Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 110 из 1128<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
A_leks писал(а):
ух жесть как же ты изуродовал проц
где?
Куплю нижнюю плату от 9800gx2 в хорошем состоянии(рабочую)
сам процесс, фоткал на мобилу. качество неочень. на фото есть еще следы от старого герметика, стер его уже, новым промазал
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
[/quote]
там картинки того как ты обшкурил керамическую пластину и крышку проца с внутреней стороны ... по мимо того что это бред ИМХО ты ещё и нождак покрупнее взял наверное чтобы быстрее дело пошло :applause: ) я не осуждаю просто я так засмеялся когда увидил скрины и потом ешё увидил надписи что это как то помогло для сброса температуры .
А если взять сплав Розе с темпой 90С и спец-флюс для него? Паяется он легко, так BigTyp120 пропаивал, взял сплав, наложил на трубки над подошвой, залил флюса и аккуратно на плитке подогревал пока сплав-припой не поплавится. Почему так решил - поверьте, это надежнее - т.к. пайка, думаю крышка на IB до 90С ну никак не разогреется. Ну если разогреется - это безопасно и для кристалла и для сплава, ведь вы его вообще ЖМ намазываете. А также - теплопроводность это сплава заметно выше ЖМ.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
A_leks писал(а):
ам картинки того как ты обшкурил керамическую пластину и крышку проца с внутреней стороны ... по мимо того что это бред ИМХО ты ещё и нождак покрупнее взял наверное чтобы быстрее дело пошло ) я не осуждаю просто я так засмеялся когда увидил скрины и потом ешё увидил надписи что это как то помогло для сброса температуры .
ты идиот?
это жм на кристалле крышку не полировал, губкой помыл мягкой и все.
видимо тоько таким как ты в голову приходит мысль нождачкой кристалл шкурить :lol: не представляю каким идиотом надо быть, чтобы так делать.
Последний раз редактировалось YeLLa_Be 28.08.2012 21:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Вы идиот или придуряетесь? Так выглядит ЖМ, только что нанесенный на кристалл и крышку. Что есть керамическая пластина? Полупроводниковый кристалл назвать керамопластиной - это диагноз. Походу вы в данном деле полный не але...
Все-таки правда идет - 1990г.в. начиная люди пошли с дико и люто бракованным мозгом. Вполне возможно это связано с новыми прививками. Может специально выращивают расу дебилов-быдло-рабов. Хотя наверно все проще - деградация и дегенерация, вырождение пошло из-за родителей-алконавтов-нарколыг.
Последний раз редактировалось alex1974 29.08.2012 3:46, всего редактировалось 1 раз.
3.14. Месяц.
Весь день читал ветку, пришел домой с твердой уверенностью снять со своего целика е3400 крышку! Но, начав ковырять, немного очканул, лезвие уж больно неохотно входит в шов! Решил отпалировать крышку. Да, зачем все это. Стоял боксовый кулер, под S&M прогревается до 56 градусов. Решил водрузить на него залмана 7000ку, замутил крепление, поставил, ничего не изменилось, это меня мягко говоря озадачило и немного расстроило. Одно ядро греется до 46-47, второе до 55, ненормальный какой то разброс.
Вобщем отпалировал, крышка была откровенно кривая, со впадиной к центру. Поставил, результата 0. С таким кулером, у меня бартон грелся до 55, а тут ледяной селерончик прогревается так. Получается, дабы получить максимум 45-47 градусов, крышку придется таки снять? Под ней походу полный караул с термоинтерфейсом. Я расстроен.
Да, в простое 33 градуса оба ядра.
Господа, поясните один момент. Увидел фразу что крышку стоит ставить назад, так как она играет роль теплораспределителя и без нее у подошвы кулера будет маленькое пятно котнтакта и не все тепловые трубки будут задействованы. Но ведь наоборот, это только ухудшает теплоотдачу, так как крышка их алюминия, а подошвы из меди. Медь ведь лучше распространяет тепло. Так что при прямом контакте тепло будет лучше расходиться.
Если в целях безопастности ставить(что бы не сколоть ядро) то еще понятно, но что бы была лучша теплоотдача - маловероятно.
Жизнь коротка, апгрейд вечен
Крышка из меди!
SAYRUS KUB > sayrus
Всётаки MetalPAD это фигня. После однократного снятия проца между крышкой и ядром снова образовывается зазор и далее в топку. Заказал в понедельник Liquid Pro, по началу думал на тему Liquid Ultra, но почитал обзоры и передумал. Чтобы родную крышку не испортить - снял её и заменил на крышку от Core 2 Duo(мёртвого) отшлифовал её до меди с обеих сторон, поставил пока на MX-4, как приедет ЖМ, так соберу окончательно. На пасте результат значительно хуже - эдак градусов на 15
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
SAYRUS KUB
Это, как ни странно, абсолютно неважно. Больше ненужных элементов последовательно - больше сопротивление.
А прямой контакт... Теплопроводность трубок настолько выше таковой у любого твердого тела...
Я же писал что на кристал обычный залман без трубок поставил,все хорошо подтянул,под линексам поднялась до 95 бсод.
born9
Ну и какое отношение обычный залман без трубок имеет к технологии прямого контакта? Может, иногда стоит читать, прежде чем писать?
great coder
Вот именно не какой
Фото: 5
Не большой отчёт
Снял крышку на E5300. Снялась лезвием "Спутник" довольно не сложно.
Внтури в общем-то всё как у всех.
Снял прижимную рамку на сокете. Поставил кулер и стал запускать. Комп не стартонул. Снял кулер, оказалось основание кулера упирается в остальную (железную) часть крепёжного механизма.
Т.е. нужно стачивать пару-тройку миллиметров с краёв основание кулера.
Кулер Thermaltake BigTyp 120 VX.
Я заморачиваться не стал, намазал КПТ-8 на крышку и собрал всё обратно. Замерил температуру, - осталась примерно на прежнем уровне.
1. Ну как я понимаю, крышка то тоже из меди, только вот всё равно никак не понятно зачем её ставить обратно? Сильный зазор? Подошва у кулера тоже медная. Пару страниц назад, товарищ выкладывал видео, где он TR архон(или стрелу) прям на кристал ставил. Это от того что он ЖМ не пожалел, дабы зазор закрыть?
2. Я спрашиваю, потому как у меня TR мачо, с креплениями никак не отличающимися от того что на видео было. Без ЖМ есть возможность срывать безвозвратно крышку? Я в механике не силён, поэтому уточняю, есть ли прямой контакт у кулеров с кристаллом? А у кулеров TR HR-02?
Используемые сокращения: TR = ThermalRight
Ryzen 7 2700/ASRock B450 Fatal1ty K4/2x8Gb Crucial AES/1Tb WD RE4 + 250Gb Samsung 970 Evo/Gigabyte GTX1070Ti/Antec Twelve Hundred
Фото: 6
сегодня как раз на свой i7 920 поставил крышку обратно.
в моём случае причиной выпуклый кристалл.
обеспечить хороший и стабильный контакт в этом случае можно ненадолго и ценой большого расхода ЖМ.
пока приладил крышку на coollaboratory liquid metal pad, но это тоже не очень хорошо.
думаю сплавом розе припаять.
Добавлено спустя 39 минут 11 секунд:
*сплавом вуда. розе имеет низкую теплопроводность, а у вуда сравнимая с ЖМ.
Фото: 15
NONsens да ниче не припаивай. набухай жм, приклей крышку на клей и тирани крышку до идеальной ровности. кривой кристал самый хреновый вариант(
Фото: 6
REAN1MAT0R я уже написал русским языком, что ЖМ в этом случае недолговечен.
если бы кристалл вогнутый был - ещё можно было бы, а на выпуклом он тупо перетекает от верхних ядер к нижним под воздействием силы тяжести.
Подбери резиновое колечко, выложи из силикона, вобщем не суть из чего, но вокруг каждого ядра сделай окантовочку, заполни весь "аквариум" ЖМ и ставь крыжку. Ничего никуда не утечет, так как пространство будет замкнутое.
Фото: 6
sergei1981 писал(а):
Сначало нужно подумать, затем смеяться.
думать надо прежде чем давать советы.
паять сплавом, имеющим температуру плавления около 70 градусов, это даже не пайка в привычном понимании - то же нанесение ЖМ, только под струёй фена.
а ставить какие-то уплотнители и надеяться, что они не испортят эффективность, и конструкция будет долговечна, это просто цирк.
вообще, давать заведомо худшие советы - неумно.
- хочу применить клей...
- да нет, зачем, соплями намажь!
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 40
