Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1093 из 1244<  1 ... 1090  1091  1092  1093  1094  1095  1096 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
d1shd, неее, это сугубо гравитационные моменты :D
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
tyk-tyk писал(а):
Т.е. для твоего камня 1.4в будет норма, а для другого камня, 1.4в будет не норма...
И пока не проверишь, не узнаешь!
Как для некоторых камней взять 4.1ггц хватает 1.25в
А для некоторых взять 4ггц уже нужно 1.4в
Разве неудачные образцы не показывают, что 1.4в - безопасное напряжение?
Я к тому, что тот, кто взял 4.1ггц на 1.30в мог бы пойти до 1.40в и взять 4.2 или даже больше. Не опасаясь за "здоровье" своего камня.
Just do Kartoshka писал(а):
Вы хотите сказать что от повышенной температуры могут не проходиться стресс-тесты?
В редких случаях могут. От повышенных температур растут токи утечки и, если для ядер это не очень критично, то для кэш-памяти очень даже. Могут возникнуть промахи по кэшу.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Мы в прошлом месяце сожгли 1600й AF, причем из-за температуры - в стакане закончился сухой лед и за этим никто не уследил. Процессор работал в CB20 при 1.6В на ядрах и частоте 4.8 ГГц.
Но сама АМД не рекомендует напряжения выше 1.4 для Zen и 1.35 для Zen+ при полной нагрузке на все ядра.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
АМД не рекомендует, но сама выпускает камушки на зен+, которые работают на не рекомендованных напряжениях из коробки :roll:
не при полной нагрузке, если у тебя в стоке при полной нагрузке выше 1.4В по всем ядрам, то значит у тебя не сток, а как минимум лимиты в материнке выкручены.
Фото: 328
Матрикс писал(а):
не допускайте температуры выше 75 градусов
А то что? Критическая, по заявлениям АМД 95
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477 писал(а):
А то что?
В Х-версиях при температурах выше 60 начинает хуже работать PBO (меньше бустить)
Фото: 328
fm_r2dsf , как я понял речь шла про ручной разгон
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Выдержки из FAQ:
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Конечно, все зависит от сценария использования, но нужно учитывать что 2600 при 1.3в жрет в линксе почти 150 ватт.
50692
Добавлено спустя 15 минут 24 секунды:
Да не будет там столько при полной нагрузке. Можно линкс запустить и проверить. Просто у всех паника от того, что видят 1.5 на рабочем столе, хотя неоднократно повторялось, что при низком токе высокое напряжение никакого вреда не причинит. При таком напряжении он тупо в тдп упрется и сбросит, так как, повторюсь, при 1.3 - 147 ватт. Не говоря уже о вьсьмиядерниках.
У 2700 и 2700х кристаллы ведь идентичны?
Идентичны, но для X возможно отобраны наиболее энергоэффективные.
d1shd писал(а):
Ты мне просто скажи. Принцип удачности камней работает по закону Ома или нет?))
Различаются по мощности энергопотребления при прочих равных. Чем меньше камень жрет, тем удачней
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 14.04.2020 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
Tarkus100 писал(а):
Различаются по энергопотреблению при прочих равных. Чем меньше камень жрет, тем удачней
Ты хочешь сказать что при одинаковой нагрузке и вольтаже жор может отличаться?
Я хочу сказать, что для опеределения "удачности" нужно смотреть в первую очередь на Ватты, а не на токи и напряжения. "Потребляемая мощность" - официальная характеристика. Так же как и рассеиваемая
Здарова, форумчане!
Начитался тут результатов разгона и пошел ковырять свой 2700х. Итогом стало 4100 при напряжении 1,35, LLC3, напряжении сокета 1,025, подскажите плиз, адекватный ли это результат? Потому как 4200 не покорились даже при вольтаже 1.4. Это у меня камушек не очень удачный или руки не из того места растут? :D
да проц так себе,но бывает и хуже)
у 2700x шанс на удачный проц выше,так что по качеству все же разные (само собой с учетом лотереи)
то при разгоне деградация начнется/будет ускоряться,критическая это после которой начнется троттлинг и если он не поможет далее будет аварийное отключение
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 328
Ну и как узнать, какой удачнее, если при одинаковом напряжении, при прочих равных, они жрут одинаково?))))) Удобнее на соотношение "напряжение\частота" смотреть, ведь непосредственно этими параметрами манипулируешь при разгоне.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
По поводу сроков дерградации могут только ребята из АМД ответить, так как у них есть данные моделирования. Мы можем лишь судить по косвенным признакам, таким как температуры в стоке на боксовом кулере, учитывая трехлетнюю гарантию. Ну и неофициальная статистика.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Вот еще могу привести пример реального использования процессора - стриминг на процессоре. Я так подозреваю, что боксовые 3700Х и 2700Х будут греться выше упомянутых 75 градусов, и не думаю что процессор при таком сценарии загнется раньше 3-х лет (гарантия). Сам вчера провел эксперимент: запустил стрим на проце при напряжении 1.32 4100 мгц температура держалась на уровне 70-71 градус, при том что у меня куллер далеко не боксовый и корпус вполне вентилируемый.
так и есть,я писал об этом недавно,что чем ниже напряжение у проца на определенной частоте (например на 4000) тем он удачнее
и то это все равно лишь моделирование,практика может вносить свои коррективы
Я сказал "в первую очередь". Камни, которые не берут типовую частоту при любом напряжении попадаются нечасто. Гораздо чаще попадаются такие, которым нужно повышенное напряжение. И жрут они при этом в нагрузке больше удачных. Возвращаемся к более информативным Ваттам
Не всегда. При одном и том же напряжении, частоте и нагрузке, потребление тока у разных экземпляров может быть разным. А значит и потребляемая мощность
Последний раз редактировалось Tarkus100 14.04.2020 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
Об одном и том же разными словами. Это как "раскрытия" не существует, а "батлнек" при этом присутствует))
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Tarkus100 писал(а):
Не всегда. При одном и том же напряжении, частоте и нагрузке, потребление тока у разных процов может быть разным. А значит и потребляемая мощность
Разница если и будет, то ничтожна. А вот разница в требуемом напряжении для достижения целевой частоты будет существенна, соответственно и ориентироваться на это удобнее.
Да? Объясню подробней: если не ошибаюсь, на частоте 4000 МГц, напряжении 1.225V и под линксом, твой проц потребляет порядка 150W. Мой, на той же частоте и напряжении 1.281V, потребляет 160W. Исходя из величины требуемого напряжения твой проц удачней...это если не учитывать, что у твоего 6 ядер, а у моего 8. При разнице потребления всего 10W. Игнорируя потребляемую мощность, ты игнорируешь и потребляемый ток, который может быть разным. Как раз по этой причине часть 8-ядерных кристаллов урезается до 6-ти ядер. Поскольку не лезут в TDP. Вот тебе и ничтожная разница
Не для всех, есть и 85 гр. И по существу это указание на приблизительную температуру срабатывания защиты. Мой вырубается при 98.5
Последний раз редактировалось Tarkus100 15.04.2020 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 328
Tarkus100 писал(а):
Для разных моделей процов разная, и это приблизительная температура срабатывания защиты. Мой вырубается при 98.5
Даже если так, это все равно далеко от 75
Я не спорил. Просто уточнил :-)
всегда,речь была не про мощность,а про напряжение и удачность проца,то что ток будет разный это понятно
Сейчас этот форум просматривают: alik3, solbadguy93, ZnameZ и гости: 14
