могут сильно температуру пиково поднимать.Кулер просто не способен мгновенно тепло отвести.
Так вот непонятно к чему он плюсует. У меня по дефолту в авто режиме напруга на cpu 0,992 в, я ставлю оффсет +0,185 В, загружаюсь и вижу в CPU-Z напругу 1,306 В
В общем повозился, снизил напругу немножко. Было 1,200 В, сейчас стабильно вроде (20 прогонов линпака 15000 задачи) на 1,170 В, может потом попробую на 1,150 завестись. Сейчас лень. Да и температуру это снизило с 93 в пике на 90, не думаю, что 0,02 В что-то принципиально поменяют. В реальных задачах все равно выше 70 не бывает. 50-60 обычно
И да, поставил режим энергопотребления на сбалансированный и в самом деле теперь на рабочем столе 800 мгц. Напруга правда так и не меняется, всю дорогу стоит 1,17 В
От платы многое зависит.Вот я тут мучился с Зеоном,так тоже не совсем значения в биосе совпадают с мониторингом. Допустим,показывает мониторинг в Линксе 1,088в,но в биосе стоит 1,040+0,040 оффсетом.Т.е. должно быть только 1,080в.
Может спрашивали уже.Но спрошу имеем 4670к,Имеет ли смысл на что нить апгредить были вроде маковские процы с переделанным соккетом на наш или есть зионы ?,но их сейчас я не нахожу.4790к дорогие,за эти деньги можно купить рязань.А так жду ддр5и новые процы амд.И там планировал апгрейд всей системы в целом.
Rusik116 Так как материнка у Вас на B85, то лучшим решением для апгрейда являются адаптированные под LGA1150 процессоры с ядром Crystal Well. Но их практически не осталось в продаже. Покупка же Xeon при наличии i5 приемлема лишь при условии продажи имеющегося процессора за хорошую цену - хотя бы за 75% от цены Xeon.
Вот не надо так говорить...Райзен еще никто на сокет от Хаса не смог посадить.Тебе надо все продать и купить с нуля,а это другие деньги.Если тянешь такое-бери,лучше будет любого колхоза на старом сокете. Хочется самой малой кровью пересидеть до ДДР5(причем, в начале будут совсем не адекватные цены на память),покупай Зеон аналог i7(хоть Хас,хоть Бродвелл).Будет выигрыш в многопотоке и проигрыш в однопотоке.Кому что надо.
Сейчас этот форум просматривают: Vadim++ и гости: 39
