Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 110 из 281<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Energy2009 писал(а):
Поменял разетку у ся
ЛОЛ?
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Allex...
Обоснуйте?!
Просто поменял разетку в комнате на другую?
PS всё заработало,я доволен! :gun:
Добавлено спустя 7 часов 35 минут 19 секунд:
Не,всётаки рано обрадовался(
Переставил разетку,отключил фильтр,поменял тройник,результата нет,сегодня посмотрю что БП выдает!
ololo
Energy2009 ну про питание сказал в первую очередь смотреть, про розетку - не физически которая в стене менять - а включить в ДРУГУЮ.
враги электрики могли намутить что угодно. особенно если в розетках есть ЗЕМЛЯ... которая не земля, а технический ноль... и которая... ну вобщем...
есть заземление, зануление. и ... и вот эта самая "земля" идёт от распределительного щита, который в подъезде. а вот там у нас три фазы...
и разница между этим нулём и землёй вполне себе может быть под сотню вольт...и вот ящику... становится плохо...
ИМХО.
Поставил 8600 GF ,вырубаний небыло...,поставил обратно 470,чрз 10мин вырубился(завис) мгновенно,даже звук безполезненно пропал(обычно дзззззззззз...)
Получается что БП?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Allex...
:-) Ну да я это и имел ввиду,переставил в другую,из другой комнаты,удленителем,час проработал,я его перезагружал несколько раз,всё таки завис :(
ololo
Фото: 12
Dart-s ВЫ сами статью давали при кривую рамку...
Да извеняюсь,рамку снимал.
статью при кривую рамку давал кто-то другой - я писал что юзаю сокет без мет. рамки ибо на фиг она нужна!
Купил БП новый,пофиг.
Мне кажется дело в ВК. Если Поставить 8600гт всё норм,если поставить 470 к P4 то она там тупо виснет и в играх и в простое(
ololo
Создал в BIOS два профиля,один в дефолте,второй 3,8Гц.
Не вредит камню то что я их меняю несколько раз в день?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Zlobon для мозга вредно...
больших извращений трудно представить...
я бы ещё понял - профиль 3,8 - для работы повседневной, и 4,5 для бенчинга, или каких-то суперсложных вычислений, причём бы работа на таких частотах требовала повышенных оборотов СО...
настроить режим энергосбережения, хотябы минимально - чтобы сбрасывалсь частоты в простое и всё.
ИМХО
Allex...
А на мой вопрос не судьба ответить?
Режим энергосбережения на 3,8 не хочет робить.
Включаю (С1) и С3\С6\С7 винда не грузится(синяк).
Zlobon а с3\с6 нафига? с1 и спидстеп - все.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
ZSaimont
(С1) поставил авто,ОС запустилась,а что за спидстеп?
Фото: 12
Zlobon писал(а):
Allex...
Напиши точно все настройки, чтобы не гадать отчего винда не грузится, особенно напруги. А профили сами по себе можно менять хоть по 10 раз в день.
с1 вроде как напряг должен снижать - а спидстеп частоту или как-то так. может еще называться eist, если ничего не путаю.
Dart-s
Load line calibration - enabled
turbo bust -disable
множ -20
bclk -190
spd -8(1520)
Vcore -1,24375
dram volt -1,560
Qpi\vtt -1,190
cpu pll -1,800
Zlobon я страницу назад писал...
потому что ты не поднял напряжение на проц в ПРОСТОЕ, когда он скидивает частоту - родная была 1200 при 0,85Вольта, а сейчас 1600 - соответственно 0,85В - ему МАЛО.
выходы есть...
Включение этого режима (называемого Enhanced Halt State или C1E) для современных процессоров позволяет снизить энергопотребление в режиме простоя (за счет отключения некоторых неиспользуемых частей процессора, снижения напряжения питания и частоты). Чтобы автоматически определить и, по возможности, задействовать эту функцию установите значение Auto (рекомендуемое значение). Если же по каким-то причинам вы не хотите использовать режим пониженного энергопотребления процессора, выберите значение Disabled.
Поставил я этот режим в авто,но что то я не заметил что бы снижались напряжения и частоты в простое.
Zlobon на проце должен стоять стоковый множитель (у вас 20), и на проц напряжение не вручную выставлено типа 1.27500, а плюс напряжение к VID'у проца. Тогда будет работать.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 12
Zlobon писал(а):
Dart-s
turbo bust -disable
множ -20
bclk -190
spd -8(1520)
Vcore -1,24375
dram volt -1,560
Qpi\vtt -1,190
cpu pll -1,800
Vcore -1,24375 правильно народ пишет - маловато будет!
Qpi\vtt -1,190 - а вот это много
Для функций энергосбережения значение множителя проца должно стоять "auto". Если выставить вручную, например 20, то что ты там не включай потом 20 и останется.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
А это какое отношение имеет к энергосбережению?? Это ж динамический турбобуст.
Lobutev Anton кто сказал?
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg и гости: 183
