Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1084 из 1121 • <  1 ... 1081  1082  1083  1084  1085  1086  1087 ... 1121  >
Фото: 58
DeathBringer Спасибо!!!
Фото: 30
Мутанты уже кончились? Досталась GA-Z87X-D3H, думаю на чём собрать.
За разумные мегагерцы.
Pobeda
Только у некоторых продавцов на taobao остались.
Фото: 30
Похоже плохо ищу. Нашёл только 4870hq за 650 юаней.
Фото: 25
Pobeda Хз, сколько это, но проц - нормальный
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Pobeda писал(а):
Нашёл только 4870hq
А какой нужен? Если разгонять по шине, то можно не гнаться за максимально доступным множителем.
Что значит флаг Max Turbo Limit в Hwinfo? Если вкл турбо пишет yes, если выключено (например через реалтемп), то no
Какой лимит-то? Турбо вообще выкл в бисое, стоит x40 множитель.
Фото: 25
Хз, у меня только через тубро-буст проц гонится, т.е. множитель задается для него. Если отключить ТБ во множитель бесполезно что-то вписывать)
Так у Вас Broadwell, а Crystal Well гонится по шине со страпом.
Фото: 25
DeathBringer причем тут бродвел, 4790к и 4690к так же работали, это не от проца зависит, а от матери.
Я так думаю, если включен ТБ, то считается что он задает лимит по множетелю и, соответсвенно, пишется что есть лимит. А раз у тебя без ТБ гонится, то лимита ТБ как бэ и нет :writer: :?: У меня, вот, так нельзя - без ТБ будешь сидеть на максимальном не турбовом множителе и всё :D
Последний раз редактировалось Divinity 02.04.2021 23:17, всего редактировалось 2 раз(а).
OK.
Фото: 25
DeathBringer писал(а):
OK.
Речь просто шла про множитель с отключенным ТБ. У меня так низя. Хочешь гнать множетелем - ТБ должен быть вкл. А так, через bclk еще, конечно, тоже можно гнать любой проц. Ну, "K" серию по крайней мере...
Виноват, я просто не понял, кому Вы изначально отвечали.
Просто у OLD Hunter BIOS материнки управляет основным множителем через MSR с номером 0x194, а в Вашем случае - разгон осуществляется через увеличение множителей Turbo Boost (через MSR с номером 0x1AD).
Последний раз редактировалось DeathBringer 02.04.2021 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
DeathBringer хватит уже ВЫкать, чувствую себя оскорбелнным :tooth: :cry: :lol:
Divinity писал(а):
хватит уже ВЫкать
Мне это очень тяжело перестать делать...
Т.е этот флаг просто информативный? Странно только что он горит и при разгоне общим множителей и по ядрам турбобустом.
Хотя возможно общий множитель это тот же турбобуст, только одной опцией.
Есть ещё вопрос по vrin. По спецификациям же идёт 1.8 , но в биосе и во всех утилитах пишет 1.788 , причем независимо от уровней LLC , иногда в нагрузке становится ровно 1.8 . В биосе vrin стоит авто.
Вообще какое напряжение оптимально для 4ггц? Дефолт или может сниженное. В шапке есть статистика разгона и там 4670 на 4100 с 1.2 вольта(у меня тоже 1.2) работает при vrin 1.65.
Причем там больше нет такого из статистики разгона чтобы был сниженный vrin.
Тут просто есть одна непонятка с платой или процем, хотя все стабильно, именно в разгоне.
Пока что есть зависимость от llc , при максимальном уровне настройки лучше всего становится. Может надо vrin как то руками подкрутить в сторону снижения или увеличения.
Фото: 30
650x11.6=~7500 руб. Дорого. Комплект 2011v3 в те же деньги обойдётся, но будет побыстрее.
Поймаю какой-нибудь камень и на продажу выставлю.
Фото: 25
Pobeda для игр - будет медленнее. Даже 6-ти ядерники. Да и 8+, если не 4ггц, то тоже всрут мне кажется... Так что смотря для каких целей собираешь. Единственно где мне реально сейчас 4-х ядер не хватает - это в SVP 2K+ видео налету 75FPS делать)))))))
Фото: 30
Divinity у меня основная машина на QQLS трудящемся на 5 ГГц. Доставшаяся мать с косяком - не работает встроенный звук. "Поженю" эту материнку с каким-нибудь камнем, воткну звук и докину оперативку - кому-нибудь пригодится.
В общем заказал с алика и поменял свой 4670к с 4ггц на 1280v3
И что то хваленый и7 с +4 ядрами не радует. Во фростпанке фпс стал ниже на 10.
Его можно как то разогнать вообще? Материнка на z97 g43 msi
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 62
