Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 110 из 1244<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
на счет гигафлопсов на 2700х (сток, 3200 память), на прошлом биосе с таймингами 16-18-18-36 было 210, на текущем с таймингами 16-17-17-34 стало 200 (при том что я вручную слегка изменил мощности всех кулеров дабы свыше 50 на корпусе и выше 60 на цп уже на 100% работали). Так же на прошлом биосе в дефолтном режиме памяти при 15-15-15-36 на 2133 частоте было 216 гигафлопс.
Почему так вышло, я без понятия, когда слегка все остыло стало 203, но это всё равно как то нелепо.
(на предыдущей версии биоса) кстати когда память была на нестабильных 3446 хмр она скакала от 185 до 210, через ezot на 3446 линкс вообще стартовали с 200 и опустился до 160....
Иными словами максимальная производительность линкса на моей системе достигалась лишь в полном стоке...
ezot скринов нету, а остальные в спойлере.
xmp
фул сток
текущие, линкс 1 проход для примера сделал
Последний раз редактировалось Squalla 05.05.2018 21:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Squalla
EDC enable vs EDC disable , они сменили настройки по умолчанию , можно в меню P-state вернуть все флопсы
Twitter -> @1usmus
Фото: 71
Пока все стабильно на 4100, 1.35в, память 3466 CL15. Боюсь уже лишний раз дышать :D
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
так я же на одной и той же версии линкса с одними настройками гонял *8 гигов на 32717 проблемное место, вроде не менял, ставил а по скринам везде 4, что за фигня?
напомни что за edc)
Squalla
У вас слишком большой tRC. Он сводит на нет ваши 3200.
я не силен в разгоне в памяти и подборе таймингов под частоты, если скажите сколько должно быть - могу поставить и потом скажу что выйдет
tRP+tRAS=tRC
Если потеряли стабильность можно чуть чуть поднять. Если надо сильно поднимать, значит возможно есть смысл поднять что-то из других таймингов или немного сбить частоту. Это достаточно важный тайминг. Не зря он сейчас в списке CPU-Z находится среди "классических" "главных".
Не знаю виляет ли он флопсы в линске, но вот на производительность в играх и реальных приложениях влияет заменто.
1usmus писал(а):
призма коробочная для заводского разгона в самый раз. Так что 2600х
У него же не призм... Шапка врёт?
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Прикол, игры крашатся в режиме высокая производительность и все окей в райзен балансед
Twitter -> @1usmus
Фото: 71
1usmus
Pll voltage выставил авто, плата подняла до 2в. Температура ЦП в линксе выросла на 8 градусов О_о
2x8Gb DDR4 @3600
Фото: 42
Почему система может виснуть? Всё в стоке, винда чистая 7, линкс проходит (225 ГФлопс). В какой-то момент виснет в простое на рабочем столе.
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд:
Поймал момент зависания. Случается при снижении напряжения при сбросе частот.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 06.05.2018 2:18, всего редактировалось 1 раз.
один из примеров llc, следующий это косяк биоса/ос.
Фото: 42
У меня на материнке ASRock AB350 ITX нет настроек LLC.
На графике вижу, что в простое при 2,9 ГГц напряжение скачет от 0,03 В до 0,08 В. Наверно, 0,03 нестабильно.
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 05.05.2018 22:59, всего редактировалось 1 раз.
ну в этом я не эксперт конечно, но очень похоже на недостаток вольтажа, 0,03 кажется совсем малым значением. На счет вольтажа в целом - посмотри бп через софт хотя бы, может он в простое не держит вольтаж (хотя по идее должен, но мало ли), больше увы я скорее всего не смогу сказать что-либо полезного
Фото: 42
Уменьшил смещение напряжения с -100 мВ до -50 мВ, вроде не зависло. Потерял 7 ГФлопс в линксе из-за роста температуры и снижения частоты, кулер вытягивает проц на пределе, греется до 80 градусов. Впрочем, 217-218 ГФлопс всё равно нормально. Жаль, что нельзя отдельно ограничить минимальное напряжение.
Теперь при несложной нагрузке или на одно ядро напряжение подскакивает до 1,4 В, температура нормальная. Это плохая ситуация?
у меня проскакивало и до 1.45-1.48 в авто, тут больше всего зависит от материнской платы - выдержит ли
нормально все,главное что бы не вылезало за 1,45-1,5v
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Дошли, наконец, два экземпляра 2700х оба 1807, и 470 прайм про. из интересного - подхватывает 3600 15 хмп в авто 2 ошибки 800 в мемтесте, вообще без настроек ручных.
сейчас гоняю первый проц на 4,2 1.3 в линксе, с ллс4 напряжение проседает до 1,275. 7 прогонов без ошибок, tdie - 75, охлаждение - 280мм bequiet.
Squalla
EDC - отсроченный тротлинг в задачах AVX. Данная функция ориентируется на внутренние показатели процессора а не внешние какие либо сенсоры.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
ivanvatnikov
Чтоб не висло ryzen balanced используем с минимальным состоянием в 10-20%
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Overan
Скорее все глюк либо проц стал полноценно функционировать
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
А поясните мне по поводу энергосбережения и нужно ли оно.
Например, в ручном режиме я определил комфортные для себя 3,9 ГГц@1,14 В. В линксе греется на 2-3 градуса меньше, чем с автоматическим управлением, ГФлопс получается больше, в простое имею те же 35 градусов, но зато нет скачков напряжения-температуры. Что я теряю кроме буста в однопотоке?
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 06.05.2018 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: boeng, corbon, Dick32, HertZ, VCCSA, Vitaly1988 и гости: 22
