_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
demon.vip писал(а):
посмотрел на сайте АСУСа, биосы на 1.0.0.4 не вышли не только на x370, но и на x470 кто-нить писал в техподдержку? они забили только на 1.0.0.4 или вообще больше не ждать на новых АГЕСах?
моей х370f-gaming даже в тестах нету( зато X340-F Gaming еще в ноябре выпустили(хотя на Hero еще нет, поэтому и подумал что и на 470 болт положили) чует моё сердце ошибся я с выбором платы ((
_________________ B550Elite/Ryzen9/SapphireRX5700Pulse/32gbE-Die/2x512NVMESSD/OCZ700W Подробнее в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Фото: 9
Обновился на 1.0.0.4B c 1.0.0.3ABBA на STRIX X470-F GAMING сразу после выхода биоса и каких-то изменений не заметил вообще, т.е. ровно ноль... так что кому-то шашечки, а кому-то ехать. =)
Anem в однопотоке CB 20 тестил? У меня вылеты бывали в середине или конце теста при разгоне по шине. И можешь глянуть, какое у тебя напряжение SVI2 под нагрузкой на все ядра/одно?
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
В целом однопоток стал выше, а то на последних биосах неплохой такой спад однопотока был. Многопоток плюс минус тоже самое. Вылетов нет. На все ядра: 1.212-1.313 В. На одно ядро: 1.294-1.325 В. Стоит также с оффсетом -0.13 В. Но, есть один момент, о котором я умолчал, VDDG я поднял с 0.950 до 1.07 (уже опустил до 1.00, как по калькулятору, всё работает), VDDP с 0.900 до 1.100. Может конечно поедет и ниже, но не стал заморачиваться. На старых значениях ПК не запускался даже при поднятии bclk 100.1 с выставленным if 1900.
Последний раз редактировалось Anem 14.12.2019 17:02, всего редактировалось 3 раз(а).
Anem и при этом 7258/508 в сайнбенче. У меня без разгона больше, с разгоном вылеты на 101-102 даже без оффсета бывали. Спасибо за напряжение, сравню со своим на днях.
Так никто не убирал зависимость от температуры. У меня обычная воздушная двухсекционная башня, а не кастомное охлаждение... Может в ручном разгоне будет больше видно разницу. У меня выше 100,8 вообще не работает, при этом на 100,8 фризит при чтении с диском, но до синих экранов не доходит.
Здравствуйте. Подскажете как снизить напряжение на проце? Выставил офсет -0.1 всё равно без изменений, 1.475 вольта на ядра. Конфиг в подписи.
Вы скорее всего пытаетесь сделать офсет в общем меню мат.платы? Такой офсет может давать нестабильность системы. Попробуйте в разделе AMD оверлокинг - там понижается сам VID, запрашиваемый для буста. По крайней мере в платах MSI.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Germany
у меня только в одном месте можно сделать оффсет,я на прошлой странице постил картинку,это не то?у меня сработало,температура упала,в амд оверлокинг у меня только напругу и частоту можно ввести
Мне казалось, что разгоном по шине алгоритм буста обманывается и частота растёт относительно той, что что процессор хотел бы выставить, исходя из температуры и других данных.
Anem писал(а):
Это везде, насколько я понимаю Max Voltage offset в AMD overclocking.
У гигабайта нет.
Он фактически и обманывается, частота выше, но при этом значения температур те же. Или в CBS, где настройки SMU вроде.
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, G.S.V и гости: 18
