Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
magnum писал(а):
Разве SVID это не внутреннее дело процессора?
еслиб это было так - при изменении AC/DC LLC изменений в SVID не было-бы Говоря проще - SVID - это ЗАПРАШИВАЕМОЕ процессором напряжение от VRM, которое учитывает как потребление самого процессора, так и "падение" напряжения на участке "VRM-сокет-подложка-кристалл"
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
felix007, чтобы увидеть, сколько на самом деле просит, нужно поставить AC 0.01 и TVB VO=off. И смотреть core vids в HWInfo64. В любом другом режиме будет самодеятельность материнки.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Откуда: 095
Столкнулся с проблемой. Пока все стояло на стенде, было хорошо. Разгон с потреблением под 300Вт, водянка Thermalright Frozen Fusion 360 держала температуру 95С примерно, троттлинга по темпе не было. Вчера собрал все в корпус, Теперь даже на 180Вт потребления упирается в 100С и начинает троттлить. Прижим проверил, ничего не шатается. Или в зависимости от положения компа, жидкость быстрее/медленнее течет? Никто не сталкивался с таким?
Zegor, жидкость тут ни при чем, насос зациклен сам на себя. Но не мешает посмотреть, не передавил ли шланги где-то. Ну и посмотреть, что с ориентацией вертушек… Нормальная ситуация - это радиатор водянки наверху, и стоит на выдув. Все остальные вертушки на вдув, кроме той что на задней панели. Ну или радиатор спереди и стоит на вдув, а всё остальное на выдув.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Megagad, если бы там дело было в воздухе, то оно бы, думаю, и 100 Вт не осилило.
Радиатор сверху, вентили на выдув через него, его патрубки смотрят вниз, помпа смотрит патрубками направо. Корпусные вентили не считаем, крышка боковая снята.
100Вт - держит 67С. Походу чет с прижимом все же. Буду разбирать.
Чем дальше, тем еще запутанней.
Пересобрал все, поставил СЖО (Thermalright Aqua Elite 360 White V3) с другого компа. После сборки комп сразу не стартанул, показывал ошибку то на проц, то на память (диоды мигали). Сбросил биос - не помогло, снял водоблок с помпой, проверил прижим, все идеально, собрал снова. Комп стартанул. Но теперь даже с разгоном на 4.7/3.7 он жрет 285 ватт. Если снять лимиты и поднять частоты до 5.3/4.3 начинает жрать больше 300вт и троттлит по температуре. В начале, после покупки-такого точно не было. Менял кучу настроек в биосе, смотрел видосы по андервольту, ничего не помогает. Напряжение под нагрузкой подскакивает до 1.5В.
Добавлено спустя 41 минуту 11 секунд: update: помогло поставить с биосе напряжение не в Авто, а Normal.
Всем привет! Ничего не понимаю, в биосе msi нет нигде настройки вольта процессора. Есть только офсет. При этом при нагрузке система даёт на проц 1.4-1,56 из-за этого температуры улетают и в стрессе тротлит. Выставил фиксом 5.1 производительные и 4,3 эффективные, по факту работает 4,8 и 3,7. Нихрена не понимаю. Вроде все делал по инструкциям. Биос последний - a.f1 Плата - msi mag b760m mortar wifi ddr4 (ms-7e01) Процессор - 13950hx.
предвзятое у меня отношение к msi... но в реальности - ни про одну мать не написали, что там по цепям питания, инструкцию к биосу найти - столько всего ткнуть приходится... Valera2203, CPU Under Voltage Protection и CPU Over Current Protection отключил? чтобы CPU Core Voltage появилось в меню, нужно CPU Core Voltage Mode выставить в Override Mode... CPU Base Clock Apply Mode что у тебя стоит?
