Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1085 из 1244<  1 ... 1082  1083  1084  1085  1086  1087  1088 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Tarkus100 писал(а):
Я к тому, что проблема не решена
так это не мне писать надо,она не у меня ведь
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Предложил-то решение по снижению нагрева ты. :D Оно поможет, но главный вопрос так и остался
Ладно, завяжем
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Tarkus100 писал(а):
Однако вопрос остается - почему при потреблении 130W температура 83 гр.
решил этим "отключил софт gigabyte, поставил NZXT CAM." https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16795135#p16795135
Трудно сказать, решил или нет. Вижу, что потребление понизилось до 113W и температура естественно упала.
Сравнивать температуры нужно при одинаковом потреблении, то есть при 130W
решил все таки, частоты те же или даже лучше, напряжение тоже минимум тоже и даже больше. и цифры W па барабану.
температура сразу подскачивала при нагрузке, а щас постепенно поднималась. думаю софт gigabyte косячил.
Untitled 3.png [ 899.24 КБ | Просмотров: 1838 ]
Фото: 328
Посмотрел тест на https://www.youtube.com/watch?v=a0lZE5AnUFA Там влияние разного количества ядер имитировали с помощью двух процессоров 3700Х и 3900Х. И что интересно, у них вышли результаты на уровне моих в асасине. Как такое возможно? Я ожидал что зен 2 выдаст гораздо больше на минималках. Их результат
50584
а это мой
50116
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
["AHDPEY198329477"] Ну у них в тесте вроде стоит разрешение 1080Р а у тебя 720Р
Фото: 328
RockStaR , у них вроде 2080ти, а у меня 1660ти. Ты хочешь сказать что их карта выдает меньше ФПС в фул хд чем моя в 720? Там упора в карту не было, если что.
Фото: 328
Вообще, когда вышел зен 2, все блохеры, как один из кожи вон лезли, лишь бы показать какая там разница. Чуть ли не намеренно тестируя в стоке тот же самый 2600 с памятью 2400 в лучшем случае. В таком случае, конечно, будет разница. Только фишка в том, что частотный потенциал у них отличается примерно на 100мгц. И если из зен 2 все уже выжато с завода, то зен+ без Х может прилично бустануться от разгона ядер и памяти. Только Гекон протестировал свой 2600 в приличном разгоне с двухранговой памятью 3466, и как не странно, там разница с 3600 была около 5%. Сам в то время смотрел тесты, и в той же ларке в тесте на рынке у них 2600 просаживался до 80 фпс, хотя у меня в этой сцене ниже 92 не падал, не с самой высокочастотной памятью, у меня тогда стояли самсунги двуранги Т-DIE 3133 сл16.
Фото: 3
AHDPEY198329477 писал(а):
когда вышел зен 2
Так там вся фишка только в улучшенной подсистеме памяти (кэше). Если производительность не упирается в память, то решает частота. Сомневаюсь, чтобы там как-то серьёзно улучшили предсказательный аппарат. Ну, и блоков для модных улучшенных блоков AVX инструкций отсыпали.
У Zen+ всё же тоже есть эволюция в сравнении с Zen, мне больше всего понравилась PBO2 для малопоточных приложений.
Короче, подбираем камни под свои нужды и никого не слушаем. Универсальных камней, идеальных во всём, без переплаты в 2020-ом не найти.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 328
Увеличение кэша - вынужденная мера, чтобы уменьшить обращение к памяти, так как КП на отдельный кристалл переехал, увеличив тем самым задержки. Ну и фабрику вдвое толще сделали тоже из-за этого.
Сидел на 3600 мгц и тайминги по калькулятору, напруга 1.4 тесты сайнбенч 20 и линх по пару часов проходит, а вот игра батлфронт 2 сворачивается иногда без ошибки, скинул частоту на 3200 по калькулятору и тоже самое, кто что скажет ? напругу я ставлю только на память 1.4, другие параметры напруги не трогаю, там какие то vpp soc и так далее
Фото: 3
У меня на 3200 по XMP работает отлично. 3266 уже иногда вылетает с ошибками, какое напряжение ни ставь. Тайминги ставил от 3466. Всякие SOC напряжения перепробовал.
В итоге только ужал тайминги до стабильных и оставил 3200. Скорее всего чипы памяти нынче выпускают на грани стабильности. По-другому я это объяснить не могу. Цена более быстрой памяти не стоит той прибавки скорости. Проще до Zen2 апгрейднуться.
Фото: 328
Зю , сопротивления крутил? Иногда помогает.
Привет! Подскажите пожалуйста. Можно ли завести два таких набора G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK)4х16гб на ASRock B450M Pro4 + AMD Ryzen 7 2700 BOX (YD2700BBAFBOX)
Судя по отзывам в интернете можно через выставление XMP профили. Подскажите на сколько это безопасно и как правильно это сделать?
Спасибо.
с проца 100-200mhz скинь и проверь еще раз
Фото: 328
Спасибо.
ХМР - не самый оптимальный режим работы ,и вероятность завести 4 дуалранка намного меньше, чем 2 сингла. Как поедут - никто точно не скажет, все индивидуально.
AHDPEY198329477 Спасибо за ответ. То есть тут действует все тоже правило - либо 4 планки односторонних, либо 2 двусторонних?
Фото: 328
12sunflowers , для контроллера без разницы, 2 дуала, или 4 сингла. Для платы с Т-топологией лучше 4 сингла. Но как правило, раньше упрешься в возможности КП, чем платы. То есть топология решает на частотах 3600+.
Фото: 328
Глупый вопрос задам: при разгоне ядер нужно повышать напряжение SoC?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 21 секунду:
Отвечу сам себе - влияет. Решил прогнать CINEBENCH R20, и во время прогона экран потух. Помогло повышение напряжения на SoC на шаг. Заодно прогнал линкс. По температурам, конечно ниочень вышло.
50692
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 1 секунду:
Вернул на 4ггц. Температура в фар край подскакивала периодически до 75. Можно вентили корпусные прибавить, но тогда шум слышно, зато температура в среднем 55, пики до 65.
