Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1085 из 1975<  1 ... 1082  1083  1084  1085  1086  1087  1088 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390438 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 4
nikandr0421 писал(а):
тока PBO в авто
Это разгон.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 14
nikandr0421 а скаляр случайно вручную не выставлен?
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 5
Spaik
выставлял но потом убрал в авто,так как мне не понравилось с ним и офсетом однопоток упал
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Фото: 59
сделай сброс cmos
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 5
artxays
Опять((( неужели Биос такой хреновый что надо каждый раз сброс делать.
sergsunt писал(а):
Скажите пожалуйста, а нормальная ли температура в 50-51 градусе у процессора ryzen 5 3600 при игре в игру painkiller 2004? Или это слишком высокие температуры для такой старой игры и они должны быть ниже? и нормален ли вольтаж в cpu core voltage 1.013v в простое?
Никто так и не дал ответа, эта норма или нет?
Фото: 20
Да,у вас всё нормально,не переживайте.
GIGABYTE B550 AORUS EliteV2+R7 5800X+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 3600 CL 16 .RX 6800XT Phantom Gaming,Corsair HX750i.
Фото: 59
скорее руки пользователя)
Фото: 5
artxays
Да я убрал в биосе все. Осталось тока план куратора с его правками биоса. Одно тока оставил в авто это PBO + минимальный офсет -0.0125. Да и скаляр когда в авто стоит,ставишь в мануал он стоит х2.
и все равно пугает такой вольтаж. это в простое конечно.
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) сколько показывает? тоже 1.5+?
у меня тоже после 1.0.0.4, VDDCR начал пугать цифрами 1.5+, но вот CPU Core Voltage (SVI2 TFN) в пределах нормы.
Фото: 5
antekirtt
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) по этому показателю 1.5 нет максимум 1.475,а вот VDDCR пугает 1.5+
ну тогда норм. главное чтобы CPU Core Voltage (SVI2 TFN) не был 1.5+.
вот что пишет разраб hwinfo:
CPU Core Voltage (SVI2 TFN) value is the voltage measured by Voltage Regulator, which is supplied to the CPU (as VRM output). This voltage is then reported to CPU and evaluated using telemetry functions.
Vcore or VDDCR CPU is measurement of the same voltage rail, but by the mainboard logic (ITE chip).
I believe the SVI2 TFN values should be more accurate.
The difference between those values can be due to different measurement methods used and their impact on the readout.
VID value of 1.550V (often stuck) is a bug in the CPU firmware that should be fixed with an upcoming AGESA/BIOS update.
https://www.hwinfo.com/forum/threads/ryzen-cpu-voltage-explanation.2885/
Фото: 5
antekirtt
Ну будем надеяться )))
plutonix писал(а):
Там на фотке 140 мм вентиль? Если 140, то на 1200- это ппц, самолёт на форсаже, такая дура должна до 600-800 оборотов работать, чтобы тихо было, и охлаждать на этих же оборотах. Тогда, действительно, Фума/ Фума2/ Муген намного лучше. Фума в играх только при подгрузках уровней за 1100-1200 уезжает, а всё остальное время- до 1000-1100, и это пара 120-к. Похоже, на том Термалрайте что-то где-то косое.
даже если 140мм то нужен тонкий кулер что бы хватило 800об,а у него кулер почти квадратный потому там оборотов нужно больше что бы его продувать нормально.основание горбатое скорее всего,это тоже может влиять
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
теория заговора,что у всех кулеров кривые основания?)этот вентиль 135,весьма хороший,не ревёт,хочу кстати увидеть такие температуры у кулера с некривым основанием))
1576205243035.png [ 6.83 МБ | Просмотров: 770 ]
Фото: 27
Такие температуры были только у комрада RoMiLiUs с его "читом" в виде открытой настежь балконной двери и подведённой к системнику гофры.... :D. Как на данном скрине температуры невозможно получить даже на кастомной воде ИМХО. А насчёт кривости оснований кулеров (в частности от Термалрайт) это не заговор а "суровая" реальность.
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Судя по температурам во время замера в помещении было прохладненько. :)
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Giga x870e aorus pro + Giga 3080Ti Vision + 48 m-Die 8200-34
Фото: 27
ximix
А как там у тебя с температурами под Нептвином? Можешь скриншот hwi выложить?
да,но не минус)может 17 градусов)т.е. без куртки сидел)я потом стал биос прошивать,он тоже самое показал
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ну а как тогда объяснить ,что в линксе оффсэта (0.05) больше 80 градусов не поднимается?
вот в биосе
1576254913081.png [ 2.61 МБ | Просмотров: 650 ]
Последний раз редактировалось niBniM 14.12.2019 8:20, всего редактировалось 1 раз.
niBniM писал(а):
ну а как тогда объяснить ,что в линксе после оффсэта 0.05 больше 80 градусов не поднимается?
это с расширенными лимитами? или стоковые 88 60 90
r5 3600/c6h/gtx1066
