Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1094 из 3089 • <  1 ... 1091  1092  1093  1094  1095  1096  1097 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
У меня 1.25 на матери не получается. А 1.26 пойдет?
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
НА макс\мин у HWMonitor не смотрите, я его не перезапускал просто.
Стабильно весь тест держалось 1.26... (вот на слово поверьте, ник новый но на оверах с 2003 года, с модераторами поспорил, старый ник забанили навсегда.)
Фото: 10
У меня в номинале на 4000 гф больше. И если у тебя асус можно смело прибавлять к показаниям vcore 0.05В
Пфф истинная кукурузо у Deadtruck
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 102
Вроде вопрос был не в кукурузе, а пойдёт или нет. У меня при слабом напряжении просто зависает комп. Ясен пень если кукурузит, значит накидавать напугу надо. Допустим на 1.368В 4.6Ггц 89ггф, а при 1.375В уже 92,93Ггф ну а на 1.35 уже в линиксе виснет. Но это напряжение по биосу, в реале оно завышается естественно.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Вот вам еще кукурузы :)
M_E_L писал(а):
У меня же Asus , это в биосе нужно столько ставить напряжение, а в реале оно завышается. Я просто не помню но на 4,6 выше 1.4 выходит.
так это же хорошо что есть LLC и оно работает,в отличии от других матерей! на асроке бы ты тупо повис с низкой температурой,А ТУТ ПРАВИЛЬНО ПОДНИМЕТ НА СТОЛЬКО-НА СКОЛЬКО ТЫ ОТСТРОИЛ! в этом и фишка,только напругу надо смотреть на которую прыгает,потому как мать(LLC) завышает напругу именно там,где процу ее не хватает
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Deadtruck писал(а):
ЦПУ-Зэд показать? У меня 4.7 спокойно на 1.3 работает Только не в линксе...
ахахах,дак это не показатель,а так для понта циферки! :haha: :haha: :haha: :haha:
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
ну и что мы видим-зверскую кукурузу и скачек напруги до 1.3в. шляпа а не разгон
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
не чеши за ушами :haha:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
видимо правильно сделали,что бы людей тут не путал божественно низкими напругами=)))))
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
вот именно,что кукурузы,и напруга уже до 1.356прыгает
Что бы узнать пройдет или нет-гоняй 30мин с памятью 6144,а там посмотрим! Суть то в том,что стоит частота 4600,а проходит как с частотой 4300,тебя это устраивает? меня лично нет,мне главное производительность,а не большая циферка частоты ЦП!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Последний раз редактировалось Litoy.88 07.01.2016 8:48, всего редактировалось 1 раз.
На 6300@4.8Ггц 83-85Ггф у меня, на 8 ядернике должно быть под сотню..
Фото: 102
Litoy.88
При чём тут я? Я знаю что кукуруза у него. И не с кем спорить не собирался. И про LLC вкурсе :?: Будет скин, сделаю.Пробовал я на 6144, просто когда раньше настраивал, в скине, я не глянул что там меньше стоит. Щас всё вроде нормально, на 4,6Ггц при 5 проходах с 6144 получается 92-93ггф, может и мало не знаю..
Фото: 98
ZloiOrk писал(а):
у меня с задней стороны платы обдув стоит. так вот если убрать крышку корпуса, то температура цп падает на 8 градусов. Нужно использовать индивидуальный подход для решения проблемы.
Молодец у меня тоже :facepalm:
13599
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Enkvar Везет тебе,что окно с обратной стороны большое,у меня 2 маленьких и дуют не туда куда надо,скоро буду выпиливать! А в боковой крышке так вообще дырок нет!
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А по поводу температур-я х\з как у вас она так ползет,у меня кулер с 3-мя трубками 8мм и одной вертушкой,и как бы норм,хотя основание тоже не идеал,как привез с магазина-поставил на стол он болтался из стороны в сторону,поставил и как бы доволен!
Фото: 98
Хочу вместо них поставить 140-овник,посмотрим что будет,да с дыркой удобно,у тебя корпус старый наверно)
Deadtruck у тебя вид 1.250в и базовая частота 3500мГц,предположительно на этой напруге сможет взять около 3800мгц. у меня при 4гГц напруга нужна 1.280в,так что думаю при 4500 у тебя будет напруга,как у меня(1.440-1.476) или даже чуть выше,но никак не ниже! так что о 4600-4700 с напругой 1.350 можешь забыть,это не возможно! MEL в твоем случае тоже можно забыть о этой частоте с такими напругами!
Добавлено спустя 49 секунд:
старый,но стильный,мне нравится! Руками дорабатывается по тихому =)))
Фото: 10
Litoy.88 писал(а):
не чеши за ушами
Когда уже научишься цитировать того кому отвечаешь, а не посты рядом?
Сорян! Исправил! :oops:
Фото: 23
Deadtruck :D если у тебя при 1.35 берёт 4700 так получается что при 1.55В у тебя возьмёт гдето 5400-5600 а при 1.6В 5700-5800 :lol: Флопсы правда немного упадут ниже 80. Хотя стоит признать что низко Видовые процы поинтерестней ведут себя в разгоне.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Фото: 102
:lol: не смеши с утра!!
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Litoy.88
Для вас повторяю в четвёртый раз!!
Биос накручен по скинам Цитруса, "экстремальный" и "130%"
Я знаю что такое LLC, в HW при тестах LinX напряжение выше 1,4
Сегодня сделаю скин! Вы лучше скажите на 4,6Ггц 92-93Ггф нормально или мало??
Фото: 23
M_E_L Помоему Цытрус приводил формулу, она действительна для 200-й шины.
Для 8-ми поточника @Мгц х 0,02=
Для 6-ти поточника @Мгц х 0,016=
Фото: 19
Программный мониторинг немного врет.
Есть обзор на вашу плату: http://www.overclockers.ru/lab/50090_4/Obzor_i_testirovanie_materinskoj_platy_ASUS_M5A99FX_PRO_R2.0.html#11
Видно, что LLC в режиме "Экстрим" завышает напряжение на 0,15В.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 6
M_E_L А в таблицу самому слабо глянуть минимальные значения для частоты своей? :D
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Последний раз редактировалось Master180282 07.01.2016 12:09, всего редактировалось 1 раз.
92-94гфлопса это норма для 4.6! если тест будет не пол часа и память не 6144,то можешь зря время не тратить!
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 43
