Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1092 из 1975<  1 ... 1089  1090  1091  1092  1093  1094  1095 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390556 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 124
fm_r2dsf писал(а):
энергопотребление/тепловыделение сильно меньше, чем у меня
Во-первых, энергопотребление у Zen2 не меньше, просто аппаратно задавлено. Если снять все ограничения, те самые 140 Вт как раз получатся.
Во-вторых, плотность теплового потока, та которая Вт/мм2, у Zen2 выше в 3 раза, о чём вам сказали, а вы ответили:"Да ладно!"
В третьих, все присутствующие на рынке AIO имеют алюминиевый радиатор, что сказывается на теплоотдаче. Отсюда проигрыш "башням" на тепловых трубках.
niBniM
У меня проходит тесты калькулятора, тестмем51, аиду. В играх тоже стабильно.
Напряжение памяти 1,47 (при 1.45 нестабильность в 3800 на любых таймингах). SOC 1.1, VDDG 0.955, VDDP 1.0933 (vddp так выставляет автоматом, при ручном задании этого напряжения не заводится).
ego0550 писал(а):
niBniM
1.47 плюс плата ещё задирает?(у меня так плата ещё +0.025 наливает)а вообще странно,одинаковые платы и так по разному,vddg(оба) выставляет автоматом 1.15 и не меняется если вручную,vddp у меня вручную стоит 900,надо будет попробовать накинуть немного,а линкс или св20 проходит на 3800/1900?
уже всё тут покрутил)
1576267476683.png [ 3.42 МБ | Просмотров: 635 ]
Фото: 3
CTyDeHT писал(а):
3600й вообще заявленные в бусте 4200 набирает?
В cb20 у меня эффективная по всем держится в районе 4125
В Linx где-то 3920
В однопотоке достигала 4325 на 1 и 3 ядре
В WoW 4350
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
В 4150 вроде бы разок видел, но в основном 4125 в однопотоке
Фото: 51
M19-LeXeR писал(а):
итог такой - прошил старый биос и все работает , бустится и никаких bsod. последний биос 5220 - это ад какой то .
5009 отлично работает , буст 4200 и напряжения в норме.
Такая ситуация не только у асуса, я так с томогавком наплясался весь выходной. Никакого желания ставить новые биосы теперь нет :D
Винтовка — это праздник !
Какой биос?
1.0.0.4 патч б ?
Вы посмотрите скриншот, что приводил человек парой страниц назад, там 55Вт у него. И 55 градусов при 55 Ваттах даже с учетом маленькой площади это много.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 2x24GB DDR5-9333 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 2x48GB DDR5-6200 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 51
CTyDeHT cейчас стоит 07/22/19 VER: V1.A0 Версия AGESA Combo-AM4 1.0.0.3, с ней все хорошо.
flrem
вот и у меня ComboPI 1.0.0.3ab,
начитавшись про абба, чот не хочется ничего пока трогать до сл. биоса
единственно удручает, что 4200 не бустит, только 4125
хотя авторазгон раскочегарил до 4200 из биоса
Фото: 51
CTyDeHT у меня бустит до 4325-4350 с пбо2.
flrem писал(а):
с пбо2.
это что такое?
"овербуст" или как его, у меня включен в опциях
недостатка охлаждения нет, стоит гигантская башня
в CB15 производительность в стоке примерно соответствует зафиксированным 4175 мгц (и в многопотоке и в однопотоке)
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
CTyDeHT писал(а):
это что такое?
это там где в биосе можно +200 мгц выбрать
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Precision boost overdrive у меня вкл
однако эффекта нет
однако эффекта нет
тебе же 20 раз сказали оно и не должно работать на устаревших биосах
Для 3600 эти +200 режим как раз отлично работал до абба
На 1004 эти +200 превратились в +125 иначе бсод
Twitter -> @1usmus
с бустом +200 не будет ли 1.5в ?
у меня таки "АБ" биос, но буста не видать
Фото: 3
у меня в режиме manual: PBO+150, scalar x2 или x3, offset-0,04375 и PPT увеличен до 93 остальное сток
в простое 32 градуса, в играх 45, максимум в CB20 и Linx - около 68, напряжение в CB20 1.35v, в Linx 1.156v, в однопотоке было 1,42 или 1,44
в простое 32 градуса, Максимум в CB20 или Linx - около 68, напряжение в CB20 1.35v, в Linx 1.156v, в однопотоке было 1,42 или 1,45
остальные опции в амд оверлок по дефолту?
Фото: 3
Там да, всё по дефолту. Просто в PB2 лимиты не даёт увеличить... а так можно и там настройки сделать - но со стоковыми лимитами)
Сейчас этот форум просматривают: Elevatorshik, Зум и гости: 13
