Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 1092 из 3088<  1 ... 1089  1090  1091  1092  1093  1094  1095 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Litoy.88 писал(а):
В очередной раз убедился,что линкс-это бред! отключил 2 модуля-т.е. оставил 4ядра,первый прогон линкса и всего 43гфлопса. 43*2=86глопс,когда при 8ядрах 90-92гфлопса,как там чего он мерит-не понятно!
Ну я перечитал это предложение и по-моему это я просто изначально не так его суть понял. Как я изначально понял, всего 43 ГФлопс на модуль, то есть при активных 2х получилось 86, хотя на 4х было 90-92. И претензии к LinX из-за того что производительность упала всего с 90-92 до 86. Muh bad
Фото: 3
Litoy.88
не забывайте что ОС и сторонние программы тоже кушают ресурсы, ставьте повышенный приоритет линпака и отключайте весь лишний софт
Разгоним даже «Запорожец»
так и делал!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 3
Litoy.88 ну тогда не знаю что там не так было .. да и в принципе 1Гфл на модуль - можно простить
Фото: 98
меняй вентиляторы на более производительные чтоб продуть такую башню..
И так стоит два 140овника,какие вертухи ты предлагаешь? ty-143? :D у ребят при большей напруге и с перформой меньше греется,чем у меня с мачо,дело не в охладе имхо.
Litoy.88 писал(а):
Я напомню =)
Потому что к примеру вместо 4500мГц,цп работает как на 4200мГц
ну мб у тебя так работало, у меня на мясе держало 4500 по тестам,linx,CINEBENCH_R15,x265_HD_Benchmark.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Последний раз редактировалось Enkvar 06.01.2016 18:31, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 10
-bender- писал(а):
Ведь по сути, толк от четвертого модуля есть только в линксе, так почему его использовать только там? А освободившиеся ресурсы направить на 3 модуля.
У FX всего четыре FPU. Отключив модуль ты оставишь всего 3. Хотя большинству игр наверное и этого хватит.
В играх разницы никакой.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 10
Смотря в каких. Помню ACU или Ведьмак нехило так загрузили мой i5. GTA5 местами, хотя я в нее играть не стал. Или вот кто-нибудь шизикс захочет вынести на проц. У меня в любом случае видеокарты слабое место. Вот сейчас посмотрел сравнение на одном сайте FX6300 vs FX8150 в DAI 65 vs 74 fps. ACU 32 vs 37. Совсем никакой разницы ага.
Поменял термопасту на МХ4. В простое стало похолоднее, в нагрузке тоже самое. 61 по ядру 85 по датчику сокета. Линкс один фиг что при 440 что при 4500 что при 4600 выдает 88гигафлопсов хоть ты сдохни.
Все. Я официально сдался.
Фото: 10
Странная программа. Точнее программа и графическая оболочка. Например у меня если задать 5 проходов гф выше чем при 10. При 5 проходах около 92. При 10 около 89. В обоих случаях стабильны. Опять же дался тебе этот Linx. В играх такой нагрузки не будет, и кукурузы тоже скорее всего.
Фото: 5
У зена даже кулер будет рульный https://www.youtube.com/watch?v=soc5x_4IACQ додумались наконец-то
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
heidfeld Надеюсь крепление AM4 будет того же форм-фактора что и на AM3!?
AMD FX-8350@4,6 Ггц/Asus sabertooth 990fx/GV-R797OC-3GD/OCZ Fatal1ty 750/SSD OCZ Vertex 3 60 Gb
т.е. во всех тестал была норма по показателям и грелось меньше чем на формуле? тогда зачем менял,если и на мясе все прекрасно было?
Deadtruck писал(а):
Линкс один фиг что при 440 что при 4500 что при 4600 выдает 88гигафлопсов хоть ты сдохни.Все. Я официально сдался.
в этом проблема
по этому датчику срабатывает защита и начинается тротлинг!
Да нет там тротлинга, частота все время стабильна.
а чего в нем рульного то? кто то еще бокс варианты покупает? помоему в боксе никогда не было норм кулера и не будет! по видео оба шумные!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а тротлинг бывает и не скидывая частоты! допустим стоит частота 4500,сокетный датчик перегрелся включил защиту,проц показывает частоты 4500,а работает как на 4300(пропускает такты) вот результаты и ниже чем положено-это и есть тротликг\кукуруза!
Фото: 98
Именно так и есть,просто выше 4500 мясо уже не берет+залочен cpu_nb,только шиной гнать его можно было и что тут говорить formula-z или Msi 970 gaming,я думаю выбор очевиден,закажу две TY-143 посмотрим,как изменится ситуация =)
Фото: 102
Enkvar
закажу две TY-143
Вот это мне и помогло + шлифовка площадки кулера! Там просто ужос был :D стёр весь хром, выровнял и полернул, фотки
было
13861
1 час
13862
2 часа
13863
:hi:
потом уже руки отваливались и не сфоткал после полировки
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 98
M_E_L писал(а):
Вот это мне и помогло + шлифовка площадки кулера! Там просто ужос был стёр весь хром, выровнял и полернул, фотки
было
Углы загубил ты по скринам,но думаю самое главное в серединке =) я сам не буду отдам в полировку,да ty-143 будет жесть,у меня такие же два только 1300 оборотов,так что есть с чем сравнивать =)
Мне бы на этом термалрайте тоже подошву выровнять - кривая нафиг. Сегодня приставил на процессор - зазор с одного края почти миллиметр...
Фото: 102
Enkvar
не-е-е там ещё по углам бугры с хромом, потом выровнял, но если вы про самые уголки то пофиг, проц намного меньше, ща отпечаток идеал!
Сейчас этот форум просматривают: felix007, Nebir и гости: 47
