_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Germany
ximix писал(а):
можешь подробнее рассказать про оффсет и расширенные лимиты?
у нас разные биосы,могут в разных местах эти настройки находится,у меня это в настройках рво ,там есть enhansed и там можно крутить всё вручную,лимиты,макс буст и т.д. или можно просто enabled,тогда лимиты сами повысятся,offset где и все напруги,cpu core voltage-есть несколько настроек,в том числе offset ставишь offset mode "-" и вторая строчка числовое значение,можно поэксперементировать если нестабильно будет или профита не будет,начиная от 0.0125,я сразу 0.05 поставил
Remarc писал(а):
2 их кулера были
у меня один уже лет 6,и отлично работает,там кстати когда им предъявили,мол криво,они сказали,так типа и задумано,для интеля,но при этом там были и кривые и нормальные,у меня прямой совершенно попался,я ставлю на процессор,или на стол-он даже не покачивается
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Ленинград Фото: 2
DOaG писал(а):
Ах, да, по теме - 3700 деградировал после трёх месяцев работы 24/7
Посмотрел историю сообщений этого кадра... У него ССД (жесткий диск) то оживает, то умирает.... Потом он отравился парами СЖО - едва откачали... Дальше не читал.
_________________ Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний, А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Bullat писал(а):
А как там у тебя с температурами под Нептвином? Можешь скриншот hwi выложить?
aida 64 стресс прогревает сильнее чем прайм. В комнате 25 градусов. В корпусе отключены все вентиляторы, кроме процессорного. Смотреть только максимальные температуры. Так как текущие были сделаны сразу после окончаний теста и тупо проц еще не успел охладится. текущие в простое +- как минимальные
Сегодня куплю sw3, поменяю все вентили в корпусе и замерю уже с ними. Думаю будет существенно ниже температуры.
минимальная слишком высокая,может кулер плохо установился?у меня с боксовым столько в простое не было,и напруга высоковата,я бы попробовал переустановить кулер и сбросить биос,offset попробовал?
В данный момент корпус - печка. В нем 4 hdd, которые греются до 32-35 в простое и 2 ссд. Все они вместе внизу. Понятно что воздух от них поднимается наверх и подается к кулеру, а он тупо не может по законам физики охладить холоднее того воздуха что идет к нему. Вот как это выглядит в открытом состоянии, я тестировал в закрытом, соответственно там печка еще та.
Я специально убрал все корпусные вентиляторы и сделал замер "ДО". Сегодня ставлю новые, организую воздушные потоки и сделаю замер "ПОСЛЕ". Думаю температура станет гораздо лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Уффф... Подождём 4-ю серию АМД Ryzen. В связи с выгоранием 3700Х переехал на 7940Х - вот результат: https://www.3dmark.com/compare/spy/9679207/spy/8349552 Патчи от спектра с мелтдауном на Intel отключены, на AMD - установки по умолчанию. Такшта делаем выводы, учитывая ещё 14 ядер против 8. Что удивительно, графика на AMD быстрее на 1.5%, и это невзирая на режим PCI-E - 16x16x на Intel против 8x8x на AMD. P.S. Ну только я предвкушал 3950Х и полное избавление от Intel на домашних машинах... И такая засада!
Народ, дорогие аэмдешники, призываю вас - берите 3950Х, 3900Х и 3700Х только в коробочках и с гарантией на 3 или более года. С камнями явно что-то не то в реализации, функционально они просто бесподобны!!
DOaG и какие выводы мы должны сделать? Что 28 потоков быстрее 16? Что 7940x стоит в 3-4 раза дороже? Что вам не повезло с экземпляром 3700х? Которые кстати укладываются в стандартное количество брака любой серии процессоров, что интел, что амд. Вот честное слово, не пойму какие выводы здесь должны быть.
taurintown он написал про сравнение 7940x и 3700x и выводы по нему. Для тугих повторю: "Такшта делаем выводы, учитывая ещё 14 ядер против 8." Если не в состоянии в примитивный анализ смысловых структур, то может не стоит придираться? То, что гарантия нужна - никто не спорит.
Пусть каждый сам сделает вывод.Моя задача - привести данные для анализа.
За пять лет - пять. 2х5960Х - заменены Интелом/признана проблема Интелом за 2 недели по каждому. 1х4970 - перегревался на старте - признано гарантийкой Ситилинк за 2 дня тестов, возврат. 1х9900К - ошибки и синька на тестах прайм и линпак из коробки. Признано Ситилинк/Интел за 45 суток, возврат. 1х3700Х - сейчас - вырубился после 4 месяцев эксплуатации. P.S. Да, я криворукий, камни из коробки сбоят в режиме Auto. Регулярно прокрадываюсь на фабрики Intel и порчу процессоры на конвеере, выбирая те, которые потом куплю. А давеча я добрался и до AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Что имею на текущий момент:
Типо РАЗГОН
Так.png [ 37.72 КБ | Просмотров: 604 ]
Разгон, как мы любим, в режиме рабочего стола + программа BootTester.
В таком режиме Райзен Мастер считает, что у меня 1900 и 3800, ХВИнфо тоже, а вот аида уже видит 1911.4 и 3823, что соответствует действительности. Обновил свои данные в гугл таблице, если кому интересно. Проблем пока нет, уже два дня и в игры гонял и в простое держал, всё стабильно и без вылетов.
Асроку отправил фидбек по поводу биоса, который они мне выслали, получилась большая писанина, среди неё ссылка на статью и краткое объяснение ситуации с bclk выше 100.8.
посмотрел на сайте АСУСа, биосы на 1.0.0.4 не вышли не только на x370, но и на x470 кто-нить писал в техподдержку? они забили только на 1.0.0.4 или вообще больше не ждать на новых АГЕСах?
_________________ B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W Подробнее в профиле
