Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1089 из 1975<  1 ... 1086  1087  1088  1089  1090  1091  1092 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390538 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
mds писал(а):
пересел с 1600х на 3600х, разницу под микроскопом в играх только можно увидеть.
У тебя в видеокарту скорее всего упирается, судя по тестам канала PRO Hi-Tech(видео удалили с канала), между 3600 и 9900к то же в играх разница в 10-15 фпс. Но это не говорит о том, что процы одинаковые.
Win 11 Pro/ MSI X470 GAMING PLUS MAX/ Ryzen 5 5600x/ BLS2K8G4D30AESEK 8 ГБ х2 3600 МГц, 16-19-16-36 / MSI RX 5700 XT MECH OC
пересел с разогнанного 1600 на стоковый 3600, разница огромна и по ощущениям и по цифрам
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 6
ну и да и нет) печ1080 у меня. в пубге на лоу + - один фпс) просто суть такова что кто берет 1600/3600 у них вряд ли там 2080ти стоят) а разницы с вк уровня 5700 не особо то и будет)
Добавлено спустя 34 секунды:
ну у меня память на 1600 была в щи разогнана) так что видимо вот)
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
вот как раз при равной памяти в пубге у меня где было 80 кадров стало 120
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ужасных пубговых фризов статеров тоже стало на порядок меньше
Remarc писал(а):
нагрев в основном от повышения напряжения идет,а не от частоты
Скорее от повышения потребляемого тока. А в простое, при тех же напряжении и частоте, ток небольшой и энергосберегайки помогают мало - уменьшение потребления на 1-2W погоды не делают
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
да и это следствие
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 6
фантастика какая-то) у меня на 1600 было 100-144фпс. с редкими посадками до 40 в городах при приземлении, стало 120-140 с редкими до 60)
zubbilo писал(а):
Между 1600 и 3500х не меньше 30-40%
такого прироста нет даже между 1600 и 3600 :)
вот как раз пубг разницы особой и нет, я выкладывал результаты тестов, тестировал на одной плате, одной винде, одной памяти с одинаковыми таймингами (вторички не были ужаты, что для 1600 критично) и т.д., 1600 был разогнан до 3.8 (как потом оказалось, спокойно берет 3.95В), 3600 был в стоке, разница в пубг была 6-10%. Больше разница только в малопоточных играх типа какого нибудь вартандера, но там 1600 выдает 100+ фпс, поэтому на прирост пофиг абсолютно. Из значительного прироста могу отметить только ведьмак 3, но видимо был какой то глюк, потому что 1600 выдавал 60 кадров, а 3600 - 120. При этом 2600 выдавал 110 или около того, а 2600 быстрее 1600 в среднем на 5%. Ну и к слову, 3500х все таки медленнее 3600, как раз на те же 5%, местами чуть больше, местами меньше.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
вот-вот, у меня похожие показатели :) на 1600 было 100-140 фпс, стало 115-155, фпс при приземлении я не считаю, там вон 9900к может 30 фпс выдать :D
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Последний раз редактировалось gloom15 15.12.2019 11:07, всего редактировалось 1 раз.
ну вообще такое можно сделать)
да можно конечно, можно и между 2600 и 3600 такую разницу сделать :D
1600 вполне еще годный проц, не вижу смысла менять его на что-то ниже 3700х, уж точно не стоит его менять на 3500х (я бы стал менять только из любопытства, что в принципе и сделал, пересев с 2600 на 3600)...
Фото: 17
Вы что такое пишите? У нас есть пользователь, который "порвёт" вас за 1-2 Вт, а это на минуточку 0,72-1,44 кВт в месяц (при условии работы ПК 24/7)! Учитесь экономить. Каждый Вт экономит копейку, а копейка рубль бережет. Так что я попросил бы вас воздержаться от таких резких высказываний.
3600й вообще заявленные в бусте 4200 набирает?
авторазгоном (gameboost) сама МП на все ядра может сделать, а вот в бусте что-то таких цифр не видел
согласен
Набирает конечно. Но на все ядра только в легкой нагрузке, под полной нагрузкой типа cb20 - 3975-4050, +-
Мой в стоке бустит на все ядра до 4205 (предпоследний биос). В играх между 4100-4200 скачет, в зависимости от игры. Но я в 4к играю, там нагрузка на видюху
Ryzen 5800x сжо/x570 aorus master/b-die 4*8 3600/asrock 6800xt phantom/SSD Sams EVO 2×1TB/HDD P300 3TB/1000W/Win 10 64/Thermaltake View 71
gloom15 oHOTnick
по данным мониторинга, 3975 на все ядра дает, максимум на 1-2 - 4125мгц
поверплан ставил сток и исмуса - разницы нет
опция , не помню названия, овербуст - включена
как ему помочь выйти на заданные ттх ?
Фото: 8
Darak согласен. Вчера пересел с 1600 на 3600х, как раз из-за пабга и Ins Sandstorm. Фризов стало на порядок меньше, а фпс долбится в софтлок 142 либо в производительность гпу. Проц в авто. Память 3600 cl16 неужатая против 3200 cl14 ужатой по всем фротам на 1600м.
MSI B550 A-PRO / 5800X3D / Palit 4080 GR OC / Thunderobot LQ27F240L
На ComboPI 1.0.0.3ab стокового буста можно на 3600м достичь?
Зависит от самого экземпляра процессора, от материнки, от биоса, от драйверов и настроек. Так что вариантов много. Но могу сказать, что мои 2 экземпляра боксовый и оем эти значения берут, пусть и не на постоянку без особых танцов
Если овердрайв гонит автоматом до 4200 на все ядра, то очевидно, буст на одно должен быть доступен. Вопрос, как достичь?
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Blazetrusher, Elias_AK, HertZ и гости: 25
