Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 110 из 295 • <  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
2 gorod
узнать бы ещё значение HTT полностью - было бы совсем хорошо :) А то поиск что-то отказывается помогать :(
вчера завольтмодил свою A8N-E,мой венис 0523 дал прирост всего ничего-с 311*9 и 1.55 до 318*9 при 1.6 -гонится и дальше,но в S&M и суперпи перезагружается :( (дальнейшее повышение напруги результата не дает...)
espi
У меня похожая ситуация - повышение напруги +0,25 от номинала дало 5 МГц по шине, т.е. вместо 2700 стал держать 2745. После этого оставил мысль о вольтмоде. Хотя если поменять охлаждение, может процесс пойдет.
Разогнал до 2450мгц теперь иногда вылетает синий экран 0x000000d1 (0x00000000, 0x00000008, 0x00000000, 0x00000000)
Это можно как нить исправить? память стоит на 3-4-4-8, хотя там еще много настроек.
Orbiter
Такой разгон не лохо, но это как секс в презервативе.
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
GraduS
Работает, но вообще, я чего-то разобраться не могу.
Он слишком быстро кончается.
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
torture test...
Результат пи 1 м 32.531 на 3200+ venice @ 2650
http://www.xtremesystems.org/forums/att ... ntid=39895
Результатами Супер ПИ лучше в этой ветке делится : Тестим процессоры в SuperPI - результаты и обсуждение
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 11.16.2005 4:35
Orbiter писал(а):
БИОС пишет (вольный перевод): "ЦПУ разогнан! 225 МГц! Если вы не сможете работать с такими настройками, при следующей перезагрузке нажмите Del (вход в БИОС)"
... и все!!! Начинаются бесконечные перегрузки!
Так вот я о чем и говорю материнки гигабайт K8N серии так ведут себя :bandhead:
Я писал в ветке про мат. платы о проблеме разгона на K8N pro sli, ни какими ухищрениями не мог избавиться от этой надписи. А разгон из мастдая оставляет желать лучшего т.к. : 1- если перегнал или случайно не тот параметр воткнул - система зависла (оживление тока Resetом),
2 - при перезагрузке - комп может зависнуть либо скинуть частоты в дефолт (что чаще всего и происходит),
3 - конкретно у меня приходилось сам камень и память гнать отдельно, камень - фирменной утилитой, а память
с помощью AMD Tweaker, т.к. одновременно поднимать частоты памяти и камня прога отказывается.
В целом гигабайт K8N, по моему мнению, очень неудачный случай в плане оверклокинга :fingal:
Почем опиум для народа?
Hypercat
Теоретически, эта надпись плохого в себе ничего не несет, т.к. у нормальных людей :) дальше происходит обычная загрузка с параметрами разгона, установленными в БИОС.
У меня тоже все ок, до FSB=219, после этой частоты вышеуказанная надпись - последняя... дальше не грузится.
Полностью согласен. Но я грешил исключительно на nForce4 4x, а не на конкретную мамку...
Hypercat & Orbiter : Просьба обсуждать ваши Gigabyte GA-K8N в разделе Материнские платы :mad2: Ладно бы один раз сказали , так вы тут целое обсуждение устроили многопостовое , не хорошо однако :wink:
Отредактировано куратором: Gorod. Дата: 11.16.2005 13:59
Ну вот Венис Е6. На матери DFI. Сначала гнаться не хотел совсем, оставаясь что-то на 2500, потом сменил биос у мамки и с подъёмом напряжения работает на 2800 уже месяц, охлаждение водянка, средняя темпа 45 градусов.
Но есть одно но и очень неприятное, напруга 1.7 вольт. Но опять же, с другой стороны, температура редко повышается за 50 градусов, при садо-мазах всяких и компиляции 54-56 максимум.
В общем сложно сказать, боюсь при таких напругах он долго не выдержит. А вы как думаете? %)
ИМХО 1,7 вольта это перебор.
А какой биос прошил?
Rainbowx писал(а):
Неподскажете в чём может быть проблема ?
в кривых руках собственно.
GraduS
Погонял чуть-чуть.
30мин выдержал :)
Щас на ночь оставлю посмотрим.
ИМХО прайм слабоватенькая прога. СиМ конечно посерьёзнее будет.
Доброго времени суток друзья. Взял я себе Веник 3000+, Е6 , 37 неделя...
Разгон на данный момент @ 2475 МГц при напруге ядра 1.66 В ... Благо Кул эн куайт работает полноценно :)
Товарищи, у меня вот такая трабла - очень напрягает напруга на ядре - проц греется сильно - я даж порога нагрева не видел...Доводил до 60 градусоф вроде... Кулер Термалтейк 6М ...Ибо на Залман уже не хватало на нормальный :( ... Может я вообще напругу зря увеличил ???Но при меньшей напруге - ребут...
по всем остальным вопросам в соответствующие темы.
Отредактировано куратором: GraduS. Дата: 18.11.2005 12:35
совершенно не согласен. прайм гораздо лучше ошибки исчет. сим просто греет.
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
МариК ну достали вы уже с этими вопросами в теме про разгон ядра Venice!
иди в комплексные проблемы или куда в другое место.
A64 3000+ Venice E6 9x300 HT4x 2700 1.55v Работает почти стабильно, но иногда бывают ребуты. Мать не позволяет побольше питалова вжарить :( Может из-за этого?
При 2.65 абсолютная стабильность.
Overclockers 4ever
Venice E6 3000+ 300x9 1.55v Работает, но иногда ребуты. Думаю из-за того что мало питалова. А работает нормально при 9х294=2650MHz. Мне хватает.
Overclockers 4ever
Фото: 14
GraduS
Да уж не говори , сил больше нет :( , что ни пост так вопрос "подскажите как розогнать компутер" и именно в этой ветке :x , что тут школа что ли по разгону в конце концов ? :bandhead: :insane: Или может все же ветка где люди приходят делится и обсудить свои результаты и посмотреть у других как ! :spy: Читать просто невозможно , из 10 постов один по теме , остальные вопросы и ответы на "Как разогнать" , "В чем проблема , почему не гонится" . Тут что онлайн служба технической поддержки и консультациям :haha: по всем околоразгонным вопросам ? Совести нету просто :mad2: Захламили , зафлудили все ! Скоро все почистим , жаль времени конечно столько "убивать" на это :( но надо , и впредь флуд и ламерские вопросы сходу просто стирать будем , без предупреждений и просьб :wink: Сделайте себе ветку про "Как разгонять компутеры" или наподобие как то назовите , в Комплексные проблемы и обсуждайте на здоровье всякие вопросы вроде что такое делители , HTT , что такое тайминги , "почему не гонится такая то конфа а у соседа Васи гонится" :) , "посоветуйте какую мать/блок питания/кулер взять для разгона такого то процессора" и тому подобное , раз лень читать обзоры и статьи , а так же отзывы в соответсвующих ветках или самим пробовать/эксперементировать . :)
Нативный Индеец
Последний раз редактировалось Gorod 18.11.2005 1:09, всего редактировалось 1 раз.
3200+ E3 280x10 HT3 1.50v стабилен во всех тестах и игрухах но, мля память
2-3-2-5 1Т только при DDR266 заводится :bandhead: (бюджетный корсаир оказался полным "Г") :gun:
Последний раз редактировалось BulletProof 22.11.2005 8:42, всего редактировалось 5 раз(а).
Venice 2000@2450 без изменения множителя НТ и частот памяти, тот же "бюджетный" Corsair у меня стабилен на 1Т-2,5-4-4-8 и DDR 490 (при дефолте 2Т-2,5-4-4-8 и DDR 400)
Последний раз редактировалось Orbiter 22.11.2005 7:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
