Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 1092 из 1126<  1 ... 1089  1090  1091  1092  1093  1094  1095 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Qvak писал(а):
пластик не имеет ту прочность, которая нужна
Qvak писал(а):
девайсы из эпоксидки
эпоксидка это такой металл?
Фото: 69
Йож эпоксидка это такая штука, которая прочнее, чем любой пластик 3D принтера. У меня девайсу от Рокита лет 6 - ему хоть бы хны
Статус: В сети
Йож Ты "какого года выпуска"?)))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
от этого она не перестает быть пластиком, как мне кааца?
Статус: В сети
дядь))- это не пластик)
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы), или пла́стики — материалы, основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры)
Эпоксидная смола — олигомеры, содержащие эпоксидные группы и способные под действием отвердителей (полиаминов и др.) образовывать сшитые полимеры.
:hi:
Статус: В сети
Йож Молодец, не забыл хоть, как гуглить)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
ага. йа молодец. надо пользоваться общепринятыми терминами и всем будет щастье.
Фото: 266
Qvak писал(а):
у Рокита девайсы из эпоксидки
У меня оригинальный Рокит, и он точно не из "эпоксидки".
Он на вид, как и делидеры от китайских братьев, из нейлона. И такой же изгибающийся под нагрузкой.
Не ну с термопастой под крышкой все понятно, но вот припой.
Не ужели жидкий метал лучше припоя под крышкой, как то слабо верится.
Фото: 266
sergiov
Проблема не столько в припое - т.к. он тоже на основе индий-галлиевого сплава, проблема в убогих способах его нанесения, не умеет Интел в технологии :D поэтому слой припоя БУКВАЛЬНО около 1 мм. А ЖМ - 1-2 десятки от силы.
CHiCHo
Во времена сенди брижд умела а щас разучилась?))
Фото: 18
А кто сказал что умела? Кто то на сандиках делал скальп и замену припоя на ЖМ?
Я как то снимал крышку с целерона S775, так там тоже был толстенный слой припоя под крышкой. Я его целую кучку лезвием соскоблил. Видимо нельзя тоньше слой припоя сделать. А много припоя - хуже теплоотдача.
Фото: 266
lionessb
Ну смотри, условно она умела тогда, когда при вскрытии проца чип ломался, когда требовался значительный нагрев для предотвращения разрыва чипа. Как у АМД, например. Ну а в толщину слоя никто не умеет.
Давно ещё лет 5-7 назад в этой теме проскакивало, у какого то чела на 2600к проявился брак в виде частичной трещины либо отслоении в прослойке припоя, из-за этого одно ядро было стабильно на 15-20с горячее других. Скальпил тисками + паяльным феном, после скальпа темпер выровнялся и разброс по ядрам стал в пределах 10с, но на тех ядрах что до этого не перегревались результат был около нулевой.
Попробовал самый дешевый селерон на 1700 вскрыть тисками, при затяжке торец начинает медленно смещаться в верх под углом, если его придерживать то тогда вообще тесктолит начинает скользить вверх по стенке, предварительно подрезал края крышки спутником и вместо пластика подложил алюминиевые пластинки - не помогло, усилия для сдвига по прежнему не хватает, а если затягивать сильней то уже заранее видно что все пососкальзывает. Видимо сказывается любая малейшая неровность поверхностей тисков. Хотя Хасвелы спокойно скальпились самыми дешманскими тисками с перекосом. А для Адлеров прокатят разве что высокоточные лекальные тиски с идеальными поверхностями которые стоят дороже любого скальпатора. Хороче хрень это все надо нормальным скальпатором чисто под Адлеры заточенным делать.
#77 #77 #77
CHiCHo писал(а):
Проблема не столько в припое - т.к. он тоже на основе индий-галлиевого сплава, проблема в убогих способах его нанесения, не умеет Интел в технологии поэтому слой припоя БУКВАЛЬНО около 1 мм. А ЖМ - 1-2 десятки от силы.
Крышка процессора соединена с кристаллом буквально в единое целое.
Если уж вы так радеете за условно разницу в толщине "прослойки" между кристаллом и крышкой, ну так сточили бы крышку процессора на те же 0.8мм и все.
Всем привет. чем скальпировать 11700k? по теме так и не нашел, смущают smd компоненты снаружи, велик шанс снести их при сдвиге обычной китайской приблудой.
i7-10700КF@4.7Ghz|1.2v | MAXIMUS XII HERO | 2x8Gb CRUCIAL Ballistix Sport@3600Mhz | MSI GAMING X TRIO RTX 3070 | SSD M2 1TB | EVGA SuperNova G3 750W
Фото: 266
Так было во времени сандалей и ниже. Зачем мне рассказаывать про говнопластилин Интела в современных процах? Я их повскрывал достаточно.
Не все. теплопроводность меди в разы выше оной пластилина интел.
тоже интересует это,скорее всего чем удалить припой?
• Intel® Core™ 13900KF • Asus ROG Stryx Z790-F Gaming *2X16 GB 7600 Gz •RTX 5080 Ventus 360@450 TDP • HDD1TB-файлопомойка • кастом вода MORA360 4X180FAN •
Сейчас этот форум просматривают: florin72, Gnome-x, HertZ, max1g и гости: 19
