Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 110 из 175<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 6
Prof писал(а):
один наверно владелец то КИТов которые стоят дороже проца
и ? у кого одна вк стоит , как вся система , человек вроде объяснил необходимость 32гб ?
RTX 5060 отрулила)
Фото: 42
Skylake i7
я думаю что он об плюётся от такой сборки с процом 2400G и памятью 32 Гига двух ранговые
будет использовать по дефолту или совсем с небольшим разгоном
видюху можно взять за 3-4 тыс ,будет работать не хуже встроенной
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 6
сам проц 2400G получился отличный , даже не смотря на термопасту , шину 8х и т.д ,
граф ядро так же выше всяких похвал, обходит даже печ 1030 ,которая стоит 6к .
за 3-4к вы видюху уровня веги 11 не найдёте . Да нужна мать с охладом врм вк , + кулер средней поршивости .
RTX 5060 отрулила)
Фото: 24
Спасибо всем за подсказки. Решил, так сказать, жить сейчас. Возьму пока 2х8Гб, а дальше буду решать вопрос по мере поступления)
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Фото: 133
Я не очень понимаю, почему вы так измучились выбором.
У вас совершенно конкретная задача, и вопрос не в том брать или нет 32 гигабайта. Вопрос: какую брать мать и память конкретно. Мой вам совет, берите материнку из тех, что советовали, и Самсунг OEM bdie на 32 гигабайта. Вам за скоростью гнаться нет никакой нужды, вам нужен объем. Чуть приподнять частоты вам позволит любая материнка, а уж память на это точно способна, если захотите испробовать разгон.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Товарищи, подскажите , зафиксировал вольтаж на своем 2400g в районе 1,36-1,38 , понижал офссетом в биос. Нормальный ж вольтаж? Пока память разгоняю - частоты на проц тоже зафиксировал на 3,7 вроде, или 3,8 не помню уже. Сейчас память добью и хочу на проц 4 по шине поставить , выше не лезть) Хватит вольтажа 1,36? или уменьшить/увеличить?
По SoC - мать сама ставит между 1.1-1.2 , в норме?
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
Фото: 6
для 3.8 скорее нормальный хотя от камня зависит , для 4ггц мой уже хочет 1.40 , так что тут только тестами)
Сок вроде как 1.15 в авто , выше 1.20 лучше не превышать...хотя опять же всё индивидуально...
RTX 5060 отрулила)
Фото: 14
Мне попадался экземпляр 2400g которому требовалось при 3.75ггц - 1.38v для стабильности. Так что вполне норма.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Spaik Skylake i7 Вас услышал, благодарю.
начал тему с первой страницы читать понемногу , увидел что не надо SoC превышать 1.2 =) Главное чтобы датчики в Аиде не врали...
Фото: 14
Вполне полезная статья + видео от gamersnexus.
у Вас же винт будет NVME , с ним и 16 гиг памяти хватит.
по материнкам asrock можно еще добавить. охлаждение врм есть, itx есть, интеловский wi fi есть.
Меня смущает gpu core , как снизить его можно? Или у всех так? На питалово видеоядра я сколько читал вроде же SoC вольтаж идёт?
Skylake i7 писал(а):
поменьше слушайте всякий бред
Присоединюсь к мнению, на 2200Г разогнано видеоядро, разогнана память, прошел второй Вольф, сейчас прохожу Дум 2016. Частота кадров на низких настройках в разрешении FHD больше 30.
R3 4350G, Asus ROG Strix B550-i G, 2x8Gb PC4400
PS4PRO, PS5
Ребята, кто 4К телек смотрит через встройку? Подскажите, какое у вас цветовое пространство? например у меня нормально подключается если в настройках стоит YCbCr 4.2.0 самое урезанное. Если выставить 4.2.2 или даже 4.4.4 или RGB 4.4.4 то очень очень долго подключается ТВ(( может и вообще не подключится. Это первый вопрос.
Второй вопрос: я разогнал свой 2200 до 4ГГц по ядрам, материнка выставила автоматом напряжение 1.550V - это много? или нормально? можно ли меньше? Линкс проходит без ошибок, температура максимально была 80С. Хочется ради интереса дальше погнать просто.
Третье: видеоядро сначала разогнал до 1600, тоже на автомате напряжения, но в танках в 4К артефачит бывает (низкий пресет, понятное дело) сделал поменьше - 1500. Подскажите по напряжению примерно, что бы 1600-1700 взять.
и четвертое, наконец: память на автомате смог запустить только на 2800МГц, напряжение на автомате 1,2вольта. до скольки безопасно можно поднять? Зеленые планки одна самсунг, другая крушиал 2х4ГБ. может по таймингам подскажите, если не сложно
Проц гнать смысла ноль. Он сам бустится до 3.8.
Видео 1500-1600 край. Более 1.16 ставить тоже смысла нет. Прирост никакой, нагрев будет значительный. Разгоняй память и тайминг. Солянка из плашек это плохо.
не знаю как 2200 , но 2400 буститься не по всем ядрам Только два ядра, 3 и 4 буститяться до 3.9 Ггц.
Так что , смысл есть мне кажется.Тем более в автобусте напряжение скачет будь здоров.Я сейчас зафиксировал 3.9 с напряжением намного меньшим , чем в автобусте.
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
очень даже много.Да и зачем вам именно 4 ГГц?Я бы начал с 3.8 и напряжение в районе 1.35 (подбирается индивидуально, в зависимости от камня) и load line calibration 3 или 4.Если всё хорошо по температурам можно и 3.9 попробовать.Если у вас корпус хорошо продувается конечно.
лучше не трогайте или если гоните видеоядра , то фиксируйте вручную напряжение не более 1.2 (в идеале не более .1.15).
С вашим напряжением на процессор и на SoC я бы начал опасаться за материнку...
Если хотите добавить производительности - поменяйте крушиал на такой же Самсунг и возьмите 3000+ Mhz.От этого будет куда больше пользы.
Вот по напряжениям.Спасибо ув. 1usmus
Рекомендуемые/максимальные
vCore: 1.1-1.4/ 1.475
CPU Core Voltage: 1.15-1.365 / 1.4
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.46 / 1.5
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Последний раз редактировалось SimoraA 01.02.2019 22:14, всего редактировалось 1 раз.
rYjYi писал(а):
1.550V - это много
1.55 это очень много. Делай не больше 1.45.
rYjYi писал(а):
втомате 1,2вольта
Безопасно на память можно кинуть 1.35 , дальше на свой страх и риск.
Фото: 6
Почему вы так решили ? сейчас можно спокойно найти плашки с завода на 1.40V . вполне считаю безопасным(выше да , уже жесть) , тем более плашки холодные .
RTX 5060 отрулила)
Фото: 12
papazlou писал(а):
Иногда перед воспроизведением видео на youtube на секунду проскакивает черный экран
вольтаж на SoC добавте. Придумал не я, но многим помогает
Спасибо, помогли безопасно раскочегарить печь)))
никому не интересно, но: память разогнал до 3200 при 1,3 вольта. Ядра процессора 4ГГц при 1,45 вольтах. Температура при прогоне Линкс 71С. На разгон видео времени не хватило, потом сделаю
Сейчас этот форум просматривают: Opblc, Waldemar и гости: 88
