Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1088 из 2333 • <  1 ... 1085  1086  1087  1088  1089  1090  1091 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Sabotender +1 кулер обдувает северник и мосфеты
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Приветствую, уважаемые форумчане!
Имеется система с E6420 на Asus P5b Deluxe-wifi, разогнанная 8*400=3,2Ггц в далеком 2007 году.
На проце стоит кулер Scythe Ninja (SCNJ-1000), БП 700Вт. Рассматриваю возможность замены процессора на E5450.
После вкуривания данной темы, я правильно понимаю, что после прошивки биоса E5450 должен запуститься по дефолту и вопрос лишь в том, насколько разгонится проц?
У кого-нибудь были случаи выхода из строя Ксеонов? У меня Xeon X5260 на матери MSI MS-7519 P43 перестал работать, под нагрузкой либо BSOD либо отключается экран, жмешь много раз RESET - даже динамик не пищит. Иногда может 10-15 минут проработать и потом зависает. Ставлю Core2Duo E6600 - всё работает как часы. Разгона нет.
Думал что плохой контакт, проверял много раз сокет, подрезал ключи получше, контактные усики проверил что не загнулись.
Такое ощущение что процессору кирдык. Отработал год всего, брал на Авито в том году.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Хорошо бы его на другой матери проверить, но под рукой есть только свободная GA-965P-S3 rev3.3 , а она не поддерживает 1333 шину. Я так думаю, если плохой контакт в сокете, то сразу бы не работало. А это именно под нагрузкой, когда идёт интенсивный обмен с памятью.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
http://www.youtube.com/watch?v=wNxqlu6goUw
Вот это видео понравилось, наглядно показывает работу зиона 5450 с достаточно современной видеокартой (R9 270x, она же 7870), в актуальных играх.
Ryzen 5 1400/MSI B350 PC MATE/DDR4 2X4Gb/GTX 1066/SSD 120Gb + HDD
Фото: 24
vs gtx 660\ti
:oops:
Последний раз редактировалось Sultan_SPb 26.02.2016 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
наглядности там мало, фпс сжирается записывающей прогой. да и настройки всегда можно подобрать чтоб загрузить или разгрузить видик/проц. в фаркрае4 например тени немного вырубаешь и фпс сразу значительно повышается.
Фото: 73
с последним биосом должна.
не поленился и сходил на сайт гиги, начиная с версии F13 есть все квады на шине 1333, так что...
3770K/3570K...
Да действительно, пишут что 1333 шина поддерживается.
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _33/specs/
Intel® Core™2 Extreme Quad-Core / Core™2 Duo / Intel® Pentium® D
Частота системной шины 1333 / 1066 / 800 / 533 МГц
Xeon E5440 на ней нормально работал, единственное что при разгоне начинали сыпать ошибки при установке некоторых тяжелых игр.
Тогда проще, поставлю на неё X5260 и смотрю, будет глючить или нет.
MasterDrozd
Шей bios и вперёд: https://drive.google.com/file/d/0BwYmGN ... ef=2&pli=1
MasterDrozd отключи пару ядер на ксеоне проверь еще раз может одно из ядер накрылось....я вроде видел у себя в биосе опцию при краше одно из ядер оно отключает
в винде попробуй 2 ядра включи или 3 ядра)
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Лотерея, как всегда.
Earth2Space писал(а):
vetalyap Real Temp с правильно выставленным в нём Tjmax. Или просто в Afterburner укажи формулу коррекции "x-15" и будет правильно. У твоего проца Tjmax равен 85 же?
Странно но формула коррекции в Afterburner никак не отразилась на показаниях(42 градуса в простое) даже поменяв - на + температура осталась прежней... Наверное прога глючная. Короче на глаз как в Аиде(27), значит проц всёже холодный) можно смело гнать)
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
nabludatel_spb писал(а):
Почему же? Если верить http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/3/ GA-G41M-Combo TPD ≥ 120, да, конечно впритык к заявленному, но X5460 в стоке охлаждается DEEPCOOL GAMMAXX 400 (для ЦП до 130 Вт) и Arctic Cooling MX-2, проблем не наблюдаю.
Я больше верю сайту производителя...Так по их мнению эта мать дружит с процами кажется до 95 Вт
Да и процы у нас идентичные, лучше ваш только когда работает в паре!
опять же лотерея, на мой взгляд.. если кулер направлен в сторону материнки, то получается что он обратно теплый воздух на нее гонит.. а может я гоню... :?: :D
Не заморачивайтесь, так и должно быть! если охлад не охлаждает и северный мост, то стоит задуматься о покупке нового :D
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
NachoBarbero писал(а):
До скольки гнать собрался?
Мать разрешает до 3.22 без поднятия напряжения, хотя может я чего то не знаю...
Да если ядро накрылось, то толку от процессора теперь? На помойку его. С одним ядром даже 1080p рипы будут тормозить как хрен знает чего.
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Два вопроса. Первый. Намного ли производительнее шина 1333 и 1600. К примеру xeon e5450 и e5472. Если разница хорошая то подскажите материнку с поддержкой ddr3 что бы точно работал xeon e5472. Если же разница ничтожна то посоветуйте материнку для е5450 . Спасибо
asus m4a79t deluxe.phenom ii x2 550be. sapphire hd7750. 11 gb оперативки. бп aero cool kcas 600w
Если покупать всё с нуля, то вам выгоднее будет собрать какую то систему поярче, с заделом на будущее...
Фото: 24
vetalyap за те же деньги, вряд ли .... :-( но, если мониторить авито постоянно, то .....
не не. это принципиально
Фото: 12
Magister писал(а):
e5472
не самый лучший выбор если для разгонять. если принципиально без разгона то можно брать.
Не знаю, какую вы там разницу увидели. Я не различаю Core2Duo E6600 без разгона и Xeon X5260 на 4 ГГц.
Прироста быстродействия практически никакого не наблюдается.
Ну тут как бы дело ваше...Я например после безрезультативных продаж системника с процом е8500 и матерью gigabyt g41m-combo на ddr3 плюнул... и продал только проц...добавил столько же и купил ксеон е5450...как по мне очень удачный абгрейд за копейки, но если собирать с нуля, то я б наверное проц взял бы новый восьмиядерный на АМЗ+ 8300 и к нему б\у мать за копейки, обошлось бы раза в два дороже, но зато проц современный и производительный) А вообще у меня есть мать АМ3+ хорошая, так вот к ней жду проца на АМ4)...Жду осени)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Там его мониторят вдоль и в поперек, врятли вам удастся что то интересное успеть купить)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
