Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Кто нибудь в курсе где можно по вменяемой цене достать скальпатор чисто для 1700 ? Единственное что нашел https://rockitcool.myshopify.com но я так понимаю про доставку в РФ там можно даже не заикаться (не говоря уже про оверпрайс). На алике тоже ничего, возможно под 2066 подойдет но оч сомневаюсь. В последний раз давно еще несколько хасвелов тисками вскрывал, сейчас конечно хотелось бы сделать без колхозов...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2005 Фото: 2
наконец-то снял крышку с 12900К больше всего времени ушло оттереть припой с процессор. в качестве растворителя припоя использовал CyberBlood часа два тер, ждал, тер , ждал процесс почти не двигался. Взял попробовать Coollaboratory Liquid PRO и о чудо буквально 5 мин. и старый припой с проца слез целым куском. ЖМ наносил только между кристаллом и крышкой температура в ОССТ стала 92 до этого уходила за 100 и начинался троттлинг. Для пробы устройство сделал из подручного куска алюминия, крышку напечатал на принтере. после проверки работоспособности скальпатора, сделал его полностью из алюминия
suxarik* писал(а):
припой CyberBlood
Все таки это жидкий металл, а не припой. Он хуже растворяет, т.к. менее агрессивный. А начальный верхний слой припоя надо было снять механическим способом.
немного не правильно выразился. использовал жм как растворитель.
Piper скальпатор для всех процов 1ххх один и тот же, у них одинаковый размер. А вот для 1700 нужен уже другой, у него размер другой. А у меня вообще универсальный. Называется станочные тиски.
Прям такими как на фото, с одинаковой высотой губок? Скальпировал 1700 процы с перекосом?
Уже подумываю о том чтоб прикинуть проц на 1700 в скальпатор для 2011 и 2066 но без дополнительной фиксации в виде боковых стенок. Кто нибудь пробовал так ? Даже не думал что поиск оригинального скальпатора под 1700 таким [автоцензор3.14] окажется #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
lionessb И зачем оригинальный? Вон у Сухарика попросите файл для чпу станка, за 1-2 тыщи сделают из люминя. Дербауэр на коленке пилит такие, но зато "фирменный".
Писал ему уже, этот разводила предлагал за 3т.р купить у него его самодельный колхоз у которого (как он сам написал) прастиковое основание проминается с каждым скальпом все сильнее. И судя по всему которое больше 2-3 вскрытий не проживёт (если вообще проц не запорет)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Ну не идеально точно такой же, но очень похожи. Моим лет столько же сколько и мне. Чёрные, воронёные.
1700 вообще не держал в руках. хасвел и каблук скальпировал. Никаких перекосов. Проц кладётся в самый низ тисков, чтобы зона где находятся деталюшки снизу в пустое пространство попадала. То есть проц не навесу, а лежит на плоскости. Для профилактики чтобы не поцарапать бумажку подкладываю. А для сдвига крышки использую железную пластинку (брусок, параллелепипед) дополнительно.
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
А что, вполне подойдёт. Только наверное надо какой нибудь железный брусок подложить. А то хода резьбы может не хватить.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Разводило это ты. Захотел на халяву получить устройство для коммерческой деятельности. Я тебе сразу сказал что могу предложить только прототип устройства по себестоимости. Недостатки были написаны. Если руки из жопы, нет смысла вообще трогать процессоры тем более чужие и за деньги. И это не я предлагал купить “колхоз” ты сам ныл в личку какие у тебя трудности купить устройство
suxarik* #77 Судя по тому что ты проигнорил мой первый ворпос "об этом ли прототипе идет речь как на фото ?" и ответил только после повторившегося вопроса был расчет на то что я повторно не спрошу и подумаю именно так. Знал бы что речь идет об этом даже разговор бы не начинался https://youtu.be/AKAK57yKTrM Надо же, получилось один раз колхозом скальпануть (пока свежий) теперь при любом удобном случае можно к рукожопам приплетать. Дальше сам полюбому своим высером не будешь пользоваться А 3т.р за недоскальпатор из г..вна и палок который развалится после пары процедур - Развод полнейший
Судя по тому что ты проигнорил мой первый ворпос "об этом ли прототипе идет речь как на фото ?" и ответил только после повторившегося вопроса был расчет на то что я повторно не спрошу и подумаю именно так. Знал бы что речь идет об этом даже разговор бы не начинался https://youtu.be/AKAK57yKTrM Надо же, получилось один раз колхозом скальпануть (пока свежий) теперь при любом удобном случае можно к рукожопам приплетать. Дальше сам полюбому своим высером не будешь пользоваться А 3т.р за недоскальпатор из г..вна и палок который развалится после пары процедур - Развод полнейший Еще бы файликом явно побарыжить попытался бы
помимо халявы ты еще и слепой, в моем сообщении написано что прототип сделан из куска алюминия и пластиковой детали распечатанной на принтере. Где тут на фото пластик? Для меня нет проблем распечатать нужное количество крышек, а деформация в месте болта легко устраняется с помощью шайбы. Естественно я им не буду пользоваться так как сделано другое устройство. Не я тебе пытался впарить. ты сам написал. ЗЫ не снимаю на видео каждый проц который скальпировал https://www.youtube.com/watch?v=qlcnVoCwNWw
suxarik* на поток мелкий жевайс не думаешь сделать? Я бы купил готовый нормальный без ожидания 3 месяца из США
у меня обычный фрезерный станок, дорого получится. Ручной труд дорого стоит. Может когда соберу ЧПУ тогда возможно, но это произойдет явно не на 12ом поколении процессоров. Если скальпировать для себя 1-2 проца, можно напечатать пластиковый на 3D принтере.
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw и гости: 13
