Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 1089 из 3088<  1 ... 1086  1087  1088  1089  1090  1091  1092 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
Litoy.88
на врм радиаторе есть обдув?
щас снял, не влазит
с обратной стороны врм обдуваешь?
да, кулер 120мм
вот для какой цели ты заказал водянку? ради 300-500мгц? придет водянка,что то не срастется опять будешь всех винить?
да просто красиво, давно хотел. :-)
Кукурузу победил, что то в прогоне на 4,6 скаканула частота на 4,7 иногда, это норм? Сколько ггф должно быть при 4,6 что то не найду уже тут?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 6
M_E_L В шапочке все есть! В таблице статистики разгона
Что значит кукурузу победил? Вот будут значения линкс не ниже нормы, тогда другой разговор
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Последний раз редактировалось Master180282 05.01.2016 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Litoy.88 писал(а):
А может вот тут руки виноваты? плохой прижим\много пасты\мало пасты???
Может быть. Но странно. Когда была штатная паста, от термалрайта, кулер был холодный, температура была не большой (в простое, играх, мелком нагрузке). Когда заменил на Арктик Сильвер, температура кулера увеличилась, все термотрубки стали горячими на ощупь, но и ядро стало греться сильнее. Раньше ядро до 62-70 не грелось в стресс тестах.
Чисто технически не могу понять ЧЯДНТ?
Прижим на кулере не регулируется особо, по крайней мере закрутил на макс, как и до этого. Фотки прижима выкладывал вроде, нет там ничего особенного. Единственная разница, Арктика положил очень мало и разравнивал кредиткой. Может мало пасты положил? Но тогда бы кулер не грелся так сильно.
Обдув на ВРМ стоит сверху 120мм. Вот думаю может нафиг выкинуть термопрокладку и радиатор посадить на Арктик Сильвер напрямую? Вроде он густой, не должен потечь?
Фото: 102
Всё, получается так: 4,6/1,375 по биосу, 65 ядро, 71 плата, 92-93ггф, скинов не делал, да и нет смысла, тут хватает от других пользователей. Можно собирать и закрывать корпус :-) . Всем спасибо!! Шлифовка кулера помогла очень!
M_E_L Энергосберегалки хоть выключены?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 102
-bender-
да отключал на тест, потом включил, зачем палить зря, в простое пусть расслабится :-)
ребята всем привет хочу купить проц 8320eв стоке 3,2ghz раскроет ли он видеокарту gtx 960 ? или нужно будет разгонять, спасибо за помощь
Фото: 102
Vagabund
960 для него это пыль для матроса!!! :D
Фото: 7
M_E_L офсетом напруги на проц задавал?
Апм можно смело отключить...он нужен тока при использовании турбо!
ICQ 211-686-850
Vagabund Разгонять надо будет до 4.5 примерно.
ага вот опять где то пишут нужен буст где то нет) теперь другая проблема сколько он будет потреблять в бусте 4.5 wat ? а то у меня блок на 450w
Фото: 102
scrubber
Это как? :-)
-bender-
Да потянет он в стоке!
Какое расстояние от вертушки до радиатора?
По поводу пасты,может шляпная паста попалась,но хотя в теории,раз греется радиатор и трубки,то паста свое дело делает,а вот вертушка уже видимо не успевает справиться-отсюда и нагрев ЦП!
я аккуратно снял термопрокладку и намазал с двух сторон тонким слоем КПТ-8,стало намного лучше! Тут главное что бы паста ток не проводила,а то замкнет все к едрени фени!
30минутный тест выложить слабо?
проц в стоке видюху не раскроет,нужно разгонять минимум до 4.5ггц,сколько будет жрать при этом проц,никто не скажет,так как все процы разные и потребление может существенно отличаться! Одно скажу точно 450вт БП-мало будет+надо смотреть какой блок,он может и на 450вт,а выдать реально может только 300ВТ!
Добавлено спустя 4 минуты:
M_E_L писал(а):
4,6/1,375 по биосу
забудь ты про настройку биоса -говори напругу до которой поднимает LLC в тесте!
и ты снова гонишь коней-тебе сказали прогони нормально при частоте 4400 30мин,а ты снова полез на 4600 и фиг пойми на сколько по времени и с каким объемом памяти!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 23
Вчера собрал куму комп на 8350. Кулер взяли DeepCool Ice Wind Pro. Паста Залман СТГ2. Так вот смущает температура в простое 37-39 градусов. Правда сберегалки сразу же выключил все. Кулер проверял, вроде бы всё норм. Правда там етот прямой контакт тепловых трубок меня смущает, кривой какой то свиду. ВИД 1.37В. Подскажите владельцы 8350 сколько у вас температура в простое на 4Ггц.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Вроде разобрался. Прикручивал кулер сильно, плата порядком выгибалась, мосфеты посредине не касаются радиатора. Притянул поменьше кулер. Выкинул термопрокладку. Середина касается еле еле. Надо новую купить\наклеить. Температура чуть уменьшилась, но зато теперь линпак на 4.5\1.3-1.33 перестал кукурузить и выдает 88+ гфлопсов.
Правда один фиг процессор 63-64 градуса по ядрам и 85 по датчику CPU
Фото: 6
То есть в простое у вас на 4000 частота? Тогда нормальная температура это
Можно для несведующих? О какой кукурузе в линпаке идет речь?
У меня на 4+ температура по датчику ядра 27-28, по датчику CPU с материнки - 41
Фото: 15
Когда производительность при заданной частоте не соответствует, а находится ниже.
На каком объеме памяти нужно тестить, чтобы сравнить? И что делать, если все же ниже?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
