Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 1086 из 1121<  1 ... 1083  1084  1085  1086  1087  1088  1089 ... 1121  >
aeolus777
Без модификации BIOS все равно не обойтись.
Не понятно тогда, зачем все эти "обзорщики" везде ставят знак равенства между 1280 и 4770, учитывая что 1280 в турбобусте работает на 3.7 всего (на 4 ядра), омг буст аж 100 мгц по сравнению с его исходной частотой. А 4770 скорее всего выше 4ггц можно погнать тупо множителем без всяких плясок с бубном. (ну 4770 же работает на 4.2)
Знал бы - не стал бы брать это уг серверное урезанное. Модифицировать биос я не буду тк я не хочу оказаться с кирпичом, а специалистов у нас в городе нет. Да и кидать деньги в старую платформу сверх того что я уже заплатил за "апгрейд" до 4\8 не хочется как то.
Погнать можно 4770K. Обычный 4770 именно что тот же 1280 v3 - те же 3.7Ghz на все ядра.
В равных условиях они равны.
Нельзя. Чтобы получить выше 3,7 ГГц нужен специальный BIOS.
Некоторые производители выпускали BIOS с микрокодом версии 07 с возможностью разгона non-K процессоров.
Хоть в Линксе модифицированный биос рано или поздно приводил к зависанию системы намертво,в играх побегал вдоволь на фиксированных 3800.Что сказать...В Ларке в процессорозагруженных локациях разница между 3600 и 3800 МГц аж 1 кадр набегает...Поэтому абсолютно не расстроился,что прошивка не сработала.
Вы хотели за условные копейки мегапроц получить? Это ж смешно.
Hacknir писал(а):
И что то хваленый и7 с +4 ядрами не радует. Во фростпанке фпс стал ниже на 10
Наверно,движок не любит псевдоядра.
Из моих игр неожиданный проигрыш Зеона в Фар Край 5 в бенчмарке разогнанному 4690к.Хоть тресни,хуже результат.А в игре все не так однозначно.
Тут ведь от подбора игр зависит.Я знал,на что шел.
قلب العقرب
Hacknir писал(а):
В общем заказал с алика и поменял свой 4670к с 4ггц на 1280v3
И что то хваленый и7 с +4 ядрами не радует. Во фростпанке фпс стал ниже на 10.
Его можно как то разогнать вообще? Материнка на z97 g43 msi
надо было добавить около 1000 рублей и взять к z97 i7 5775c
Это очень дорого за проц со вторички.Он явно этого не стоит.Тут уже впору о переходе на новую платформу подумать.
قلب العقرب
Его можно как то разогнать вообще? Материнка на z97 g43 msi[/quote]
надо было добавить около 1000 рублей и взять к z97 i7 5775c[/quote]
1000р? А ничего, что он 10800 стоит там в среднем? За
10к можно и 4970к поискать на авито..
Как я и говорил:
DeathBringer писал(а):
Но все равно я считаю, что при наличии i5 - это выброшенные деньги.
Если i5 фризит то это выброшенные деньги?
Добавлено спустя 47 минут 19 секунд:
Увы, но новая платформа это 30+к (проц-мать и память не считая БП возможно), а тот же ксеон с али от 4500 за 1230 v3 до 6500 за 1280 v3.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Хотел +4 потока с той же +- частотой.
Я свой 3570к 4.5 поменял на 3770 обычный и он работает на 4100 на все ядра. Хотя тут выше писали, что "турбобуст 3.7 у него".
Посмотрел кучу тестов - везде 1280 обгонял i5. У меня почему то не так. Может игры не те. Или они все в стоке тестят а у меня 4670к был на 4.0ггц всегда с бустом.
Просто тупо как то получается, что 3770 на 4100 = 2100 в CPUZ в мультитрейдинг бенче. А 1280 на 3.7 набирает 2088 что ли. Т.е. более новое поколение не может набрать больше старого.
Да некорректно их сравнивать на разных частотах, но по мне вполне уместно - из каждого проца выжат максимум же.
А по поводу игр - сейчас даже вов стал лучше на 4\8 идти чем на 4\4. Так что апгрейд напрашивался.
Без разгона это именно так.
Вы это сами поняли на собственном примере.
Добавлено спустя 52 секунды:
Hacknir писал(а):
Т.е. более новое поколение не может набрать больше старого...
Может, но частоту нужно увеличивать. А из Haswell все соки Вы пока не выжали.
В многопоточных играх 1240 v3 без вариантов обгоняет 4690к при 4500 МГц:
Одиссея,Истоки,последний Деус Экс, две последние Ларки,Горизонт,Гирз 5,Кризис 3,wolcen: lords of mayhem...местами в Метро Эксодус(где проц под завязку был),Вольфенштейны.Даже в Думе есть прибавка(хотя все отлично летает и на 4 потоках)
قلب العقرب
Т.е. типо если я 4 ядра разгоню до допустим 4500 мгц что то кардинально изменится и фризы пропадут? При том что память 1333мгц и я разгоном памяти заниматься не буду, т.к при попытках выставить какие то значения выше стока и если они не работают комп тупо не включается. Не сбрасывает настройки как в случае с разгоном проца а тупо не включается. И мне приходится вытаскивать все кабели, вытаскивать видюху и вынимать батарейку чтобы скинуть биос. Учитывая что на ПК где стоит хасвелл у меня 4 планки (2+2 по 4 гб) из самсунга 1333 и хуникса 1600 и судя по их данным тайминги для разгона у них разные - ничего разогнать с памятью не получится уже.
А 500 мгц проц не спасут, тем более что я хз как надо разгонять хасвелл, слишком много каких то лишних параметров в биосе по сравнению с Иви. 3570к я загонял очень просто - посмотрел табличку с результатами разгона у людей тут и просто попросил скрины биоса у чела с такой же мат платой как у меня. В итоге чуть понизив частоту удалось добиться 4500 на 3570к. На моей мат плате это был его предел, потом я его продал и др человек разогнал его уже до 4600.
А как разгонять "это" я без понятия, там одних параметров напряжения в 3 раза больше чем у иви.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Блин.. я просто ни одну из этих игр кроме Волсена не запускал даже. Хотя волсен на 970 гтх идет плохо и я играть в него не стал.
Проверял только во фростпанке, еще conan exiles (ue4 но игра кривая и она фризит на чем угодно тк постоянно подгружает ассеты, даже с ссд по ней трудно что либо говорить), rdr2 (но опять же из за 970 не понятно есть разница или нет, фпс на обоих процах 30-40) и вов.
Нужно больше времени для тестирования. А и "заплатки" я снес которые типо фпс режут через inspectre.
Не разгоните. Большой удачей будет 4,2 ГГц (40x105).
Тогда тем более зря брали этот Xeon.
Да хоть 10к. Можно старый проц толкнуть на авито и обойдётся апгрейд в 4-5к.
На таобао или алибабе вообще цена у них $50-100.
ну и доказано, что i7 4790к в максимальном разгоне под 5ггц не сильно мощнее i7 5775c, потому что имеется разница в архитектуре, нанометрах, кэше
Сейчас нереально продать i5 на ядре Haswell за приемлемые деньги.
Речь шла о 4670к. Его то зачем шиной гнать? 4ггц у него частота была тк я просто OC genie кнопку в биосе включил и он сам его так погнал. А ручной разгон именно хасвелла я не осилил, хотя и плата и камень брались именно для этого в свое время.
Ксеон как раз таки и брался чтобы "поставил и забыл" без возни с разгоном. У него даже на офф сайте написано "турбобуст 4 ггц". Вот только нигде не сказано, что это "на одно ядро и то когда загружено только оно" в то время как у норм процов все прекрасно работает без возни с модами биоса. я у своего 3770 поменял множитель на ядрах до 42 и все, весь разгон, просто и понятно было.
Только у процессоров с индексом K.
есть некая психологическая черта через которую я не перейду при таком обновлении. 10-11к уже много. тем более что продать старый проц получится уже после покупки нового а не наоборот.
я 3570к продал за 3000р. вряд ли 4670к купят дороже 4000
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
[quote="DeathBringer"Только у процессоров с индексом K.[/quote]
3770 без к прекрасно работает в турбобусте на 4100 на все ядра же. без модов биоса и шины, просто множитель.
Загляните в ветки, посвященные разгону современных процессов - теперь разгон на лишние 100 MHz очень муторное дело. У Haswell все было гораздо проще...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
У меня не было Ivy Bridge.
Сейчас этот форум просматривают: Самарский163, Hermes_Conrad, povlin, solbadguy93, Storage, Strateg12, Vitaly1988 и гости: 23
