- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
Решил чуть погнать ryzen 2600 (батч 1950). В итоге 3900 Мгц при напряжении 1.2650 (vid 1.13750 +offset 0.1250, LLC2), память в стоке (xmp). Для 4 Ггц необходимо напряжение больше 1.3, не стал гонять т.к процессор у меня не на долго. Прошел linx 50k задачу, hwinfo был включен на 2ом проходе. При меньшей напруге наблюдались какие то не понятные подвисания, мышкой шевелить мог, но больше никаких действий (без синявок и вырубаний) и в итоге приходилось перезагружать компьютер.
тык
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Всем привет! Не очень слежу за темой. Как там сейчас обстоит ситуация с драйверами на чипсет? Есть смысл обновляться на новые? Сейчас стоит версия 19.10
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
d1shd писал(а):
А вот из интернета амд эдишн на китайском ничего не находит.
Он без AVX и FMA, поэтому толком и не греет проц.
d1shd писал(а):
Если линкс останавливает тест и выдает ошибку это? Проц или оперативка?
И то и другое. Не гоните все одновременно. Сначала проц разгоните, проверьте на стабильность, потом сбросьте в дефолт, запомнив резалт. Разгоните память, проверьте стабильность, запишите. После этого уже все вместе. Тогда вы точно поймете как себя ведет система при переразгоне ядер и/или памяти.
У меня старая система на сандике имела только два положения ллс (вкл. выкл.) работала с минусовым оффсетом (-0.07) при выключенном ллс 4 года на 4ггц со всеми энергосберегайками,
То есть, с неизменным напряжением, рассчитанным для 4.0 ГГц в нагрузке?
Одно или другое. Или оба вместе
А как вам такой сценарий: гоним проц допустим до 4.1 ГГц. Настраиваем напругу, смотрим температуры, прохождение тестов...порядок. Сбрасываем проц в дефолт и гоним память. Опять прохождение тестов и т.д. После этого опять гоним проц, а память (частоту и тайминги) подгоняем уже до оптимума. Вроде все хоккей, и тесты и каждодневная работа. Затем опять сбрасываем разгон проца в дефолт, и...комп больше не загружается. Даже в биос не зайти. И тогда понимаем, что разгон памяти неразрывно связан с частотой проца. Тогда какой смысл в их предварительной раздельной настройке? Какой смысл в разгоне памяти на дефолтной частоте проца? Лишняя морока.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Комрады, а как сейчас дела обстоят с ранней проблемой "пила" по температуре и всплеску частот? Пофиксили или aida64 и hwinfo64 также отображают ее, не смотря на интервал опроса 2с?
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
То что вы описываете это глюки биоса связанные с тренировкой памяти. Если биос писан нормальными индусами вместо криворуких, то такое не наблюдается.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
В общем, методом медленного повышения вольтажа, мне удалось избавится от ошибок в линксе, но вот только для этих несчастных 4ггц мне нужно аж 1.376 на vcore +LLC3. Решил все таки послушать вас и сбросил настройки оперативки на стоковые(2400), так же обесточил компутатор на 10 минут, чтобы "оценить весь потанцевал" своего процессора. Выставил желанные 4.1ггц + vcore 1.4 + LLC3 и словил черный экран через 3 минуты в линксе Выше уровень LLC ставить не хочу, т.к. вольтаж в нагрузке уже начинает в плюс идти. Блин, ну что за гавнопроцессор мне попался. Еще и Иксовый... Помимо vcore и уровня llc есть ещё какие нибудь фишки в настройках при разгоне? На всех видосах только их и крутят.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
2700х будет нормально ему напряжение нужно будет меньше
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Охлад какой?
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд: 4.1 при 1.4 это под 180Вт будет. 3.9 при 1.275 уже 140.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Откуда: Обнинск
По понятным причинам появилось море свободного времени, в связи с чем решил заняться своей не очень стабильно работающей системой. Имеем Crosshair VII Hero с 3004 биосом, 7 2700 и две двухранговые плашки по 16ГБ на CJR (F4-3600C18D-32GTZR). Появился ряд вопросов касательно оперативной памяти. 3600 из XMP, как и ожидалось, сыпет ошибками. Будут ли какие-то отличия при установке плашек в разные слоты (1DPC/2DPC)? Стоит гнаться за высокой частотой, или за низкими таймингами? И быть может есть какой-то рецепт, к каким частоте и таймингам лучше стремиться с таким конфигом, золотая середина так сказать
Какая тренировка, если 20 запусков подряд так и не приводят к успеху? Не тренируется Более того, даже в биос в этом случае можно зайти только после его сброса в дефолт. Что такое тренировка памяти? Что в ней "тренируется"? Многие используют этот термин, не понимая сути - гавкнул и успокоился. Если это глюки биоса, связанные с его адаптацией к памяти, то может это тренировка биоса?
Не в курсе, кто писал биос, но характерно, что я настраиваю по другому, и никаких "тренировок", двойных-тройных стартов и прочей подобной лабуды ни разу на своей плате не наблюдал. Возможно потому, что настраивал память сразу "по месту" (то есть при реально используемых частотах проца), а не в абстрактном "сферическом вакууме"
Обвал воможен и при нестабильной памяти. Она в дефолте? Может есть смысл поиграть с сопротивлениями терминаторов? И слегка увеличить SoC voltage. PS 1.4V для 4.1 ГГц на мой взгляд многовато.
Она в "авто", частота 2400.
PS: Для стабильной работы на частоте XMP(3333mhz) нужно поменять лишь ProcODT на 60(53 ставится автоматически и может вызывать редкие ошибки), остальные значения не вызывают ошибок в специализированных тестах(TM5, RunTestMem, DRAM Calculator).
Можно проверять в Аиде с галкой на памяти и без. Минут по 15. И я бы немного увеличил напряжение на SoC. Сначала в районе 1.05V, потом понижать Напряжение на памяти какое (DIMM)? И какое напряжение CPU Core VID (Effective) на этой частоте проца?
AHDPEY198329477 писал(а):
Напряжение упало во всех спектрах частот, но нестабильно было только в линксе.
На твоей актуальной матери напряжение падает вместе с частотой при включенном энергосбережении? Я имею в виду фикс
