Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 110 из 399<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 78
Такой вопрос в профильной системе разгоняю проц до 3600 400*9-при 1,500v отлично проходит все тесты, пробую 450*8 ни в какую комп не грузится при этом 449*8 - отлично всё работает.Что это , подскажите?! :?:
Система в профиле
ФСБ вал ограничивает скорее всего если напряжения подымать пробовали и на проце и на северном мосту
F.E.A.R.2
попоробуй сразу 400 или выше выставить.
Мой первый Интел и соответственно первый разгон интела... На номинальном напряжении Е4500 (1,27) стабильно работал на шине 260. Максимум супер-пи (но не более того - ортос, прайм или осст выбивает в синий экран или ребут) проходил на 3520 (шина 320, напруга в биосе 1,55, в простое эверест показывает 1,51, в бурне падает до 1,46)
Пока самый стабильный вариант (думаю оставить на постоянку) шина 300, напр. 1,49 в биосе, в реале 1,46 в простое и 1,42 под нагрузкой. Память 500 5-5-5-15 2,11В
Супер Пи 17,2 с
Добавлено спустя 1 час, 10 минут, 46 секунд
Да, кстати... Я думал, что ТАТ максимально нагревает камень, но тат грел ядра максимум до 72-73 (ОССТ максимум до 68), а вот садо-мазо раскочегарил до 81-82! Бррр... наверное дальше гнать смысла нет, БТ не справится...
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Покупал Процессор S775 Intel Core 2 Quad Q6600 2.4ГГц, 8192ch, 1066МГц, Kentsfield 0.065мкм, EM64T, EIST, IVT, OEM. В системе он определился как intel (R) Core(TM)2 cpu 6600 @ 2.40
Мне ещё показалось странным что не написано нигде Quad, но цифра 6600 в маркировке обнадеживала (по прайсу других процов с маркировкой 6600 не было)
случайно поставил CPU-Z, а тот мне выдал:
так что мне поставили?? E6600 или всё таки Q6600? помогите разобраться! Блин разница в один символ, а производительность на порядок.
@thlete
В диспетчере оборудования 2 ядра, цпуз пишет про Е6600... Так что с большой долей вероятности стоит считать, что у тебя там таки Е6600
А снять кулер и посмотреть, что на крышке написано?
Таже проблема! Поднятие напруги на мостах не помогает =( Проц берет 320х10, 356х9, но 400х8 и дальше уже никак! Оставил пока х9... Но хочется оперативку дальше погнать.
@thlete У вас точно E6600.
кулер снимать не хочу - термопасты нет. да и потом доказывать что ни я его поменял не хочется. Пойду в магазин громить их. Только бы знать наверника что они подменили на E6600. Как должен Q6600 определяться в системе??? Ведь это два двухядерника в одном корпусе или я ошибаюсь. Чем можно наверника проверить??? Или cpu-z ver. 1.44 достаточно и этой проге можно доверять?? Да псевдоним проца cpu-z определил как Conroe, а не Kentsfield. Короче обидно да и доказать будет трудно.
если уж cpu-z 1.44 показал, то с вероятность 99% тебя накололи.
может "рекламу" на тот "честный" магазин даж?
d1m0n$
Пробовал, без толку всё((
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz@3000Mhz\Gigabyte P35-DS3L\
4GB DDR2 800Mhz\GeForce 8800GS 384Mb@687\1850\Samsung HD204UI
ips 32*panasonic
Акула пера
Фото: 5
Очень нужно знать как расположены ядра на проце кваде, если судить по показаниям CoreTemp - она показывает темп-ру ядра 0, 1, 2, 3. Допустим, если смотреть на установленный проц в плату, то как там ядра расположены? Ядро 0 и 1 снизу, а ядро 2 и 3 сверху или наоборот?
Последний раз редактировалось Buld@zer 18.02.2008 3:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Buld@zer
Расположение ядер в Q6600
Я не уточнил свой предыдуший пост,-виноват.
И так, являюсь обладателем проца Intel Pentium Dual Core E2140, который на материнке
Gigabyte P35-DS3L стабильно пашет, и проходит все тесты на 2900Mhz при 1.39В.
При дальнейшем разгоне он нестабилен - загружается винда при шине 380-т.е.3040Мгц.
но тесты не проходит.Я бы остановилсО и на предыдушем результате, но посотрел
на статистику разгона и увидел, что в среднем с такой материнкой нормальный разгон
ето 3100-3200Мгц. Я и напряжение повышал до 1.45В,и память не препятствует разгону, т.к.работает
на мин. частоте, но ничего((.Также пробовал стартовать с шины 400, 420, 430... без толку.
Может есть какие то тонкости, или стоит на БП грешить..?Подскажите кто смыслит!
прошу прощения за нубский вопрос, очень давно НЕ занимался ни разгоном, ни слежением за прогрессом. (на зерабриде закончил :) )
взял сейчас Core2Duo E6750(если не ошибаюсь... - пишу с работы :) ) 8*333 как понимаю. выставил 8*400. работает. При загрузке пишет 3.2 но в винде показывает e6750 2.66 - это норм? (и соотносится ли это каким-либо образом с тем что написано в прикрепленной теме про "простой")(терь винда "читает" маркировку проца несмотря ни на что? :)
Последний раз редактировалось nonAMESH™ 18.02.2008 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего это предел данного экземпляра процессора. Не вижу куллера в профиле. Если бокс, то есть шанс что при установке более лучшего разгон чуток подрастёт. Напряжения на шину и МСН пробовал поднимать кроме напряжения процессора?
Добавлено спустя 4 минуты, 54 секунды
nonAMESH™
В винде должно быть написано типа того: intel (R) Core(TM)2 cpu 6750@2.66 @3200 хххх ОЗУ
Вам не надоело разгонять?
Bougi
Не не пробовал.Кулер действит боксовый,а температура проца в норме.А что даст регулировка етих параметров?Неужели хоть как-то поможет разгону
ips 32*panasonic
В норме - это сколько и чем выясняешь нестабильность?
Не исключено. Всё зависит от конкретной МоБо.
вообщем, решил я потщательнее проверить проц на стабильность. запустил Прайм 95, и через два с половиной часа одно ядро вывадилось с ошибкой, хотя три остальных провели 10ти часовой тест до конца.блин, вот тебе и получасовой тест ОССТ на стабильность. и Садомазу проходил без проблем.
где копать...напругу уже до 1.44 по биосу задрал , больше не хочу.
F.E.A.R.2 Проверь тайминги памяти в биосе.У меня тоже были проблемы с разгоном,пока не поставил в ручную,по дефолту там такой бред был ;)
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 17
