Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 110 из 388<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
M174
Вроде как не положено поднимать ему выше чем стоит в биосе.
константин с байконура,
дык в биосе 1,45!!! :D
frost357
http://ric.spb.ru/price.php
подраздел - вентиляторы, стоит 1200рэ этот инфинити
Помогите определится от какой софтины отталкиваться при измерении температуры.
Процессор С2D е6750 ВОХ 2,66
Тротлинг включается по версии ТАТ, RMclock при 81градусе. По версии CoreTemp 0.95.4 при 97 градусах
В простое ТАТ и РМклок 23 градуса, кортемп 37 градусов
Внагрузке тат и рмклок около 48, кортемп около 63
Что то слабовато показывают ТАТ и РМклок, с другой стороны кортемп многовато при активации тротлинга
Буду признателен за ответ
Ga-p31-ds3l c2d e6750@3500Mhz (vcore 1.36-1.312)
Разница между ними 15 градусов.
FREE_ZED У меня почти та же ситуация с температурами и этими прогами,что и у тебя,только темп.чуть выше, т.к. проц в разгоне(тоже Е6750@3.3Ггц). Я всё же верю CoreTemp! ТАТ и др.показывают слишком низкую темпу.Не может темпа работающего проца(хоть и в простое) быть равна комнатной температуре! А ТАТ пытается меня в этом убедить. По CoreTemp у меня в простое 35'С, в нагрузке 73'С вот это действительно похожие на реальные темпы, а не 25'С/53'С ТАТ
Добавлено спустя 1 час, 7 минут, 8 секунд
[quote="FREE_ZED"]"Тротлинг включается по версии ТАТ, RMclock при 81градусе. По версии CoreTemp 0.95.4 при 97 градусах"
У меня при 72'С по ТАТ, 95'С по CoreTemp у проца срабатывает защита и комп перезагружается(при разгоне до 3920Мгц),кстати проц тоже под ВОХ'ом
Учитывая что ни одна из программ не показывает истинную температуру, то абсолютно все равно какой из них пользоваться ... самое главное знать, что в такой-то программе тротлинг наступает при такой-то цифре, а в нагрузке, по этой же программе, есть столько-то запаса до тротлинга.
У меня все проги показывают темпу с погрешностью в пару градусов
Asus p5k pro/e8400@4.3Ghz/8800GT 774/2050 Zilent 1000/Corsair TWIN2048C4 6400@1050Mhz/Tt 120Vx/Benq e2200hda
CroNu4, значит тебе повезло, у тебя Conroe. На E4*** у тебя бы "все проги" показывали бы разную температуру. :lol:
Вот что значит отточенная технология)))
я правельно понимаю, что разнится между м0 и л2 изза того около 15 градусов, что tj м0 85, а tj л2 100
Добавлено спустя 6 минут, 12 секунд
CroNu4 писал(а):
dc2180@3.2Ghz
встречал только 2140 и 4700 на конрое г0, 2180 не припомню, вроде только аллендале м0 или нет разве
strawberrymad, у них всех (Core2) Tj=100, просто некоторые программы считают 'по своему'. ;)
Только последний SpeedFan считает правильно, всегда Tj=100. ну и S&M ессссно
просто вспомнил статьи про е4х00 м0 и л2 от д4е, у него как раз разница такая вышла, наверно изза этого.
и нормально что е4400 л2 на штатном без разгона в простое 45- 47? в нагрузке прайм95 и s&m 62- 65 градуса. tj естесственно 100 (определенно еще и тротлингом) :wink:
strawberrymad, зайди на overclocker.ru , открой статьи лаборатории, далее архив, далее - последнюю статью декабря того года.
Нормально что? Точнее где? Сформулируй вопрос коррекно.
еще в январе прочитал, за статью спасибо. много теоретической и практической информации подчерпнул!
да ладно, вроде все нормально с температурами :)
tj=85 гр - если и показывает то только эту (при достижении 82-83 гр - в core temp (разгон 3.4-3.45) ТАТом - идет в перегруз)
Процессор E8400 кулер термалтейк биг тайфун. Какая в среднем температура должна быть в простое и в 100% нагрузке. Зарание спасибо.
А какая у тя сейчас частота и кака напруга? :spy:
V2lab
V2 ничего не разогнано, все стандартно. да и температура в среднем интересует, при средней температуре в комнате.
ну тогда от кулера зависит)
В простое с правильно установленным кулером 30-32 градуса
Сейчас этот форум просматривают: NemOZ, Plood и гости: 38
