Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1091 из 1244<  1 ... 1088  1089  1090  1091  1092  1093  1094 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
fm_r2dsf писал(а):
ну так я это и не отрицал
Я там дописал
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 328
fm_r2dsf писал(а):
Потому что большая частота памяти зачастую требует повышенного напряжения на ядра. ХЗ почему
Потому что чем быстрее память, тем сильнее приходится напрягаться процу, так как данные быстрее поступают, что видно по результатам в линкс.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Tarkus100 писал(а):
Сходу не надо, тайминги не подойдут. Поставь для начала по калькулятору
Включил XMP1 3000-15-17-17-36 1,35v, SoC 1.05, 41.00, VCore - 1.38, LLC3 - проходит тесты linx.
Поставил 3200-16-18-18-36 1.35v, SoC крутил 1.05-1.15, 4.1, VCore - 1.4, LLC3 - уходит в черный экран после 10-15 минут теста linx. Не хватает буквально чуть-чуть. :roll:
Память кстати тоже конченая, даже 3200 с выключенным gdm не дает взять.
Не надо увеличивать SoC (если конечно у тебя нормальный проц). Нужно уменьшать до, примерно, 1.025. Иначе память тяжелей разогнать.
Ну так включи его. У многих включен, если не сказать - у большинства. GDM - "Gear Down Mode". А еще "Gear Down" - это пониженная передача в автомобиле. Ты же понижаешь передачу, когда едешь в гору. Иначе двигатель не тянет и может заглохнуть :)
vorvort писал(а):
Я на 2700Х + Wraith Prism сижу больше года и не парюсь - в играх не больше 65с.
Но шумновато
владельцы 2200g (и других процыков с вегой) подскажите в чем может быть дело - разогнал память по калькулятору до 3200, проц до 4.0, саму вегу до 1500 (сок вольтаж 1.1). в играх начали появляться подфризы, причем СТРОГО С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ И ПРИ ШЕВЕЛЕНИИ КУРСОРА МЫШЬЮ. если хотя бы одно из условий не соблюдается - все нормально. подфриз происходит из за того, что фпс при шевелении курсора падает с 60 до ~52-54 (судя по встроенным в игры счетчикам фпс). происходит это не из за мощности самой веги 100%, снижал рендер и настройки, 1в1 ситуация.
пробовал сбрасывать в сток, то же самое.
то есть виновата получается вертикалка, но отключить я ее не могу, т.к. монитор без фри синка и ужасный тиринг (да и плавности как с вертикалкой нет).
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
до этого у меня на последней для не зен2 версии биоса не гналась память, откатился на предыдущую - погналась, думаете может быть дело в биосе?
Фото: 71
d1shd писал(а):
В общем, методом медленного повышения вольтажа, мне удалось избавится от ошибок в линксе, но вот только для этих несчастных 4ггц мне нужно аж 1.376 на vcore +LLC3.
Добро пожаловать в клуб. Мой на 4050 требует 1.337 и то температуры 85+, в общем не гонится. Хотя в штатном берет все необходимые частоты.
SimoraA писал(а):
Насколько страшно , что флопсов в первом проходе меньше на 5, чем в остальных?
Вообще не страшно. Просто скорее всего ОС в этот момент оттянула ресурсы куда то еще. Иногда эта дрянь еще и невязки может сделать в памяти.
vorvort писал(а):
Была новость что CB R 20 разрабатывался при поддержке Интел. Отличие от CB 15 - добавили AVX2 и Ryzen начали сливаться массово процессорам Интел. Делай выводы...
vorvort писал(а):
Я про Ryzen 2000, которые успешно конкурировали с Интел в CB15.
Эм, что? Если 2700Х проигрывал 9900К в CBR15 он продолжил проигрывать и в CBR20, а если побеждал 8700К, так и продолжил его нагибать. Вы о чем вообще?
Я не знаю используется ли AVX конкретно где то в играх (говорят частично есть), но например игра Detroit при первом запуске (и если новые драйвера на видео) осуществляет "настройку шейдеров", так вот греет процессор почти на уровне LinX, полагаю, что если ваша система будет нестабильна, он рухнет положив всю систему.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Привет всем! Попалось мне одно видео, где в тестах игр на одной частоте (около 4 ГГц) нет разницы между Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600. При этом упора в гпу нет.
видео
Кто нибудь сравнивал Ryzen 5 2600 с нормально настроенной памятью и Ryzen 5 3600? Может такое быть или просто косяки при тестировании?
Ryzen 5 5600X*MSI B450-A PRO MAX*2х16 Crucial Ballistix*GeForce RTX 3060
На r5 3600 также можно память "нормально настроить". В любом случае Zen 2 лучше в играх Zen+
Другое дело, что готов ли человек к переплате?!
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Интересно было бы посмотреть на 2600 и 3600 с абсолютно одинаковой памятью. Причём на обычной, не сильно крутой.
Фото: 328
Суть в том, что дуалы очень сильно бустят зен+, и практически нивелируют разницу. Зен 2 не получает такого сильного буста, так как он изначально имеет больший кеш, и соответственно зависимость от памяти у него ниже. Я сам выкладывал тесты в асасин одисея без упора в гпу, и даже удалось обойти человека с памятью 3600 сингл ранг, но у него вторички на автомате стояли, после настройки результаты сравнялись. Зен 2 сильно превосходят в AVX2 инструкциях, там практически удвоили производительность, что в играх пока почти не используется в полной мере. Но опять же, есть игры, где отрыв гораздо больше, Far Cry New Dawn, например.
+15% на Zen2 на одинаковой частоте при исполнении SSE кода
+100% на Zen2 на одинаковой частоте при исполнении 256 битных векторных инструкций
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 71
Agaf0n писал(а):
Привет всем! Попалось мне одно видео, где в тестах игр на одной частоте (около 4 ГГц) нет разницы между Ryzen 5 2600 и Ryzen 5 3600. При этом упора в гпу нет. Кто нибудь сравнивал Ryzen 5 2600 с нормально настроенной памятью и Ryzen 5 3600? Может такое быть или просто косяки при тестировании?
Скажу так, видео мягко говоря плохое, сравнивать отрезки невозможно, нужно что бы в конце были итоговые графики. Так как мгновенные показатели могут быть неверны из за рассинхрона видео. Называть это нормально настроенными экземплярами я бы не стал. Но даже в подобных условиях разница видна я усмотрел от 5 до 10%.
А смысл? Если тот же Zen2 может работать с памятью лучше (до 3800cl14) чем Zen+?
Завышенный SoC может давать случайные ребуты? Материнка для профиля XMP задирает до 1.15В. Калькулятор рекомендует 1.075В
Протестировал отдельно блок питания — все нормально, так что проблема где-то или на процессоре, или на памяти. При недовольте на процессоре ПК обычно просто фризит, так что грешу на память.
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
Последний раз редактировалось leetSmithy 14.04.2020 9:51, всего редактировалось 1 раз.
Что мешает ручками понизить?
Да ничего не мешает, вопрос не об этом.
P.S. Хотя если тот же 1.05В поставить, то система дважды не стартует
Статус: В сети
Не используйте XMP профиль. Множество планок с XMP протестированы как попало на платформе интел.
Снимите разгон с цп, настройте память, разгоните цп. В противном случае вы занимаетесь ерундой.
Agiliter Да Вы в профиль загляните — вопрос вообще не об этом был. XMP-профиль привел просто как пример для автоматически выставленного завышенного SoC Voltage.
Понижай ручками и проверяй...
Будут ребуты, значит проблема в другом!
Не будет ребутов, молодец, правильно сделал...
tyk-tyk а вот с этим оказия выходит — на низких значениях либо статтеры появляются, либо статтеров нет и все отлично, но система стартует с 2-3 холодных запусков
Попробуй cldo_vddp покрутить. Он тоже может вызывать двойные загрузки(3 длинных сигнала), и он, похоже, смещается в зависимости от напряжения SoC.
PS: А вообще, лучше забить и делать все с запасом. АМД - это такая фигня, что ошибки могут посыпаться через неделю или месяц беспроблемного использования. Если нужна стабильная система - лучше пожертвовать парой процентов производительности в пользу стабильности.
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy, Ytros и гости: 17
