Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Skylake i7 Я в 15 году, сразу после появления в продаже, купил сыну 6600к, через месяц отскальпил его, это самое начало 16 года. Коллаборатори был везде. Больше ничего другого не было - это да. Но другие жмы и появились позднее, увидя славу КЛ.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2015 Фото: 1
ребят. взял ноуты клево с десктопным процом 11700. есть смысл скальпировать или же нет? 8700к свой скальпировал - есть толк, что логично. 10700к - разница около 3-4 градусов под хорошим охладом.
Скажите, такой герметик пойдёт? И ещё, я крышку ставлю на мутанта ноутбучного QQLS, соответственно буду её стачивать. Какой зазор должен должен быть между крышкой и текстолитом для герметика, когда она полностью ляжет на кристалл? Надеюсь понятно написал. Где-то на ютубе видел, что должен лист бумаги свободно проходить, что равно примерно 0,075 мм.
Crystall, cпасибо. А из чего лучше делать крышку для QQLS? Есть от i3-550 и Athlon 64. Охлад воздух, двухбашенный Ice Hammer IH-Thor. От i3 без шаманств нижней кромкой влезает под рамку прижимную, но сама крышка небольшая.
i3
От Атлона крышке толще и шире, что по идее должно лучше сказаться на охлаждении, т.к. с большим количеством трубок на подошве кулера будет контакт. Правильно мыслю? Единственное, нужно будет отпилить по краям.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Питер Фото: 2
Jingls Это ноутбучный камень, он сильно не греется, так что огромный кулер ему не нужен. Думаю от I3 крышка предпочтительнее, главное чтобы. хороший отпечаток кристаллов был.
добрый день, ребят. в общем столкнулся с такой проблемой. скальпировал не один процессор, всё было прекрасно. приехал клево ноутбук на 11700, думаю, че-т горячеват всё равно, взял, давал скальпировать. и тут под руку говорили, говорили и бум, я в обе стороны крышку дернул. и снес кондёры ( https://imgur.com/cAeOlf8 ) ремонтники говорят, мол, ёмкости надо узнать, а дальше всё сделаем. мб кто знает что там? или ресурс, где можно уточнить? буду благодарен. интел послали нахер)
Приветствую! имеется !5-9600K в стоке при напряжении 1.25-1.27 температура доходит до сотни под линпаком трубки на кулерах едва теплые похоже, надо скальпировать
под крышкой вроде как должно быть что-то метализованное, есть ли какие-то особенности при скальпировании по сравнению со SkyLake/KabyLake ? например, погреть перед сдвигом и, самое важное, как БЕЗ НОЖА убрать припой с кристалла
Можно немного погреть простым феном, но необязательно.
Тем же ЖМ, который планируется к нанесению. Наносим и размазываем-размазываем, стираем и по новой. Припой уйдет минут через 10, расход будет примерно, как 2-3-4 раза нанести ЖМ, зависит от навыка. В принципе, стоимость сейчас ЖМ любого низкая, не жалко. Остатки полностью убираются полировальной пастой для металлов. На палочку и вперед, финиш - ватным диском. Как перестала вата чернеть - можно закончить. Проц положить на подложку (любую, лучше мягкую, заклеить малярным скотчем, оставив голым только чип. И работаем.
