КМОС скидывал, полный ноль, все по нолям, мать даже не начинает жить, не зависимо от ЦПУ, должно пройти несколько часов и тогда запустится, может не с первой попытки.
KashtanPalash, да, к сожалению, похоже, мобо. Два процессора и одинаково себя ведёт мать.... Гигу категорически не брать, а так, по цене под себя и доступности выбирай. Ну, и перед покупкой глянуть обзоры про наличие STRAP. Я считал, что на Zxx страп просто обязан присутствовать.
Michael_Code Да, но я не понял как добиться увеличения множителя как на скриншотах, там вижу и 54 можно ставить и 4800 там стоит и на ринге, и все это без трогания шины, она вижу штатные 100мгц.
KashtanPalash, условие - отсутствие микрокода. Поэтому текущий множитель + OC bin (+6 для 4980). Это я про х48 и х54. В биосе выставлено Per core. А дальше ThrottleStop, у него интерфейс удобный. До этого я изучил доступ к этим MSR, Model Specific Register CPU. Если использовал до этого intel XTU - выкорчевать нафиг.
Да, у меня шмна не не гонится и страп, хоть и открыт в биосе, но не работает реально.
KashtanPalash, прости, я забыд тебе сказать, благодаря ученью, наводкам, подсказкам сенсею DeathBringer, я у себя всё-всё пооткрывал. DeathBringer, (да святиться имя его ) даёт капитальные наводки. Как их использовать..... У меня всё открыто.
Здравствуйте. Какая максимальная рабочая температура у хасвеллов?
Asulbek, 100 градусов. Про деградацию полупроводника - чушь собачья. А вот навесные СМДшки - это некачественная пайка. В случае с бутербродами, ещё добавка, ball, шарики накатываются через трафарет из нержавейки, потом руками греем феном.... Зависит от припоя. Про сплав Вуда слышал? Температура плавления 89. В царской России была шутка, гостю подавали чайную ложку из этого сплава, потом кипяток из самовара. Внутренние датчики уведут процессор в троттлинг, в нулевые машинные циклы (заметь, не такты, а циклы). Я бы хотел добавить, на шине управления ВСЕГДА появляется сигнал М1. Это сигнал начала выборки команды, т.е. этот байт - интерпритация ТОЛЬКО как команда. Неважно, 8086 или мэйнфрэйм 360/370 Но!!!!! Автор ThrottleStop нарыл признание от Интел, погрешность температурных датчиков +-10% !!!!!!! UPD. Я разгваривал лично с Игорем Дягилевым, Новосибирск, его выкупила 3COM, его спеуха - подложки, мы с ним ржали 572РФ ультрафолетоые
Друзья, всем привет. Подскажите пожалуйста решение анлока турбобуста или направьте в нужную сторону - у меня на руках e3 1230 v3 на материнке asus h81i plus. А то, что не гуглю, вся инфа в сети, только для сокета 2011-3 выскакивает, хотя знаю что и для 1150 существует такая возможность. Заранее спасибо!
kecapb Для этого нужен микрокод в BIOS не новее версии 07. P.S. Если сделать двойную загрузку микрокода, то можно получить максимальный множитель и на свежем микрокоде.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
kecapbА можно ваши стоковые данные (частоты ядер) стандарт, турбобуст (все ядра?), у меня e3 1220 v3 на H81 и турбобуст на всех ядрах работает и доходит в пиках до 3465 мГц (хотя как я понимаю не должен).
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Отдал в ремонт обе платы с процессорами, прошла неделя, ничего не говорят пока. Но все-таки, я рад что благодаря несущему смерть у тебя все пооткрывано, а нельзя поделитсья этим знанием?
DeathBringer В самых общих чертах, Z87 будет предпочтительнее чем Z97 ? Все настоящие оверклокеры утверждают что лучше ОС Формула нет ничего для хасвелл, но у нас не хасвелл. Автор сего видео утверждает что Асрок имеет сложности с виденьем вольтажа, что подтверждается в моем случае, вы согласны с его постулатами?
Был 4890HQ на MSI Z97PC Mate, правда работал на 4Ghz 1.12v. Но все прям было очень гладко. Добавил микрокоды, прошил (мси шьются вообще без проблем в отличие от скажем асуса с их локами), чуть ослабил болт в сокете напару тройку оборотов, поставил проц. Все работает без проблем. Вообще без каких-то глюков, как с серийником. Напругу чуть руками снизил только.
Термоинтерфейс под крышкой AC MX2, кулер Thermalright True Spirit 90m. макс температуры порядка 70-75 градусов, но вентилятор прям на минималках.
KT купил еще одну мамку, MSI Z97 Gaming 5, приедет посмотрим как на микростар среагирует мой 4980. А вообще смотрю либо на Евга Классифиед 87 либо на Xpower 87, наверное лучшие материнки. Хотя оверклокеры упорно утверждают что если выбирать из 87 чипсета, то опять ОС Формулу, что признаться, все-таки размывает мой фокус, ибо никто из профи не интересовался кристалл велл.
wwr222 это у меня деньги закончились, купил три 97 ОС формулы все проблемные, ремонт долго, дорого и пока не понятно будет ли толк, а эта гейминг 5 сравнительно дешево досталась. По питальнику у гейминг 5 - 4 фазы с удвоителем, и 1 фаза на память, в общем ниже среднего, но когда куплю нормальный вариант, продам по чем купил.
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 33
