Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1093 из 3089 • <  1 ... 1090  1091  1092  1093  1094  1095  1096 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 77
от этих вертушек , корпус не взлетает? :D
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 102
Tritonk7
я врубил с 45 градусов на 100% для теста, нормально, но со стула сдувает, а в играх проц до 45 градусов, их даже не слышно
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 98
M_E_L у тебя же один всего такой?) что будет у меня с двух)) я даже представить немогу,в итоге на 4.6 остановился ты? давай 10 прогонов и в статистику запишут тебя если пройдешь)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Фото: 102
Enkvar
4,6 выше не гнал 5 прогонов делал 92-93ггф при температуре 67-68, сокет 70-74, позже прогоню 10 как раз 26 минут где то, выложу :-) но у меня дома 26-27С. Но если напругу ставлю на один пункт ниже с 1,375 на 1,368 то уже 89Ггф и температура на 3-4С ниже.
Последний раз редактировалось M_E_L 06.01.2016 22:36, всего редактировалось 1 раз.
У меня при 4.6 и 1.3В проц до 61 тока греется, зато сокет до 85...
Фото: 98
M_E_L
Да 4.6 в порядке,окошко открой на время теста. ;)
Фото: 102
Enkvar
может завтра прогоню, сегодня на работе сутки, после завтра тоже сутки...
Фото: 98
Народ у кого была такая проблема,кулера на проце запускаются не сразу,после вкл компа,а через секунд 5, как включаешь комп они дергаются 1 сек потом,останавливаются и через 4 секунды,начинают вращаться,управление в биосе кулерами выключено,тобишь по логике должны запускаться на макс оборотах,есть идеи в чем проблема?
Фото: 23
Enkvar На Гигах всегда так. У меня сейчас 0.5 сек вращается потом на 1-2 сек останавливается а потом опять включается на полную
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Фото: 45
у меня и гига, и мачо, так что кто тут виноват - не знаю, но думаю что мачо не хватает напруги, пока система POST-контроль проходит (как спикер хрюкнет, так раскручивается)
https://ibb.co/Sf1jB85
M_E_L писал(а):
4,6гГц с 1,375в
Что там у вас за камни такие,что им напруги прям совсем не надо! вы смеетесь? даже самый низковидный 8300 не возьмет 4.6 с напругой 1.3-1.35в. у цитруса вроде самый низкий вид из фх8300 тут на форуме,и даже у него 4.6 при 1.3в не возьмет,его камень возьмет примерно при 1.35-1.370. а допустим МЕЛ с видом как у меня (только у меня для 4.5 надо 1.440-1.470,а у него опс и при 1.375 даже 4.6 могет-мистика)я не знаю что он там тестирует и что за напругу пишет,вы оба парни БРЕДИТЕ,ИМХО!!!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 23
Litoy.88 Тоже крутилось на языке. Ну не верю я что 8-ми поточник сможет взять 4500-4600 до 1.4В. Там по замерам ватт 200-220 будет уже. Мой при 4600 жрёт 175Ватт. Может там ЛЛЦ выставлено на Екстрим и они думают что раз ставят 1.3В а ЛЛЦ задирает до 1.5В то ето норма. Строю планы на покупку 8320Е там и гляну что да как с 8-ми поточниками. Со своего я уже все соки выжал, выше 5300 я уже не прыгну на воздухе.
Последний раз редактировалось ZooLoo 06.01.2016 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
Litoy.88
У меня же Asus :D , это в биосе нужно столько ставить напряжение, а в реале оно завышается. Я просто не помню но на 4,6 выше 1.4 выходит. :-)
Фото: 19
Enkvar писал(а):
И так стоит два 140овника,какие вертухи ты предлагаешь? ty-143? у ребят при большей напруге и с перформой меньше греется,чем у меня с мачо,дело не в охладе имхо.
у меня с задней стороны платы обдув стоит. так вот если убрать крышку корпуса, то температура цп падает на 8 градусов. Нужно использовать индивидуальный подход для решения проблемы.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
ЦПУ-Зэд показать? У меня 4.7 спокойно на 1.3 работает :) Только не в линксе...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
http://valid.x86.fr/j8ick6
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
И даже так :)
Фото: 19
Deadtruck LLC какой стоит?
Фото: 23
У меня 5280 тоже спокойно работает, правда Впайм уже не проходит :D но работает спокойно. Ты думаю понял к чему я клонил.
Да у меня то проблемма в кривой матери. ВРМ тут отстойный. Надо охлаждать и сверху и с зади и с боку и вообще со всех сторон... Иначе при 1.25 и 4.500 в линксе греется до 85 градусов...
Фото: 23
Deadtruck Можна скрин всего 2-3 минут прогона Линкса при 4500 и 1.25В. Ну очень хочу пооблизоватся на ваши процы.
Фото: 10
Deadtruck писал(а):
ЦПУ-Зэд показать? У меня 4.7 спокойно на 1.3 работает Только не в линксе...
cpu-z погоду на марсе показывает, а не напругу на проце. Это надо мультиметром снимать с мосфетов чтобы понять что там в реальности. hwinfo64 тоже.
Сейчас этот форум просматривают: MAD_EDy и гости: 48
