Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1083 из 1975<  1 ... 1080  1081  1082  1083  1084  1085  1086 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390435 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Anem можешь попробовать сделать как здесь https://overclockers.ru/blog/Hard-Works ... tforme-am4 и через flashrom прошить или через флешку кнопкой, если нужна будет помощь в изменении BIOSа, напиши в личку, думаю поможет брать выше BCLK, чтоб SATA не отваливался.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
ma3uk правленные таким образом биосы не шьются через биос, материнка возмущается. Если шить кнопкой, нет риска окирпичить, изменив пару пунктов?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r перед прошивкой прогнать через UBU, чтоб удалить защиту и шить с помощью flashrom или кнопкой, окирпичить просто поменяв значение через AMIBPC, почти не реально, сам буквально только что отредактировал биос и прошил.
Новый биос у Гиги вышел тестил кто?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Dron4eg писал(а):
тестил кто?
Единственное что заметил - интерфейс биоса стал шустрей.
iRX писал(а):
В том то и дело что скорей всего они не будут корректно работать, но врядли сдохнут
Не сдохнут, но некоторые данные могут крякнуть. К примеру при ошибке записи в файл, после которой файл уже не читаем. Или неправильная адресация
Darak писал(а):
а у процессоров бывают отвалы чипа?
Возможны, при постоянных резких изменениях температуры. Но это годы, несколько лет минимум
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Юра, наверное сагрится. Я в телемарте заказал 3900
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Фото: 17
Raptor_8 писал(а):
Привет, а это у тебя в версии биоса Р2.70 или же выслали специальный, который еще недоступен?
Да, специальный, P2.72, я пока тестирую, есть небольшие недочёты и вопросы, а так в целом годный Биос.
Я лучше дам им наметку на эту функцию.
у этого чела симптомы вроде похожие, после прогрева заводится. может брак-отвал?
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Сложно сказать. Обычно симптомы начинающегося отвала сопровождаюся повышением температуры кристалла, из-за повышенного сопротивления контактов.
Алгоритм зенов работает в треугольнике "напряжение-мощность-температура", может диапазон рабочих температур как-то нарушен для стартовых условий.
Может память не инициализируется, или еще что-то. К примеру ВК. Нужно пробовать разные варианты.
ЗЫ В продаже есть карточки для мониторинга прохождения POST. На Али они недорогие. Но работают в слотах PCI, для PCIe мне что-то на глаза не попадались
Итак, в продолжении тестов водоблока и проца 3600х, заметил, что при напруге 1,350 результат такой же как и с 1,3. А вот при снижении вольтажа до 1,275 -200 попугаев в СВ15, тестил им, как чисто процессорный бенч, ну и довольно быстро попугаи показывает.
4.PNG [ 1.57 МБ | Просмотров: 763 ]
6.PNG [ 1.6 МБ | Просмотров: 763 ]
5.PNG [ 1.63 МБ | Просмотров: 763 ]
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir писал(а):
проца 3600х
какие то детские результаты, стоковый 3600 дает 1600+ под башней за 1500р и с напряжением во время теста в районе 1.31-1.32В...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
память в стоке. Настройки все в стоке, только вольтажами на камень играл.
#nfswnotdead
qefir память влияет на CB? Почему бы проц не разогнать по множителю, если напряжение фиксируешь.
qefir писал(а):
память в стоке
память на cb15 практически не влияет, +-10 попугаев...
v1p3r мне не нужно его гнать. Я пытаюсь найти баланс температуры\потребления\вольтажа.
gloom15 посмотрел обзоры, отставание на 40 попугаев, считай погрешность. Так как винда за 2 года видела столько платформ.. что не поверишь)
#nfswnotdead
поверю, у самого была такая винда, снес т.к. не хватало попугаев в winrar'e :D
Фото: 34
Часто хватает средств диагностики на матери. У меня светит код 4B, не указанный в документации.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Скажите пожалуйста, а нормальная ли температура в 50-51 градусе у процессора ryzen 5 3600 при игре в игру painkiller 2004? Или это слишком высокие температуры для такой старой игры и они должны быть ниже? и нормален ли вольтаж в cpu core voltage 1.013v в простое?
Фото: 5
Я вообще стал часто видеть вольтаж 1.52 в мониторинге hwinfo после прошивки на Биос с агеса 1.0.0.4,шапку читал но что то страшно за камень.
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
