Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Но ниже плинтуса. Вам наглядно показали чего и сколько должно быть (даже по нормам самой intel)
Там указано , что при TB 3,5 , теперь пересчитаем мои 340 гигафлопс по схеме : 340 : 3 x 3,5 = 396 гигафлопс... а если теперь учесть что там ещё есть и TBM 3.0 , получается что надо считать так 340 : 30 x 35,5 = 402 гигафлопс. Всё правильно ) , вот только это будет 350 с чем-то ватт потребления , это будет шумно на моей СВО , а я стремлюсь к экономии и тишине.
Darius13 писал(а):
Так уже сделано всё давно и только вам по чему-то не нравится. Или те кто делал данную программу тоже всё не правильно говорят и не разбираются как и intel?
Это мерило не умеет корректно считать при 1/3/5/7/9 потоках , так же есть невязки , а для меня это показатель.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ЗлойГеймер Интересно , а что я такого сделал ? Вроде высказываю свою точку зрения ) у форумчан и меня позиции не сходятся и это прекрасно )
Я прислушался бы , но к сожалению мерило LinX по версии выше чем LinX 0.6.5 AVX2 Edition with MKL 11.2.2.010 или LinX 0.6.5 AVX2 Edition with MKL 11.1.3.005 выдают не сходящиеся невязки
Infreader, я же у Вас спрашивал, что такое невязки. Вы не ответили. Зачем писать тогда про них, если ничего не понимаете в этом? Residual - это ошибка решения, возникающая из-за ограниченности разрядности типа переменных. Решение системы уравнений можно считать некорректным, когда относительная (нормированная) ошибка измерения Residual (norm.) порядка единицы или больше. Вы же пишите, что любой LinX версии выше 0.6.5 даёт не сходящиеся невязки, т.е. ошибку решения! Вы серьёзно? Тогда как Вы объясните, что у меня на разных версиях LinX и процессорах всё сходится? Вот мои результаты - Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #17361903 Версия LinX 0.9.7 и LinPack под Linux. Другие форумчане так же гоняют на разных версиях, которые выше 0.6.5 и ничего.
Infreader писал(а):
при помощи одного LinX 0.6.5 AVX2 Edition with MKL 11.1.3.005 выяснил , что частота памяти выше 2200 противопоказана , причём даже 2200 надо с андервольтом памяти на 0,1 вольта и всё что выше противопоказано.
Может у Вас какие-то проблемы с ОЗУ и потому LinX не работает даже на 2400 МГц? Я протестировал LinX, наверное, сотни компьютеров за много лет. И то что Вы описываете - аномальное или нестабильное поведение системы. Мало того, что у Вас всё сбоит, так Вы ещё и андервольтингом занимаетесь.
Infreader писал(а):
По показанию диспетчера занятость 100% , по частоте сброса нет , по гигафлопсам результат стабильный. При этом , у меня ничего не сгорает ) , я не меняю процессоры пачками как было в самом начале темы , более того , у меня мой i7-6950X работает потребляя даже меньше чем i7-2600K ) и меньше чем потреблял i7-6800K ) , у меня нет шума , нет тормозов )
Индикатор загрузки процессора не может точно отразить насколько полно задействованы все вычислительные блоки процессора. Разные задачи могут нагружать по индикатору процессор на 100%, а потребляемая мощность может отличаться при этом в несколько раз.
Infreader писал(а):
сейчас AVX2 долго не гоняй , ставь сбрасывалку частоты на AVX , ты на SSE гони , а на AVX ставь оффсеты , да и особо старайся долго не грузить ЦП... вдруг выйдет волшебный дым Джина ?
Ну тут кому для чего компьютер, кому для рендера, кодирования медиа и инженерных расчётов, а кому для игр. Геймеры могут пожить и с AVX оффсетами.
Infreader писал(а):
Что же касается моих отказов от новых версий линкса , так вы сделайте чтоб мерило выдавало одинаковые невязки и тогда я буду использовать более тяжёлое мерило )
Infreader, какие ещё одинаковые невязки? Вы ж хрен понимаете что это?! Вы читали как работает LinPack? Одинаковые невязки будут только при одинаковых исходных матрицах A и b. Кроме того, алгоритм перестановки строк и подготовки вычисления должен быть идентичен. В разных версиях LinPack матрицу коэффициентов где рандомно заполняли, а где по формуле. На производительность это вообще никак не влияет. А невязки будут разные из-за конечной точности числа. Как я уже писал, если Residual (norm.) меньше единицы, значит решение сходится и всё работает корректно.
И поэтому ни единого BSOD за год после того как я перешёл на 0,925 по ядрам ? Уже два месяца как перешёл на 0,865 по кэшу и почти месяц как перешёл на 1,6 по VCCIN и конечно ж всё сбоит и падает... вы хоть читаете чего я пытаюсь сделать ? )
При объёме памяти 32 ГБ всё работало на 2400 при 1,2 вольта , когда память нарастил до 64 ГБ сначала добавлением ещё 4-ёх модулей по 8 ГБ и в клгечном счёте после замены 32 ГБ четырёх модулей по 8 ГБ на четыре модуля по 16 ГБ - выяснилось что при размере задачи 26624 МБ как было при 32 ГБ - провалов нету , а вот при объёме задачи в 56492 МБ вдруг проясняется что гигафлопсы при таком объёме задачи снижаются как в комбинации 8x8 так и в комбинации 4x16 и поэтому я снизил частоту и вольтажовку модулей чтоб не терять производительность.
Вам бы внимательней смотреть мои скрины... когда я показывал вот здесь Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #17374820 скрин с 0,985 вольт там как раз идёт впсывание в CPU Current 139.5A / CPU TDP 139W CPU Package 137 ровно вписывается в TDP 140W )
Мне для железной стабильности )
Если расчёты одинаковые и погрешности одинакоые.
Если линпак проверяет на точность и получаются разные невязки - это признак нестабильности... если у LinX одинаковые невязки и при этом сильно расходятся гигафлопсы - это тоже признак нестабильности.
ЗлойГеймер То что я пишу - проверяемо ) , показываю скрины можете посмотреть , можете проверить на i7-3770K и ниже как там работает отключение всех тормозилок и увидите ) , TMonotor могу выложить чтоб проверили ) о том о чём я пишу в статье пишут ещё и THG там показано как работало отключение C-States на Lynfield и как на SandyBridge и выше ) , а люди верили в то что отключи C-States и будет прекрасно работать всё. Про провал производительности я тут писал когда появилось 64 гига в TestMem86 ) я не ставлю лимиты в 140% , я везде ставлю лимиты максимально близкими к 100% всё где можно выставить на 100% - ставлю )
У меня при таком напряжении LinX считает в стоке на 2,8 ГГц.
Вы пытаетесь сделать нестабильной свою систему. Производительность уже ниже плинтуса, теперь решили тоже сделать с напряжением.
Так Вы же сказали, что Вас любая производительность устраивает (даже в 1,5 раза ниже стоковой). А тут вдруг Вас не устроило, что почему-то произошли потери в производительности. Странно.
Согласен, если одинаковые. Вы сами же не разработчик LinPack
HPL создает линейную систему уравнений порядка n со случайными коэффициентами и затем решает её, используя LU-разложение с частичным поворотом строк.
Т.е. в некоторых алгоритмах использовали случайные коэффициенты матриц A и b. Естественно, что в этом случае невязка обязана быть разной.
Специально сейчас посмотрел все последние свои тесты и обнаружил, что невязка у меня была везде одинаковая. Так что дело не в версии выше 0.6.5. Кстати, Вы не думали, что если на одном компьютере LinX работает без ошибок, а на другом тот же LinX с теми же настройками работает с ошибками, то дело не в тестовом ПО, а в чём-то другом? Вы же пытаетесь доказать, что только версия 0.6.5 работоспособна. А вот гигафлопсы разные могут быть в результате сброса частоты из-за превышения лимитов. Кроме того, Windows может запустить служебные процессы и т.п., тем самым, забрать часть ресурсов процессора. Поэтому лучше использовать - Linpack Xtreme.
Понятно ) , для меня приемлима только базовая частота ) у вас она 2,4
Она стабильная ) , я просто пытаюсь подобрать минимальное наппряжение как по VCCIN так и по VCore )
В чём противоречие ? У меня когда память была 2400 то при 32 ГБ было так и так 320-330 гигафлопсов ) , после наращивания оперативки до 64 ГБ увидел что при объёме задачи как было при 32 ГБ производительность не упала , а вот при полном объёме памяти начинается завал. Я решил что 2400 : 100 x 92 , что эти самые 8% по частоте и 15% по задержкам это не так важно так как я всё равно выхожу на 320-340 гигафлопс ) , вместо 260-270 гигафлопсов при памяти 2400. Ведь посчитать скоолько я теряю на памяти , это в суме 23% , а вот в производительности я тогда теряю 330 : 100 x 80 = 264 гигафлопса и это очень чувствуется. То есть отбивая от памяти эти 23% я теряю 20% реальной производительности )
У меня действительно очень много фонового загружено , одних только синтезаторов 14 штук , KIS и ещё куча всего. Поэтому кстати я не могу выделить весь объём занимаемого в памяти пространства ) синты занимают 3 ГБ в памяти ) плюс на систему 3 ГБ )
Вы занимаетесь бесполезным и неблагодарным занятием. Быстродействие и другие параметры транзисторов в процессоре сильно зависят от температуры. Допустим Вы подобрали эти напряжения при одной температуре, а при повышении температуры в помещении на 10 °С всё может существенно поменяться. Так что Вам до кучи надо делать термостат. Использовать чиллер, например.
Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #17377016 Я же посчитал, что если на всех ядрах процессора 6950X будет 3 ГГц (т.е. процессор работает на базовой частоте), то должно быть что-то в районе 440 GFLOPS. А в стоке Intel заявляет 480 GFLOPS. Какие Вы там измерения проводите и какими цифрами жонглируете, мне непонятно. Очевидно, что измеренная производительность у Вас сильно занижена.
Ну и какой тогда смысл измерять производительность на такой забитой мусором системе? А Вы ещё пытаетесь добиться при этом стабильных показаний производительности в LinX.
480 GFLops : 35,5 потому что стоковый режим составляет 3500x9 + 4000 , теперь смотрим что выходит 480 : 35,5 = 13,52 , теперь 13,52 x 30 = 405 GFLops на частоте 3 ГГц... уже ближе ? Ближе. Теперь учтём что HT снижает результат на 15-20% 405 x 0.85 = 344 GFLops... а у меня ~340 , что вам не нравится ?
Так я их добился и они есть как раз на 0.6.5. Просто если тестировать без HT результат будет на 15-20% больше )
смотрим
00001.png [ 16.57 КБ | Просмотров: 998 ]
Учитываем что 6950X в стоке работает как 3500x9+4000 , а 6800K работает как 3600x5+3800
вот разница на частоте 3400 у 6800K
065-6800K.png [ 205.14 КБ | Просмотров: 997 ]
080A-6800K.png [ 204.37 КБ | Просмотров: 997 ]
Теперь 256 : 218 = 1,17 , тогда : 340 x 1,17 = 397.
Ближе уже ? Ближе ) , теперь 397 : 30 x 35,5 = 469 почти как там результат. 10 гигафлопс можно списать на занятость системы другими процессами )
Darius13 Правду о том что отключение тормозилок на современных ЦП в поколениях SandyBridge - Skylake DT ничего не отключает. Я бы показал на 6950X , да видимо из-за того что показания TMonitor-а разоблачают веру в бога All Disable - её вежливо попросили перестать развивать. А очень жаль , потому что програма показывала реальные показатели , а не то чего придумывают оверклокеры.
mepavel
можете сравнить производительность двух разных LinX-ов на полностью идентичных настройках ЦП
065.png [ 118.54 КБ | Просмотров: 2719 ]
0911.png [ 119.93 КБ | Просмотров: 2719 ]
1200 это не тротлинг , а частота после прекращения теста , средняя 2700-2850 только потому что перед этим была открыта накопительная AIDA64 и пока скачивал LinX считалась частота которая была. Теперь если эти 374 разделить на 30 и умножить на 35,5 получится примерно 442. Но я даже не буду пробовать это сделать потому что знаю что шумно и не экономно.
Infreader, так покажите эти 440 GFLOPS хотя бы, когда процессор работает на базовых частотах 3 ГГц. Можете HT отключить, можете просто указать в настройках LinX количество потоков = 10. В чём проблема-то? И в чём проблема показать 480 GFLOPS, когда процессор работает в номинальном режиме? Пока я не вижу никаких таких цифр. Одни Ваши виртуальные расчёты, которые вообще не сходятся с реальностью.
Infreader, ну а Вам что говорят?! У Вас недогруз. Тестировать надо новым, а не допотопным ПО. Результата один фиг нет. Я Вам уже 100 раз объяснял, почему виртуальные потоки в LinX только снижают производительность. Вы упорно в настройках указываете 20 потоков. По поводу версий LinX - Intel Haswell-E / Broadwell-E LGA 2011-3 #17361903 Я же писал:
mepavel писал(а):
Как видим в Win10 результат в пике 596,7 GFLOPS, в Linux 599 GFLOPS. Разница 0,4 %. Ну оно и не удивительно, что в Win10 меньше, т.к. выполняется больше системных процессов с высоким приоритетом.
Т.е. любая более ли менее современная версия LinPack даёт одинаковый результат, т.к. хорошо оптимизирована на использование инструкций AVX2. Вы же придумываете несуществующие проблемы в современных версиях ПО.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Чего там шумно? Поставьте объём задачи 40000. За пару минут посчитает. Или даже 2 минуты шума Вас не устраивают? Вы не думали как-то улучшить свою систему охлаждения раз так напрягает шум?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
patologoanatom писал(а):
30ггц хасвелла(3.75*8) быстрее 30ггц бродвелла на 10%(406/371). Это надо сильно постараться, чтобы номинал так сломать.
На стоковый 5960X Intel заявляет пиковую производительность в 384 GFLOPS.
mepavel Я не понял , что вам в моих 370 гигафлопсах не понравилось ) Возьмём ваш результат 598 гигафлопс в экстриме ) и посчитаем : 598 : 3400 x 3000 = 527 , но это не всё : 527 : 14 x 10 = 376 а у меня получилось 371 )
Infreader, у меня частота по всем ядрам была 2900 МГц. Говоря Вашим математическим языком: 598 : 2900 x 3000 = 619, но это не всё : 619:14x10 = 442 а у Вас получилось 371 )
Kolizeum У меня монитор 60 Гц и желания получать больше у меня нет , у мея есть желание разобраться с тирингом от которого не могу избавиться уже давно.
mepavel Тем не менее если посмотреть ваш скрин - там указана частота 3400
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Infreader Вы даже на вопрос не в состоянии ответить (вас спрашивают одно, а вы о другом и это не в первые). Я спросил "Чью правду", а не "Какую правду".
