Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 110 из 527<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Скажите, есть ли у кого идеи как заставить мат.плату не сбрасывать значение АСС на дефолтное?
That night gonna be a good nigth... I can feel it!
Фото: 547
Android511
Если сбрасывает, значит, проц разлочке не подлежит. Вариант: играть с процентами, напряжениями.
I.N.
Изменение процентов и напряжений ничего не даёт, значит буду менять на II x4 620, благо доплата будет маленькой.
после разлочки разгонный потенциал сохраняетса вообще? тоесть из фен2 х2 выйдет ли 4ядер с 3.5-4ггц ?
кстати после разлочки фен2 х2 двух ядер, кэш будет 2+6 или 1+6 ?
на тех процах у кого отключены л3 и ядра можно их обоих потом включить или выбирать придетса?
I.N. писал(а):
Andreika писал(а):
Надо 555ВЕ на С3 ядре брать. Имхо С3 только запустили и отбраковки будет мало - соответственно процент разлочки выше.
Скорее, наоборот.
sgurus
Вы FAQ прочитали? Прочтите. Больше имеющих отношение к разлочке маркировок нет.
Я вообще не разлочку имел ввиду - это я читал. Просто думал, может люди этой ветки в курсе, чтоб темы левые не клепать
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
а вообще можно как нить отключить нерабочее ядро не из биоса ? программа может какая есть , мат плата GA-MA785GT-UD3H
какой проц быстрее в играх, Phenom II x4 965 3.8Ghz или Q9550 3.8Ghz?
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
Последний раз редактировалось I.N. 23.02.2010 15:06, всего редактировалось 1 раз.
ЖК по 3.10 на две недели.
Athlon x3 425 OEM открылось 4 ядро, без кэша.
CADAC 46 неделя 09 года
мат. плата. ASRock A780GM-LE/128M BIOS 1.20 (с 1.10 был черный экран)
разгон по шине 245МГц, напряжение 1.45. Rock Stable.
Athlon x3 425 разблокировалось 4 ядро, без кэша L3
CADAC 39 неделя 09 года
ECS A780GM-A Ultra биос: 080015 04/16/2009 шить новый биос не стал, лень
Немного о странностях разлочки:
при активации АСС в положении "авто" - черный экран, ничего не происходит, в биос зайти нельзя
при активации АСС в положении "all cores" - циклическая перезагрузка после прохождения самотестирования, но с возможностью зайти в биос, изменения % в "+" и "-" не давали результатов - либо черный экран, либо циклические перезагрузки. НО после одной из перезагрузок, зайдя в биос, я обнаружил, что процессор стал определяться как Phenom II X4 B25. Далее, я выключил АСС и сохранив настройки вышел из биоса. Загрузка прошла успешно и система обнаружила 4 ядра, но без L3 кэша. В играх и S&M - стабильно, пока не разгонял.
Athlon x3 425 разблокировалось 4 ядро, c кэшем L3
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1034848
материнка - M4A785-M, биос - 0604
в 3dmark'06 стабилен; s&m не тестил, блок пока на 120 ватт :)
з.ы. температуру после "разлочки" мониторит только биос; в осст, coretemp и AMD64 CPU Assistant температура = 0, кто чем мониторит темпы?
анон, помни - invidia на латинском = зависть...
*Cofradia Intel*
kwazibabr
попробуй эверест, мониторит темпу крышки проца
Djafar
тот же 0С
Разблокировал 4 ядро и кэш, но у меня высокая температура, в районе 57 в простое. Это нормально для 425 ?
Кулер боксовый наверн стоит? Ядрышко горячее наверн... А напруга какая на камень?
GA-MA 790XT-UD4P, Phenom ll x4 В45 (3600), Radeon 5850 1gb
phenom II x2 550 BE/ gigabyte MA - 770-UD3 v2.0
версия BIOS - EC Firmware (вшита на плате)
свободно разлочились еще 2 ядра (стал phenom II x4 B50). работает стабильно уже неделю, пробовал гнать до 3.5 Ггц (3.1 - штатная) - все работает стабильно (включая тесты)... тьфу-тьфу
никаких напруг и вольтажей не менял!!!
из замеченного: темпа поднялась на 3-4 градуса, постоянно работает на штатной частоте (т.е. раньше в простое автоматом сбрасывал множитель и соответственно частоту).
:dance: (банан)
туповат...
На днях купил мать Gigabyte MA770-UD3 rev.2.0 (та, у которой южник 710-й)...
Не хочет разблокироваться 4-е ядро у Phenom II X3 710. БИОС прошил последний (FG).
Скажу сразу: перепробовал всё, для того чтобы разблокировать ядро, поэтому пожалуйста не пишите советы типа: "Выставьте ACC в Hybrid / понизьте частоту FSB / поднимите напругу там-то и там-то / убейте соседского хомячка :-) и т.д."
В любом случае при загрузке винды вываливается БСОД IRQL_LESS_OR_EQUAL бла-бла-бла...
Подозреваю следующие вещи:
1) две планки памяти 2*2 Samsung orig. DDR2 800 вероятно глючат в дуале...
2) на материнке выведен 8-пиновый питальник ЦП, а подпитывается проц от 4-пинового... (БП HiPro 480 W)
3) ядро реально ущербное и ему уже ничем не поможешь...
Может кто сталкивался? Заранее огромное спасибо за ответы! ....и с праздником :beer:
Кулер не боксовый, а кулер мастер Vortex 752. Напряжение не повышал. Мать гигабит ma785gt-ud3h. Температура больше даже на матплате, хотя стоит кулер в корпусе. Наверное надо лучше вентиляцию корпуса сделать. Но даже при всем при том, проц в 57 в простое это перебор.
AlhimikRu это очень много, критическая считается 62 градуса уже
Разблокировал кэш 6 мб на AMD Phenom II X4 810
мать Asus M4A785T-M
Кэш включился после активации АСС
[quote="npocTo-rpy34uk"]На днях купил мать Gigabyte MA770-UD3 rev.2.0 (та, у которой южник 710-й)...
1. у меня на той же матери южник 750-й
2. прошивку Биоса пробовал EC Firmware? она стоит на матери. у меня с последними биосами тоже ничего не вышло, и ведь писали в обзорах, что в последних версиях специально сделана залочка от восстановления ядер!!!
3. реально не повезло)))
туповат...
