_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2017 Фото: 8
Darak после какой частоты памяти у тебя шина множитель 1/2 включает на прайме? У меня начиная с 3666. Я так понял что можно вручную выставить, но хз стоит ли.
Кто пробовал план 1usmus'a вместо стандартного Ryzen Balanced? Какие впечатления? Просто в конце статьи из шапки он указывает что обновление агесы исправило косяки с выбором "правильных" ядер. И вопрос насчет температуры. В играх обычно цпу и диод ровненько идут на уровне около 55. А в стресстестах или синебенче т.е. предельной нагрузке цпу 50 диод 70. Я в целом не пугаюсь, но интересно что у остальных. По ядрам в играх видел максиму 4325 если на все. В стрессе около 4150.
Вы что такое пишите? У нас есть пользователь, который "порвёт" вас за 1-2 Вт, а это на минуточку 0,72-1,44 кВт в месяц (при условии работы ПК 24/7)! Учитесь экономить. Каждый Вт экономит копейку, а копейка рубль бережет. Так что я попросил бы вас воздержаться от таких резких высказываний.
Согласен, можно сэкономить 5-7 рублей в месяц. А прикиньте, какая экономия будет с миллиона компов...но эти гадские оверклокеры всю экономию нам портят
С планом от куратора разница в синебенче 3745 против 3720 на стандартном, т.е. в районе погрешности. Правда я эти 3 пункта не нашел в биосе у себя CPPC Preferred Cores = Enabled AMD Cool'n'Quiet = Enabled PPC Adjustment = PState 0
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Вы только проснулись я смотрю? Тогда с добрым утром. Прочитайте FAQ для начала. Вы когда Америку снова будете открывать, то не нужно всем сообщать.
Что-то мой 3900х в простое частоты до 3750 только сбрасывает Вроде же должен вообще до мизера скидывать? Настройки биоса все в стоке кроме оперативки. План питания стоит райзеновский
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2018 Фото: 6
В какой программе смотрите частоты? Смотрите в HWinfo на значение Effective Clock или в РМ. Даже на фиксированном разгоне процессор сбрасывает частоты
_________________ ֍3600(4.2 1.26V) ֍X570 GAMING PRO CARBON WIFI ֍ G.Skill Flare X @3800 16-16-16-32 V1.408 ֍ Palit 2070s JS ֍ DarkRockPro4 ֍ Samsung SSD 970 Pro M.2 1Tb
Да, у вас явно брак, бегите в магазин. Поди ещё и ток всегда за 80 А заваливает, еле охлаждаете наверное?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2015 Фото: 0
3666 и выше. можно, но у меня даже 3666 не тянет. не уверен, проц ли это или надо просто ковырять напряжения и всё такое (может биос кривой или сама мать)
у меня фризы в играх появляются на обоих версиях плана 1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2018 Фото: 1
Короче, план от 1usmus'a не стоит использовать. Разгонять 3700x тоже не стоит, как оказалось, авто все делает лучше чем все 4 способа. Жду агесу 1004 на свою асус стрикс в450 , может чего повеселее станет.
Darak я думаю дело в матери. У меня товарищ тоже недавно сменил 1600 на 3600 не иксовый. Мать х370, память 3733 без проблем завелась, даже вторички неплохо пожались.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Москва Фото: 12
Поставил новую СВО AIO на 400W + термопаста TFX - выиграл 2-5 градусов )) Не стоило оно того видимо, но ради интереса потратился на десять косарей )) Правда стоит заметить, что кулеры (3х120) не ставил пока, охлаждается двумя входными корпусными 200 мм., которые тоже сменил на обычные Deepcool XFAN 200 на 700 оборов в пике. На плату сверху дуют еще 2 Scythe KazeFlex RGB 140 мм и один такой же на вывод. Всё очень тихо и непривычно, помпа хоть и качает 450 литров на 2400 оборотов тоже не слышна. Что скажете:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Уезжал и почти 2 недели не пользовался компом, щас включил ну думаю сто процентов асус на B350 выкатила доделанный биос с агесой 1.0.0.4, а тут хрен в рыло..., есть какая нибудь инфа о сроках выхода нового биоса и будет ли он вообще?
Где-то читал, что точно не в этом году, может быть в следующем.
