Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1087 из 1244<  1 ... 1084  1085  1086  1087  1088  1089  1090 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
newprofile писал(а):
А больше 4-х можно? допустим 4,150 или 4.2, у самого такая же мамка, но проц r5 2600x интересно на сколько она гонит r7 2700х
берет 4.3 при 1.4 +
перед этим был тоже 2700х,так он брал 4.0 при 1.42
Фото: 328
d1shd писал(а):
. Если мне не изменяет память, зависоны происходили не в нагрузке, а рандомно. Могу ли я вылезти за пределы стабильного оффсета, компенсируя резкие падения уровнем ЛЛС?
Промежуточным частотам вольтажа не хватает. Ллс здесь не поможет.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Каким промежуточным частотам? LLC - регулировка компенсации просадки напряжения, за частотой не следит
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 328
Tarkus100 , в нагрузке, а у него в простое нестабильно.
Подскажите, пожалуйста, если в некоторых приложениях тухнет экран (при этом системник шумит-работает), то это сигнализирует о недостаточном напряжении на SoC? Я помню, что раньше при недовольтаже процессора компьютер просто фризил до перезагрузки.
Но проблема в том, что напряжение на SoC материнка даже в щадящем режиме выкручивает до 1.15 — а это уже многовато (если верить калькулятору).
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
скорее на проц напряжение надо добавить,либо снизить частоту на 100-200мгц
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc Благодарю, попробую. А допустимо оставить на Auto напряжение SoC? Моя материнка при любых манипуляциях с памятью в автоматическом режиме устанавливает 1.15В. Это, конечно, многовато, но если я продолжу перебирать эти напруги в плюс/минус, то с ума сойду :D
Фото: 71
leetSmithy, асусы тем же грешат. Авто дает 1.15 В, но это похоже так не работает. Слишком высокое значение SoC может тоже вызывать проблемы. Я бы подбирал. У меня есть вопрос. Стоит ли осуществлять установку нового чипсетного драйвера на Zen+ (есть какие либо плюсы), а главное можно ли их просто установить поверх или нужно старые сносить?
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
это зависит от частоты памяти в целом да,но лучше вручную сделать 1,05-1,07v
Компенсация работает и в простое, если есть мгновенные (невидимые) просадки. Просто LLC 7 у MSI - почти ничего
Я бы поставил фикс 4.0-4.1, оффсет -0.1 для начала, и LLC 3. И потом танцевал от этой печки
А какой прогой можно замерить soc вольтаж в винде?
aida64,hwinfo,ryzen master и утилиты от материнки
У меня уже давно все разведано.
4.000 при 1.280 +ЛЛС4
4.025 при 1.300 +ЛЛС4
4.050 при 1.330 +ЛЛС4
4.075 при 1.384 +ЛЛС3
4.100 при 1.425 +ЛЛС1
Но эти 4.1 на 1.425+ЛЛС1 дают жар на ВРМ под 90 градусов(ВРМ с вентилятором) и 82 на процессоре. Так что я давно уже бросил попытки взять стабильные 4.1. Теперь моя цель заключается в андервольте стокового PBO, чтобы работал PBO со всеми энергосберегалками и грелось как на 4.050.
К тому же слабый ЛЛС снижает нагрузку не только на ВРМ, но и температуру процессора. В качестве побочного эффекта, например, в cinebench во время рендера, частоты почти всех ядер держатся в районе 4.100, с редкими просадками до 4.050. К примеру, в стоке, во время рендера, частоты могли падать до 3.925. И, как следствие, результаты конечно не дотягивают до полноценных 4.100, но довольно близки. Но самое главное - это температуры. С -0,775+ЛЛС7, температура процессора в линкпаке не превышает 67 градусов, а ВРМ 69. И частоты не падают ниже 4050. Остаётся надеется на то, что это будет работать стабильно.
Фото: 328
Нет нагрузки - нет просадок. Чем больше нагрузка, тем больше просадки. Недостаток ллс - нестабильность в нагрузке, и наоборот. Пониженный оффсет понижает напряжение на всех ступенях частот, если работает сброс частот (энергосберегайки). На какой-то из ступеней может не хватить напряжения. Фикс частоты может помочь, так как подбирается напряжение под одну частоту, что минимизирует проблемы с недостатком напряжения.
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
Дает жар напряжение, и не важно как ты его выставишь. ЛЛС не стоит ставить так ,чтобы в нагрузке оно накидывало больше чем в простое, иначе линкс будет проходится, так как ЛЛС там накинет, а вот в более слабой нагрузке будет нестабильность. Если основываться на фикс. частоту, то ллц нужно подбирать так, чтобы просадки в линксе были примерно в районе 0.02-0.05. Если из-за просадок потеряется стабильность, то лучше добавить напряжение на шаг-два, чем повышать ЛЛС. Вот пример
50692
Уверен, что в простое нет внезапных кратковременных нагрузок?
У МSI (не знаю, как у других) на этот случай в биосе есть функция минимально допустимого напряжения. Обычно стоит в Авто, но можно установить вручную 3 допустимых минимальных уровня на выбор, с отсчетом от установленного напряжения.
MSI_SnapShot001.jpg [ 90.07 КБ | Просмотров: 354 ]
На первых биосах под zen2, когда этот режим в авто еще не работал, как раз и приходилось ставить вручную, иначе могла возникнуть описанная тобой коллизия
Последний раз редактировалось Tarkus100 09.04.2020 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
Вызывающих просадки сильнее линкса?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Tarkus100 писал(а):
У МSI (не знаю, как у других) на этот случай в биосе есть функция минимально допустимого напряжения. Обычно стоит в Авто, но можно установить вручную 3 допустимых минимальных уровня на выбор, с отсчетом от установленного напряжения. На первых биосах под zen2, когда этот режим в авто еще не работал, как раз и приходилось ставить вручную, иначе могла возникнуть описанная тобой коллизия
Тогда теряется смысл сброса напряжения, ведь его может не хватить для предпоследней ступени перед максимальной, и тогда минимальный будет не сильно отличаться от максимального. В таком случае лучше и проще зафиксировать.
Нет конечно, но мы ведь обсуждаем не фикс, с неизменяемой напругой под конкретный разгон.
Я в предыдущем посте картиночку вставил, может с ней станет понятней. Проблема возникает, когда выставлен вполне рабочий оффсет, но при сбросе частоты энергосберегайкой в минимум (в простое), напряжение падает ниже низкого, при котором проц затыкается. Для того, чтобы такого не случалось, эта фишка "Under voltage protection" и предназначена
Фото: 328
Так изначально вопрос был вот в чем: "Могу ли я вылезти за пределы стабильного оффсета, компенсируя резкие падения уровнем ЛЛС?" В этом случае ЛЛС не поможет.
Разговор был не про фикс, а про автомат, при котором с изменением частоты меняется и напряжение (с фиксом как раз все проще). Допустим частота в простое упала и напряжение упало тоже. К примеру, до 0.8V. Вроде все в порядке. И вдруг всплеск нагрузки - какой-то процесс запустился или еще что. Напряжение дропается ниже критического значения и проц глохнет. Тут и поможет компенсация
Фото: 328
С чего оно будет дропаться при незначительной нагрузке? Оно поднимется вместе с частотой. У меня старая система на сандике имела только два положения ллс (вкл. выкл.) работала с минусовым оффсетом (-0.07) при выключенном ллс 4 года на 4ггц со всеми энергосберегайками, и только потом я выяснил, что оказывается линкс был нестабилен при большом объеме задач, хотя в простое и в играх все было стабильно. В простое напряжение было ниже чем в стоке, то есть понизилось для всех ступеней, но нестабильность была только в жесткой нагрузке.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, Kopcheniy и гости: 24
