Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1091 из 1975<  1 ... 1088  1089  1090  1091  1092  1093  1094 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390581 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 8
iRX писал(а):
Что скажете:
У тебя температуры как у меня на воздухе.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Фото: 12
Так я об этом и написал ))
RM1000i/AORUS X570 Ultra(F11)/Ryzen 7 3700X/DashFlow 360 TFX/G.Skill FlareX (F4-3200C14D-16GFX)/NVMe XPG S70-1T/RX 5700XT/BlasterX Katana/Q3279VWFD8
Фото: 8
iRX писал(а):
Что скажете:
Ты спросил, тебе ответил.
Фото: 51
iRX писал(а):
Что скажете
55 градусов при 55 ватт, при этом total cpu usage был всего 10%, врм 50 градусов и чипсет 70 и все это на 3700x, что тут скажешь - ужас.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Фото: 12
Может совет какой например... Водянку можно сдать, только чем обосновать...
Фото: 51
iRX писал(а):
Водянку можно сдать
Думаю она совсем не нужна, воздуха для 3700x вполне достаточно, а ужас был скорее про показатели в целом, врм и чипсет горячие совсем без нагрузки, конечно x570 горяч, но на этой материнке видимо особено горяч.
На скрине fm_r2dsf все прилично лучше и с врм и с чипсетом, так то при потреблении 130 ватт.
Фото: 6
fm_r2dsf писал(а):
Для сравнения: среднебюджетная башня ноктуа с одним крутилятором. Два 140мм на вдув @ 500 об/мин, один 120мм на вдув @ 800 об/мин, один 120мм на выдув, обороты динамические.
70 градусов на 140Вт.
Зачем сравнивать несравнимое? Как минимум площадь "ядерной" части кристалла у вашего процессора в 3 раза больше.
֍3600(4.2 1.26V) ֍X570 GAMING PRO CARBON WIFI ֍ G.Skill Flare X @3800 16-16-16-32 V1.408 ֍ Palit 2070s JS ֍ DarkRockPro4 ֍ Samsung SSD 970 Pro M.2 1Tb
Как минимум вода у человека куда дороже моего воздуха и энергопотребление/тепловыделение сильно меньше, чем у меня.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
при установке 3600 в X370 strix , на последнем биосе на авто настройках , при загрузке винды мгновенно bsod
выяснил , если поставить offset +0.05v то все работает прекрасно. на прошлых биосах смотрел , там на авто настойке работает но bsod иногда были. но и буст был до 4100
сейчас по мониторингу макс напряжение 1.475v при 4200мгц
это плата не может правильно сама напряжение выставить в авто настройке ? или проц хреновый и спасает ручной offset ?
c 2600 проблем не было.
Ryzen 9600Х | PC Coller G6 | B650 Tomahawk | 32gb 6000 CL30 | 5070 VANGUARD| Chieftec GPM-750S |
Абсолютно идентичная система. Никаких проблем в работе на протяжении 2-х месяцев. Проц вообще не трогал в биосе, всё на авто. Память не пробовал в дефолт сбрасывать?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MAG X870 TOMAHAWK WIFI
KingBank 6800MHz DDR5 SharpBlade 2x24 ГБ (M-die)
ASUS GeForce RTX 3080 TUF Gaming OC
Super Flower Leadex SE 850W
fm_r2dsf писал(а):
Горячо как-то, при таком потреблении
это на мост 1.18в?не много?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
там вентиль на чипсете 4300об молотит
Вполне нормально. Для X570 допустимое максимальное напряжение питания 1.30 В.
не знал,я думал 1.10 там как и на других,и сама материнка в авто старается 1.1 не превышать
Для вентиляторов Nidec U30R12NS1Z5-51 это минимум. Я еще не разу не видел его максимальные 9500 RPM, только первые две секунды при холодном старте. До 6000 оборот он бесшумный.
у меня 7500 где то то максимум,но он редко включается,при стрте совсем коротко на максимум,и когда играешь на около 2000 крутит,я выставил в биосе от 65° включаться,но во всяких стрэсс тэстах никогда не включается
У меня на такой же плате он вообще никогда кроме рестартов не включается при дефолтной кривой охлаждения, правда у меня водянка с морды поддувает на него.
он очень тихо крутит,можно и не заметить)я думал тоже,что не включается)пока спецом не заглянул,и почему то именно farkrcy5 )мне кажется это с последним биосом начал крутиться,раньше тоже не включался
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
получилось 3800/1900?
Когда он не крутится - его не видно в статистике hwinfo - нужно чтобы хоть раз запустился.
На последнем биосе получается, но с б-даем судя по всему не особо дружит, G-skill trident 3200cl14 2х16 больше не тянут:
3800_c16.jpg [ 105.47 КБ | Просмотров: 732 ]
А 4х16 по прежнему не выше 3466.
память в стоке
итог такой - прошил старый биос и все работает , бустится и никаких bsod. последний биос 5220 - это ад какой то .
5009 отлично работает , буст 4200 и напряжения в норме.
Asus радует как обычно :lol:
ну вон же на картинке взялось 3800,этот тэст у меня тоже проходит,а вот другие нет,перезагруз винды,у меня тоже б-дай,только 16гб,напруги какие то поднимал?ну кроме памяти конечно
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, Skylake i7 и гости: 24
