Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 110 из 809<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 5
Himik_15 писал(а):
вот уже второй по счету Д0 - статистика небольшая есть
ну и как он, второй?
Zebr@ писал(а):
а тут можно поподробнее? что изменено?
Zebr@ здесь малёха написано http://topmods.net/articles/?id=195 Его спрашивать бесполезно:)
Фото: 3
Kurbashi 11 Угу, пасиб, но там только предположения, Demand Based Switching а по этой штуке ничего не знаешь?
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
Куба
Повернул выдувом к БП - температура немного снизилась. В линпаке теперь 87-89, вместо 98-100 :) при 4.2ггц
В простое температура тоже немного снизилась. Заметил, что термопаста на процессоре не полностью отпечаталась. Может поэтому?... Есть ещё варианты, как можно снизить температуру? :)
Фоткал с телефона. Вот так выглядело до переустановки куллера -
Вид спереди -
LeGoLaZz писал(а):
В линпаке теперь 87-89, вместо 98-100 Smile при 4.2ггц
Уже лучше, спасибо Jordanу.
Шлифовка-притирка может дать минус 3-5 градусов, но я думаю, это уже предел кулера, да и воздушного охлаждения.
suum cuique
Куба
Получается, что процессор "нормальный"? :)
В квартире опять жарища.. Может, когда провертрю, ещё чуть получше будет.
Фото: 41
Пока вот уже в течении 3 дней запускал Линпак 25 проходов с памятью 1024Мб на 200х21=4200МГц при 1.300в в биосе и 1.304в в реале - все проходит - посмотрим что будет через недельку - возможно потребует больше напруги - такое всегда бывает - прирабатывается проц - у меня на всех 775 процах так было при разгоне, температуры в норме - 68-74 в Линпаке при 1.304в в реале - в общем по темпе как и первый Д0 примерно, пока дальше гнать небуду - неделю-полторы посмотрю как на 4200 в итоге пойдет и потом тогда буду выше брать! :gun:
LeGoLaZz
Получается что процессор получше стал раз сменил ориентацию кулера, мне вот второй норм попался по крайней мере по температурам, но все равно у тебя проц горяченький.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
to LeGoLaZz
А у меня на оборот при вертикальном расположении вертушек -3-4градуса.
quack quack
tant Читайте внимательно, LeGoLaZz так же как и у вас кулер поставил.
suum cuique
сорри... после 12 часов работы лучше ничего не писать xD
quack quack
Продавец
Фото: 88
да не тестят так линпаком ))
считает быстро, греет слабо, ошибки проверяет плохо.
используют доступную память -100мб
оптимал лежит в районе 2-2.2гб для систем с 3гб памяти, в случае с 32-бит 1700-1900.
Фото: 41
Gre4ka
Ну я ставил 2Гб на своей х32 системе, как раз 1980Мб примерно видится Линпаком и тоже самое - греет почти также, всего на 2-3гр горячее каждое ядро - нагрузка повыше, но ненамного, в реале в играх будет нагрузка заметна ниже чем в Прайме даже и тем более в любом Линпаке, даже в самом просто режиме, а адско ставить на ночь Линпак с 2Гб памяти смысла мне нет - угробить проц я нехочу, да и не псих я - итак все стабильно пока!
"Team Russia"
Gre4ka
Himik_15 так тестит :tooth:
Himik_15
и как оно в играх? Сколько времени проходит до вылета в Сталкере Чистое небо или Кризисе?
он ток в линпак играет -смысл набрать 4400 очков, остальное не его
Do not cross
давайте прекращать обсуждение игр в которые играет Himik_15 !
Продавец
Фото: 88
Himik_15
главное даже не как греет, а как проверяет. результат отличается оч. существенно. объём (кол-во) и т.д. обрабатываемых данных растут оч. сильно. как и время на проход каждой итерации.
А у меня вот такой вопрос в программе Core Temp 0.99.4 множитель у процессора в простое опускается до 12, а вот в программе CPU-Z 1.51 множитель даже в нагрузки ни когда не опускатся ниже 21 иногда 22.
Народ, посоветуйте стоит или нет... Нашел покупателя на свой проц и в итоге приобретение 920-D0 обойдется в 3к. Мой профильный берет 4Ггц при 1.49в в Линпаке 93С на самом горячем ядре, в простое 50С. Боюсь, как бы не попался как у LеGoLаZz, а то будет тоже самое, но на меньшем напряжении. Так же странная статистика по разгону D0-у некоторых 3400 работает на 1.36в, такой результат просто поразил, может человек что-то не так делает?
Alex1978 А как тебе посоветовать???? Либо брать и тестить либо остаться на номинале!!!! Нужны тебе 4200 или нет??? Будут ли они вообще??? Единственное,что я понял вроде НТ не так сильно греет DO. А вообще сдесь выкладвают скрины либо хороших либо нормальных DO, а плохих нет!!!! Хотя дураку понятно они всеже есть. Сдесь посоветовать чтото трудно.
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
????? Какая частотоа,напряжение.
Core Temp 0.99.4
Верить ей если имеется ввиду множитель в простое
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
Последний раз редактировалось eam1983 07.07.2009 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Alex1978
бери ксеон за 12, будет 4200 с НТ при 1.3
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, CBO-Z, Guzz, Staxy и гости: 93
